Dabar yra 2026 05 12, 20:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Transformatoriaus galios apskaičiavimas
PranešimasParašytas: 2007 07 07, 16:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Iernius
Sveiki. Kaip apskaičiuoti kokios galios yra transformatorius ?
PranešimasParašytas: 2007 07 07, 16:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Iernius
Tiesa, transformatorius OO šerdies tipo.
PranešimasParašytas: 2007 07 07, 16:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
kokias kalbas valdaj? kada kai bus laiko reiks si ta stsiusti tau.meila pasakyk tik.
PranešimasParašytas: 2007 07 07, 16:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Bandysiu padėt. Išmatuok šerdį ir paskaičiuok skerspjūvio plotą cm2. Tada banyk: S=1.15V P cm2 (V kvadratinės šaknies ženklas), P galingumas, S- skerspjūvio plotas. Rezultatą padaugink iš n.k., tai 0,8 - 0,9. Kaip rasti P- sugalvosi (neperdaug mėgstu matematiką).
PranešimasParašytas: 2007 07 07, 19:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Iernius
Dėkui, jau nebereikia
PranešimasParašytas: 2013 11 22, 23:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Atsitiktinai radau čia tokią temą ir noriu kai ko paklausti... Išsiėmiau iš UPS'o transformatorių jo galiai pasiskaičiuoti. Šerdies tipas EI, plotas 10cm² (http://www.elektronika.lt/_sys/storage/2005/01/23/transf_skaiciav.pdf, A paveikslėlis, matuoju a ir b dydžius). Formulė nužiūrėta iš Levo http://www.vabolis.lt/skaiciuotuvai/tinklo-transformatoriaus-skaioiavimas/. Viską atrodo suskaičiuoju gerai: SQRT(P)=S/1,2 ... abi puses keliu kvadratu, kad pradingtų šaknis: P=(S/1,2)² ... ir gautą P padauginęs iš naudingumo koeficiento 0,8 gaunu vos 55W Shocked Ar iš tikro tik tiek!? Nenustebčiau, jei tai būtų nedidelių kompiuterinių kolonėlių trafas, bet čia trafas iš „360W“ UPS'o!
Kodėl sumaniau čia šitą dalyką matuot? Po poros metų naudojimo išsikvėpė UPS'o baterija. Šiandien nusipirkau naują bateriją ir būčiau jau pakeitęs, bet ką tik po naudojimo išsiardžiau UPS'ą ir pačiupinėjau tą trafą. Ne kartą anksčiau pajutau, kad UPS'o korpusas šiltas, bet nenumaniau, kad tas trafas bus karštas, VELNIŠKAI Exclamation karštas. Ir baterija nuo šito trafo vos kelių milimetrų atstumu, todėl manau, kad tas karštis galėjo gerokai patrumpint baterijos gyvenimą. Visiškai nenoriu, kad ir su nauja baterija atsitiktų tas pats, taigi norėčiau patarimo: užsakyti suvynioti kitą normalų trafą (nepigus malonumas, kai UPS'as Mustek pigena) ar palikti kaip yra, tik bateriją montuoti išorėje?
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2013 11 23, 14:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
baterija isoreje, vienareiksmiskai, jei vietos nestokoji
PranešimasParašytas: 2013 11 24, 19:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Bateriją išnešiau į išorę, UPS'as vėl veikia kaip priklauso, tačiau toks jungimas nepatogus. Mąstau gaminti naują korpusą jam, kad viskas tilptų viduje, tačiau bateriją nunešti toliau nuo transformatoriaus, o prie pastarojo pridėti ventiliatorių, kad pro trafą trauktų šiltą orą iš korpuso.
Nesulaukiau atsakymo, ar mano skaičiavimai ankstesnėje žinutėje buvo teisingi... Jei vis dėl to teisingi, koks idiotas galėjo suprojektuot UPS'ą su tokiu silpnu trafuku?
PranešimasParašytas: 2013 11 24, 19:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot rašo:
Koks ten pas tave UPS, kad trafas patoviai prijungtas ? Paprastai back-up tipo UPS-uose jis veikia tik tada kai dirba iš akumuliatorių ir todėl šaltas kaip nabašniko užpakalis.
PranešimasParašytas: 2013 11 24, 20:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Offline tipo galbūt, bet maniškis UPS'as šitoks http://www.skytech.lt/pa636e-mustek-ups-poweragent-636e-600va-360w-line-interactive-avr-schuko-output--p-45725.html.
Jame tas trafas turėtų atlikt ir autotransformatoriaus funkciją, todėl jis veikia nuolat ir jis nuolat būna karštas, o persijungęs į baterijos režimą dar ir birbt pradeda kaip nesavas.
PranešimasParašytas: 2013 11 25, 07:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot rašo:
Supratau. Štai ką reiškia pigus Mustek. Pas mane senas, bet kilmingas APC (irgi line interactive) vos vos drungnas, na ne daugiau kūno temperatūros.
Beje tas Mustek ryja tavo pinigus ir paverčia juos šiluma. Jeigu veikia 24/7 režimu ir sakykim kaitinimui spėju pagal nupasakojimą ima 40 W tai per metus susidaro 0,04*24*365*0,5= 175 Lt.
