Dabar yra 2026 06 02, 13:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » 100-150W stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2003 10 13, 19:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Sugalvojau pasidaryti 100W stiprintuva http://www.elektronika.lt/schemos/garso/stipr100w/stipr100w.htm. Tik va problema iškilo: nežinau kokio galingumo transofmatorių naudoti. Iš pradžių ketinu padaryti tik vieną kanalą subui, nes jis labiausiai reikalingas, bet vėliau tikrai bus ir antras. ketinu kelti įtampą iki +/- 45V, kad gautisi bent 150W. Ką galėtumėte patarti?
P.S. Jai kas esat darę šį stiprintuvą gal galetumėte parašyti kokią galią gavote ir kokį radijatorių dėjote?
AČIŪ.
Paskutinį kartą redagavo assembled, 2003 10 14, 21:58. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2003 10 14, 01:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sunce
Labas.
Esu pakures sita mikruxa, tik ne pagal sita sxiema, o pagal ta kur is pdf'o.
Nu trafo reik koky 100W kaip min. Pas many 300W. naudok 40V, nes daugeu jai nesveika, galios daugiau abejojiu ar bus.
Nu galios gavosi peperdauk, gal koky 50-60W svaraus. Rodikas is akies.
 RE
PranešimasParašytas: 2003 10 14, 12:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
O gal kas yra daręs šį stiprintuvą pagal šią shemą? Ar šis stiprintuvas geresnis nei http://www.elektronika.lt/schemos/garso/pdf/stk4048xi.pdf? Jai taip kai kuo? Ir išvis ar verta darytis su TDA mikroshema?
PranešimasParašytas: 2003 10 14, 15:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Siulyciau padaryti siamw forume paieska (randasi virsui tarp skirtuku) Rasyk kaip uzklausa "STK" poto "TDA" ir perskaityk wisus rastus pranesimus. Siame forume jau nemazai kalbeta panasiom temom.
Pats asmeniskai TDA nedaryciau, jos lepios todel reikia daugiau patirties, kad tinkamai sulipdytum. Ir dar susidariau toky yspudy, kad jos atiduoda toli grazu netiek watu kiek raso ant popieriaus. STK lengwiau paleisti, bet jos brangios.
PranešimasParašytas: 2003 10 14, 17:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marazinas
Pritariu Aivarui. Jeigu jau STK, tai griebk iskart STK4050. Zinoma tau brangiau kainuos negu TDA7294, bet gausi galingesni bei stabilesni stipra. TDA ne viena paleidau, bet ne viena man ir sudege Wink Su STK problemu dar neturejau, kiek dariau visos pasileido iskart.
 O kaip tranzistoriniai?
PranešimasParašytas: 2003 10 14, 21:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
O ką galėtumėte pasakyti apie tranzistorinius stiprintuvus? Gal turit tokių stiprintuvų schemų (su charakteristikom, !montažine plokšte)?
Iš anksto dėkoju.
PranešimasParašytas: 2003 10 14, 23:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Tranzinio dar nedariau, bet kiek zinau tai jie tikrai geresni uz mikruskinius. bent jau man tranzistorinio ir mikruskinio garsas skiriasi, beabejo tranzistorinio malonesnis. Lengviau taisyti.
Cia linkas y 100w stipreka su PCB yra ir 4 ir 8 omu versijos
http://www.citycom.gr/electronics/projects/100Wampl/100wampl_engl.htm
Nepatingek paieskoti per google.
Nueik y: http://www.electronics-lab.com/
PranešimasParašytas: 2003 10 19, 23:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
Nu seip tranzistorinis nuo mikruskinio nedaug skiriasi, viskas tas pats tik vienam gabale. Aivaras teisingai sako del STK as irgi zaidziau su TDA kol galutinai uzkniso. Nu dar kai is kinijos jas vezdavo nors chujovai bet vistiek kazkiek veikdavo.... daba kai lenkai pradejo jas gamint tai veikia viena is 20. Mad STK irgi pasitaiko broko, bet jei perki ne is kokio kiosko tai gauni gera dalyka. As vargau su TDA7293 tai beveik tas pats kas TDA7294 ir galiu drasiai sakyt kad jos geriau tinka dumu ir smarves masinai negu garso stiprintuvui.
PranešimasParašytas: 2003 11 03, 14:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anonymous
Svečias
Geri stiprintuvai yra padaryti is diskretiniu elementu. esu padares ant TDA7294, esme ta kad maitint ja reik is +-27 voltu max, jei daugiau iskepsi!!! ji nespeja atiduoti shilumos!!! Taip stiprintuvas gana geras kokybes atzvilgiu eina pramoniniam micromega firmos stipriake uz 500$, dar vienas dalykas reik stabilizuoti jei maitinima nroint geros kokybes, bent jau tai daliai pries galinius tranzus(ten yra iskirti maitinimai atskiros kojos gali aprashyme paziuret).
O ka galima pasakyti apie STK. Brangios gana patikimos, senos kaip zeme technologijos, todel kokybe baisi. Galima rasti stiprintuvuose Sony ir kitu firmu, kuriu kaina apie 300$ ( visiskuose dishovuose shuduose) todel neverta su jom prasideti.
Labai rimti stiprintuvai yra ausieamplifiers puslapiuke, yra sita nuoroda www.elektronika.lt paziurek. Tikrai puikus stiprintuvai ir zmogus rimtai aprases viska!!!!
O TDA7294 tikrai nedega ir brokuotu nepasitaike man is 2 2 buvo geros. Kiek esu dares ant TDA(gal 8 is viso) nei vienos blogos negavau. (viena del savo zioplumo sudeginau, pats kaltas).
PranešimasParašytas: 2003 11 03, 18:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
Hard Rock tu mane pralinksminai kai pasakei kad TDA geresne kokybe duoda negu STK. Laughing
PranešimasParašytas: 2003 11 03, 18:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anonymous
Svečias
nu pavyzdys jei Mocromegos stiprieake uz 500 $ stovi TDA, o STK stovi pygiuose reciveriuose ir sony stipruose, dar galima rasti jas papigiai senuosia 10-15 metu stipruose. juokdary Smile
As pats turiu begale schemu tai zinau
PranešimasParašytas: 2003 11 04, 18:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
Zinai ta anegdota? Pas mane ant malkines duru uzrasyta bybys, o ten malkos... Tai cia irgi tas pats. Juk net ir is klausosgalima pastebeti skirtuma. Negirdejau nei vienos TDA grojancios graziau uz mano. As STK naudoju.
PranešimasParašytas: 2003 11 05, 01:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anonymous
Svečias
Trecia apie STK. Vaike tu vaike prakutes. Kiek as senu 10 metu senumo reciveriu(stipriakas su tiuneriu) su sudegusiom STK ismeciau( atveza tipo taisyt o taisyt neapsimoka), kurie yra is zemiausios kainu grupes kategorijos, ju net taisyt neapsimoka. Nes tos STK brangios baisiai. O TDA7294 skamba tikrai gerai. Sakau stiprintuve uz 500$ yra.
Ir bendrai bbd as ant tu tavo STkaskiu TDAskiu . Esu padares Ant TDA7294 stiprintuva, kurio nenaudoju.
Pas mane dabar galinis stipriakas ADCOM GFA-5400 (kaina 3000 Lt) Schema, ant diskretiniu elementu, 100 % ant laukiniu tranzu, kur reik net tranzus parinkinet ir tt. Ne tokiam kaip tu asileliui surinkt, tu net schemos negautum. Ir zinotum kaip reikia zaist su tylos srovem su viskuo. Ka reiskia ant dikretiniu elekmentu normalia schema surinkt.
To adcomo net schemos tu niekur nete uz dyka negausi. Galvojau paviesint, bet dabar jau supratau o nx reikia visokiem asilam Q.
Gali dabar rashyt cia i ta foruma ka nori. Rasau paskutini karta, neatsakysiu. Nes debilai forumuose uzpisa.
PranešimasParašytas: 2003 11 05, 18:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
Matau Hard rokai nori buti cia protingiausias ir pyksti kai kas nors konkuruoja. As geriau paklausysiu vieno protingo zmogaus patarimo: nesigincyk su kvailiu nes kiti gali nepastebeti skirtumo. Px turi savo muomone as savo. Kuris teisesnis ne mums sprest.
PranešimasParašytas: 2003 11 05, 19:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Galima ir as i diskusija isijungsiu.Tu HardRock nesinervuok ,yra zmoniu kuriems patinka vienas ar kitas daiktas ir nieko cia nepadarysi.Turiu ir as nuomone yvairiu stiprintuvu atzvilgiu ,bet vistiek patinka isgirsti atsiliepimus ,ypac tu kurie savo rankom kazka gero pasidare.Nesu as stiprintuvu genijus nors surinkau visokiu gana nemazai,dazniausiai vekdavo bet buvo kad ir svilo.Taip kad tu nesinervuok ir atsakyk ,jei kas taves ko klaus,patirties kiek suprantu tikrai turi.
