Dabar yra 2024 04 25, 11:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Vykdomi projektai » Lempinis FM diapazono radijo imtuvas
Lempinis FM diapazono radijo imtuvas |
Parašytas: 2007 07 24, 15:17 |
andriusa rašo: |
6П6С ir 6Ц5С. Abejoju ar pas ką iš elektrončikų voliojasi. |
6P6S turiu vieną neaiškaus stovio ir galiu padovanoti, o kenotroną keisk bet kokiu, kuris laiko reikiamą srovę - jei pats projektuoji MB, tai neturėtų būti problema. |
Parašytas: 2007 07 24, 16:49 |
Dėkui, turėsiu omeny Pirmiausia bandysiu gauti nenaudotų lempų iš savo šaltinių, niekaip nepataikau, kad dirbtų. Va jei ten nebus, tai žiūrėsim. |
Parašytas: 2007 07 25, 23:05 |
Paeksperimentavimui sulitavau lygintuvinį tiltelį iš keturių 6Д14П lempų, prijungiau kondensatorių, apkrovą. Iš transformatoriaus daviau 103 V kintamos. Be apkrovos gavau 139 V pastovios, su apkrova 106 V (per 2120 Om apkrovą tekėjo 45 mA srovė). Šie lempiniai diodai atsidaro prie gana mažų įtampų, tad kodėl įtampa taip nukrito pajungus apkrovą? Praktiškai kiek padaviau iš transformatoriaus, tiek ir gavau išėjime. Tipo diodai suvalgė ~30 voltų? |
Parašytas: 2007 07 26, 11:21 |
andriusa rašo: |
Suvalgė. Jei labai rūpi panaudoti lempas, nebūtina tiltelį daryti iš 4 lempų. geriau daryti iš 2 lempų ir 2 diodų, jungiant lempą ir diodą nuosekliai. Tokiu atveju irgi nebus akmeninių diodų komutacinių triukšmų (dėl ko ir stengiamasi naudoti lempas), kadangi persijungimo metu uždaryta lempa neleis diodui likti atidarytam nešėjų išsisiurbimo metu. Tuo pačiu turėsime ir dvigubai mažesnį įtampos kritimą ant tiltelio, apie 15V. Arba naudoti gerus diodukus ir viskas. Pvz. BYV29 serijos ultrafastus iš Evitos. |
Parašytas: 2007 07 26, 12:38 |
Contax rašo: |
nu ir sugalvojai tau daugeliu atveju su racionalumu negerai kam deti nuosekliai lempini dioda su iprastu diodu tik padidinsi nuostlius?
tada jau geriau deti lygegreciai, o jei lygegreciai kam tada is vis lempinis diodas juo srove netekes, tada darom be lempu.
bet manau andriusa nori grynai lempine padaryti todel nesiulyk jam deti silicio diodu, vistiek neklausys. ir tavo sugalvota teorija su "nesejais" irgi skamba labai keistai. beto ten 50hz tai apie ultrafast tau galvoti nereikia.
o 15v itampos kritimas ant kenotrono tai turbut normalu, jie jug skirti 5000v |
Parašytas: 2007 07 26, 13:55 |
Digix rašo: |
Contax rašo: |
Nematau prasmės toliau ginčytis su žmonėmis, nežinančiais kas vyksta puslaidininkiniame diode perjungimo momentu. Kas yra nešėjai. Ir kodėl naudojami ultrafastai. Besidomintiems siūlau žvilgterėti į to momento labai gražias oscilogramas.
http://altor.sytes.net/Trivia/Diodes/diodes.html |
Parašytas: 2007 07 26, 15:15 |
Digix rašo: |
Contax rašo: |
Gerai sugalvota su ta lempa ir diodu nuosekliai... Tarkim yra diodų tiltelis - 4 diodai, du ir du nuosekliai. Pakeičiam du diodus į vakuuminius ir turim tiltelį ir 2 "akmeninių" ir 2 vakuuminių diodų. Kritimas ~15V ant vakuumo ir 0,7V ant silicio, nėra persijungimo triukšmų. Vienas pavyzdžių čia. |
Parašytas: 2007 07 26, 16:46 |
is kur dar tie triuksmai. pats lygintuvo veikimo principas toks jau yra kad daro labai daug harmoniku ir niekur nuo to nedingsi, kad ir kuo pakeistum diodus. |
Parašytas: 2007 07 26, 16:53 |
Contax rašo: |
lygiai ta pati galima pasakyti apie tave , kad nera prasmes gincyts su zmonemis nesugebanciais racionaliai mastyti.
taip, tavo siulomos idejos veikia tik neracionalios.
apie kuriu rekombinacija prie 50 hz nera prasmes kalbeti, nes neracionalu, apie tai galvojama kai daznumai dideli. |
Parašytas: 2007 07 26, 21:46 |
Digix, iš kur tas nežmoniškas noras pasireikšti?
4 diodai - tai vienas iš variantų turėti dviejų pusperiodžių maitinimą (o aš būtent tokio ir noriu), kai transformatorius turi tik vieną antrinę apviją. Kenotronui reikės dviejų transformatoriaus apvijų. Nuostoliai manęs nejaudina, transformatorius galingesnis 2-4 kartus. Tik va žinok dabar žmogus, kiek kintamos suvyniot? Gal visgi 310 V? |
Parašytas: 2007 07 26, 22:17 |
Citata: |
Digix, iš kur tas nežmoniškas noras pasireikšti? |
o is kur tavo noras daryti kazka beprasmisko?
beje prie taves as nesikabineju, ir pats jau siuliau naudoti paprastus diodus tu zinoma atsisakei. Tai gal dabar zadi persigalvoti?
del itampos tai paziurejus i aprasyma atrodo kad minimali varza 90 omu prie 400ma prie 20 V varza 115omai kai teka 170ma
galima tiesiog suapvalinti kad ji yra mazdaug 110 omu
http://www.magictubes.ru/sprav/pdf/6d14p.pdf
tai pazkaiciuok kiek tavo shema ima sroves ir bus kazkiek aisku. tik zinoma del baisiai dideles kenotronu visaus varzos iprastas itampos skaiciavimas negalioja turbut tau reikes tiesiog viska isbandyti kokiu nors simuliatorium. arba bandyti atspeti. |
Parašytas: 2007 07 26, 22:33 |
Beprasmiška būtų sulituoti kompiuterį, kaip pavyzdžiui "Santaka-3"
Puslaidininkių tikrai nedėsiu, būk spakainas. Gal kas turi padovanoti ar nebrangiai parduoti trafą TC-180 ar panašų? Reikia 6,3 V (4,5 A) ir 150-200 V antrinėje. |
Parašytas: 2007 07 26, 23:03 |
andriusa rašo: |
Beprasmiška būtų sulituoti kompiuterį, kaip pavyzdžiui "Santaka-3" |
gal ir toki esi padares?
Citata: |
Puslaidininkių tikrai nedėsiu, būk spakainas. |
jau ta zinau, ir net negalvojiu siulyti tokiu dalyku.
Citata: |
transformatoriu padovanoti galima, tik kaip pasiimtum, jei gyventum klaipedoje turbut nebutu problemu rasti? pas mane tokiu begalo daug, nera kur deti, Kazkada galvojau panaudoti, bet dabar maitinimo blokus pripazistu isskirtinai impulsinius(megstu kai jie lengvi ir nekaista). |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
