Forumas » Maitinimo šaltiniai » kaip krauti keturis 12v akumuliatorius vienu metu
kaip krauti keturis 12v akumuliatorius vienu metu |
Parašytas: 2007 07 03, 20:43 |
http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&begin=0&acc=show&fid=806&pcode=BA127&pmode=&frame=3 turiu keturis situos akumuliatorius ir juos naudosiu gainclono maitinimui, ir noreciau suzinoti kaip jie kraunami, imoneje kurioje dirbu juos dedame i apsaugines ir priesgaisrines centrales, bet mum niekas ir nepaaiskino kaip jie kraunasi ir kiek laiko , kas galetu paaiskint kiek laiko jie kraunasi ir kaip zinoti kad neperkrauti ir kad pasikrautu pilnai , kiek klausinejausi vieni sako kad jie pastoviai kraunami centralese, kiti sako kad juos pakrauna centrales ir poto atjungia nuo krovimo , esu sugalvojes daryti keturis pakrovejus su lm317 , jiem reikia apie 14.8 volto kad krautusi normaliai , tai klausimas kokio trafo reiktu jiems keturiems is kart krauti, ar juos reikia kiekviena atskirti relemis kad kraunant nesimaisytu sroves? ar trafui vinioti keturias antrines kiekvienam krovimo blokui atskirai ar galima imti viena stipira antrine apvija ~6 amperu ir ja maitinti visus keturis krovimo blokus? ar taip galima? as nelabai nusimanau apie akumuliatorius ,m zinau tik tiek kad vienas nokios pakrovejes su orginaliu krovikliu ant lovos jau sprogo ... tai nebesinori tokiu fejerverku ir nesinori sugadinti situ ganetinai brangiu akumuliatoriu, jie centralese istveria po 4ar 6 metus, butu gaila po puses metu ismesti , kas galit padekit man susitvarkyti su sita problema o gal kas turite schema kuri priziuri akumuliatorio krovima ir pilnai jam pasikrovus atjungtu jy nuo krovimo? mano sumanymas toks diena klausytis muzikos su siais akumuliatoriais o nakti palikti juos krautis ir nebijoti kad jie persikraus ar dar kaip susigadins... gal galetu DainiusT papasakoti kaip jis padare savo maitinimo bloka gainclonui? toki maitbloki ir noriu padaryti savo gaincclonui... ACIU uz pagalba  |
Parašytas: 2007 07 03, 20:58 |
| Vienam sitam trafui kraut reikia0,7-1A sroves.Geriausia padaryk viena trafa su bendra antrine,dijodu tiltu ir kondu kokiu 6800mkF,o po to-keturias atskiras vienodas schemutes ir krauk kiekviena atskirai.Schema imi kokia patinka skirta svino akumu krovimui,atsijungimo ytampa pasireguliuosi pats,kokia noresi,manau uztenka 14,5V.Trafo uzteks kokio 100W,aisku,gali but ir didesnis,sroves bendram keturiu krovimui reiks 3---4A. |
Parašytas: 2007 07 03, 21:09 |
aciu jau siek tiek aiskeja, dar pora klausimu, jie bus visi nuosekliai sujungti ziurint i juos, nekreipkim demesio i ju krastus ir vidurio taska, tai juos su relem atskirti ir padaryti atskirus kai jie krausis? ir va tos schemutes man ir reiketu , vienas elektroncikas sake kad yra kazkokia schema su kt825 tranzu, tai jo tas kroviklis priziuri itampa, kad nepersikrautu , niu bet ar as nemoku ieskoti ar nemoku rasti, nerandu nete kazko panasaus, ar bent neisskaitau is schemu kad ten butent atjungimas nuo krovimo , ar kazkas panasaus... gal kas galit mestelti linka su tokia schemute? |
Parašytas: 2007 07 03, 21:14 |
| jie visiskai nauji , bet per laika ju vidines savybes keisis manau , nes jie nera lb identiski , gaus vienas daugiau sroves kitas maziau ar nebus to nelaukto pokst? ir kodel butent plonais laidais? |
Parašytas: 2007 07 03, 21:34 |
as taip kraunu ir jokiu problemu per kelis metus dar nebuvo
jei zinai apie akumuliatoriu krovimo principa tai turetum suprasti, kad svarbiausia nevirsyti maksimalios nurodytos itampos ir sroves, o visa kita nesvarbu.
sujungus lygegrecai viskias automatiskasi susireguliuos, labiau iskrautas ims daugiau sroves pilnas jos bevek neims visai.
ir visai nereikia rupinti akumuliatoriu vienodumu, svarbu kad jie butu vienodu maksimaliu itampu
o plonias laidais jungti todel kad pirmu momentu itampos galetu tinkamai susilyginti, jei akumuliatoriu itampos pries sujungiant skirsis tai jie kraus visnas kita, ir gali buti per didele srove. plonas laidas tures kazkokia varza, ir apsaugos nuo to.(as nekablu apie baisiai plonus, sakykime 1mm bus kaip tik) |
Parašytas: 2007 07 03, 21:41 |
mmm kol jie bus naudojami pagal paskirti jie bus nuosekliai , kai jie bus kraunami jie per reles turi buti sujungiami ligiagreciai ir kraunami vienu lm317 kuris kraus visus keturis iskart? ir kuris pirmiau akumuliatorius pasikraus, jis uzleis vieta kitiem trim ir taip eis tol kol leciausiai besikraunantis pilnai uzsikraus? arne? gerai galvoju? bet pradzioje vienas tas stabilizatorius tures vilkt visus keturis tuscius akumus, jam nebus persunku ? |
Parašytas: 2007 07 03, 21:44 |
| mm va prisiminiau dar kai ka , gaisro centralese mum liepe deti tiek akumuliatoriu kad budejimo rezime eitu tris dienas, o kaukiant sirenai 3 valandas, ir kad atlaikytu visu gaisriniu davikliu srebiama srove, ir kiek pamenu tiem papildomiem akumuliatoriam krauti atskiru maitinimo bloku lyg ir nereikia deti , tai jei gerai suprantu vienas stabilizatorius ir turi juos krauti ? |
Parašytas: 2007 07 03, 22:03 |
stabilizatoriui jokio skirtumo vienas ar 10 akumuliatoriu, tiesiog uztruks ilgiau juos pakrauti ir nieko daugiau.
nuosekliai sujungtus akumuliatorius pakrauti nera taip jau lengva.
relemis nebus taip lengva viska suvaldyti, pvz kaip tu atjungsi pakrauta akumuliatoriu?
jei atjungsis srove nutruks visiesms, jei uztrumpisnsi pats zinai kas bus, jei atjungsi ir likusia skyle uztrumpinsi kitiems akumuliatoriams teks didesne itampa ir srove.
zinoma shema sugalvoti galima bet nepalyginamai sunkiau nei sujungtus lygiaigreciai.
oir nuosekliai sujunti akumuliatoriai tikrai jau nukentes del nevienodumo. |
Parašytas: 2007 07 03, 22:08 |
| na ne taip supratai , sitie akumai bus naudojami gainclonui o kaip zinia ten +-24 voltai , tai kai jie bus prie mikres relem jungiami juos sukomutuosiu relemis nuosekliai , o kai jie bus krovimui paruosiami jie susiligiagretins, tik dabar reik sugalvot kaip tas reles sudet taip kad kontaktu uztektu ir kad susikomutuotu tinkamai , na gerai jei stabilizatorius temps , jam art taip ar taip apie 10 valandu darbui laiko bus skirta, tai yra per nakti , kai visi akumai bus pilnai pakrauti , o vis dar krovimas duodamas , tai akumai tiesiog nebeims is jo sroves? nesigadins akumai taip ? |
Parašytas: 2007 07 03, 22:11 |
taip, jei stabilizatorius duos reikiama itampa tai akumuliatorias pasikrovus jie nebeims sroves (siek tiek ims kiek reikia ju savaiminiam isikrovimui kompensuoti kas yra gerai)
bet siaip nera butina istisai krauti lygegreciai, gali krauti ir nuosekliai tik kartais sujunti lygegreciai kas kiek laiko varzomis kad ju parametrai susivienodintu. |
Parašytas: 2007 07 03, 22:20 |
joa maciau satel centraleje krovimo principa , ten stovi 5w vieline 0.1omo varza, tai turbut kad butu galima nebijant deti ir 4.5 ir 7 ah akumuliatorius? ce taip as bent manau na sulipdysiu is reliu schema kad sujungtu ligigreciai ir tiek manau bus geriausias varijantas;) jei stabilizatoriu nieko baisaus ir akumam nieko nebus tada gerai yra:) as ce ant pabandymo susilipdziau krovikli toki ir kraunu viena 4.5ah akumuliatoriu , kai pradeda kraut karstas jis buna, o kai pasikrauna atvesta... na tada aisku viskas jungsiu relem as tuos akumus ligiagreciai ir nesuku sau galvos , diekui  |
Cia paprasciausia schema vienam akumui krauti,srove apie 0,75A,priklauso nuo R2
Maksimali ytampa priklauso nuo stabilitrono-ji reik parinkti ,ytampa cia orientacine,pasiekus reikiama reiksme,krovimas praktiskai nevyksta.Jei kraut visus keturis lygiagreciai,R2 reikia imt mazdaug 0,2 omo,srove tada bus apie 3A,tranzui jau reiks didelio radiatoriaus.Akumu ilgaamziskumui tas kazkiek atsilieps neigiamai,nes krovimo pradzioj bus nelygi srove kiekvienam-vienas gali srebt kokia 0,4C,kitiem vos liks. |
Parašytas: 2007 07 04, 00:23 |
idomu ka nori pasakyti be shemos?
tau reikia kazkaip apriboti maksimalia srove, jei to nebus tai kai pajungsi isruata akumuliatoriu turbus stabilizatoriu nukepsi.
sroves apsibojimui tokios dideles shemos nebutina deti, uzteks varzos pries stabilizatoriu arba gal net transformatoriaus vidaus varzoa jei jos mazo galingumo. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
