Dabar yra 2026 05 15, 01:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Ar 400W droseli galima paversti transformatorium?
Ar 400W droseli galima paversti transformatorium? |
Parašytas: 2007 07 03, 16:34 |
| Turiu 400W droseli. Toks naudojamas liuminescencinems lempoms "uzkurti". Ydomu ar is jo galima padaryti transformatoriu? Ar droseliu serdys padarytos is netinkamo metalo? P.S. magnetas limpa prilietus prie pacios serdies. |
Parašytas: 2007 07 03, 20:36 |
| Galima.Tik,savaime aisku,reiks suvyniot apvijas.Sunkiau bus paskaiciuoti pirmine,nes vargu ar zinai tiksliai plieno parametrus(cia jei kalbam apie 220V jegos trafo gamyba).Siaip jei imant grubiai is akies,tokiam reiktu kokiu 700-800 viju pirminei,kokiu 0,5mm storio,reikia dar ziuret ir koks lango plotas,kad ir antrinei uztektu.Didesnis skaicius geriau,tyliau dirba,mazesnis sklaidomas laukas,bet ne visada sutelpa i turima langa. |
Parašytas: 2007 07 03, 22:08 |
liuminescenciniu lempu po 400W nebuna.
kadangi droselyje vietos antrai apvijai nebera, teks viska suvynioti is naujo.
apviju reikes panasiai tiek kiek buvo arba daugiau jei nori mazesnes tuscios eigos sroves.
induktyvumas proporcingas apviju skaiciui kvadratu, tai ismatavus droselio srove nesunku suskaiciuoti kiek reikia ju daugiau kad sumazinti srove iki norimos |
Parašytas: 2007 07 03, 23:14 |
Jeigu galima padaryti trafa, tai viskas ok, nes as jau esu suvyniojes viena trafa (ir pirmine ir antrine) kuris maitina dvi LM3886. Jis biski syla, bet veikia tyliai ir be jokiu, kolkas, problemu jau metus. Tai savaime aisku kad teks viska pervyniot. O kas del liuminescenciniu lempu tai as nesu ysitikines kad butent tas droselis jas ir "uzkuria", tiesiog as ta drosely gavau is ten kur gamina sviestuvus su liuminescencinem lempom
| Digix rašo: |
Ta prasme ismatuoji droselio induktyvuma (kad ir su multimetru), o srove parasyta ant pacio droselio: 4,4A; ir galima apskaiciuoti pirmines apvijos viju skaiciu?
| gnt73 rašo: |
| Didesnis skaicius geriau |
Kad kiek zinau tai jeigu pirmines viju skaicius didesnis negu reikia tai prarandama trafo galia..  |
Parašytas: 2007 07 03, 23:31 |
viju skaiciu galima tik rankiniu budu nuvyniojant suskaiciuoti.
arba gali papildomai uzvynioti sakykime 30 apviju ir paziureti kokia gausis itampa, ant ju, tada rasi transformacijos koeficienta pagal kuri suzinosi droselio viju skaiciu.
tas 4.4a tai iseina kaip tuscios eigos srove jei droselis bus kaip transformatorius. didele tuscios eigos srove yra negerai todel ir sako kad daugiau viju yra geriau. bet tu teisus kad tada nuktinta transformatorisu galingumas nes dideja vielos varza.
todel reikia pasirinkti normalia tuscios eigos srove ne daugiau kaip koki 1A |
Parašytas: 2007 07 03, 23:33 |
Jei trafas skiriamas audioaparaturai maitinti,jo pirmine visada vyniojama su didesniu,nei paprastiems jegos trafams viju skaiciumi,galia del to praktiskai nemazeja,mazeja tuscios eigos srove.Tokie trafai ir vadinami-audiotransformatoriais.
Trafo srove lemia ne varza,o induktyvumas,ta lengva pamatuot praktiskai,Digix,o 1 amperas-laaabai didele ramybes srove,trafas tuscioj eigoj valgys 220W,mano svarkute tiek tuscioj nevalgo  |
Parašytas: 2007 07 04, 08:13 |
to OZAZ
taip, tavo droselis skirtas lempoms, yra tokios Didelio Slegimo Gyvsidabrines lempos- DRL 400, naudojamos gatvems ar kur nors sporto salems apsviesti
Droseliai tokie daromi su oro tarpu (dazniausiai), tai jei toks yra, kai vel surinksi serdi, ta tarpa panaikink, del jo labai padideja tuscios egos srove.
Serdies plienas tueretu buti geros kokybes, trafui tinka |
Parašytas: 2007 07 04, 15:39 |
Srovė 4,4A yra ne tuščios eigos, o droselio darbo srovė. Droselį perdirbti į transformatorių galima tik pervyniojus apvijas. Apvijas perskaičiuoti pagal šerdies skerspiūvį. Droselyje dažnai yra oro tarpas, montuojant trafą tarpo neturi būti.
Autotransformatorius yra transformatorius su viena apvija ir atšakomis. Autotransformatorius turi galvaninį (tiesioginį) ryšį su el. tinklu ir jį naudoti reikia labai atsargiai. |
Parašytas: 2007 07 04, 16:51 |
| Digix rašo: |
arba gali papildomai uzvynioti sakykime 30 apviju ir paziureti kokia gausis itampa, ant ju, tada rasi transformacijos koeficienta pagal kuri suzinosi droselio viju skaiciu. |
Tai kad jau ten niekaip neiseis uzvyniot papildomos apvijos. Viskas taip suspausta
| gnt73 rašo: |
| Jei trafas skiriamas audioaparaturai maitinti,jo pirmine visada vyniojama su didesniu,nei paprastiems jegos trafams viju skaiciumi |
Dekui kad apsvietei O kiek mazdaug daugeu reikia tu viju? Trkim pagal cia esancia informacija susiskaiciuoji pirmines viju skaiciu.
| gnt73 rašo: |
| 1 amperas-laaabai didele ramybes srove |
Tai tada kokia turetu buti audiotransformatoriaus ramybes srove?
| vidas.k rašo: |
| Droseliai tokie daromi su oro tarpu (dazniausiai), tai jei toks yra, kai vel surinksi serdi, ta tarpa panaikink |
OK, taip ir padarysiu
| Edvinas rašo: |
gnt73 rase ne autotransformatorius, o AUDIOTRANSFORMATORIUS  |
Parašytas: 2007 07 04, 17:07 |
| gnt73 rašo: |
cia sutinku tai gana didele srove nors tokiam galingam transformatoriui tai pakenciama.
kinieciai ir japonai labai megsta taip daryti, ju transformatoriai dirba ant baisios tuscios eigos sroves. del to is mazesnio tranbsfromatoriaus galima gautio didesni galinguma.
atrodo panasiai ir mikrobanginese |
Parašytas: 2007 07 04, 17:26 |
taip, jie kaista smarkiai ir bligiausia kad kai buna skirti 60hz daznumui tai pajungus i 50hz kai kada net sudega, del birbimo tai jei transformatorius gerai suverztas jis visada veikia gana tyliai.
siaip tai ramybes srove sakycsiu turetu buti sakykim ne daugiau kaip 10% nuo nominalios sroves. arba geraiau 5% ar maziau jei transformatorius daznai dirba mazai apkrautas. |
Parašytas: 2007 07 04, 17:54 |
Atsiprašau blogai perskaičiau.
Trafo tuščios eigos santykinė srovė (%) didesnė būna mažiems trafams. Jei tuščios eigos srovė viršija 10%, tai blogas trafas. Kalbama apie normalius trafus, ne apie specializuotus. Tuščios eigos srovė priklauso nuo šerdies ir jos sukelti nuostoliai vadinami geležies nuostoliais. |
Parašytas: 2007 07 04, 18:17 |
manau apie nuostolius serdyje kalbeti nereiketu, jei jie sudaro bent kiek juntama galinguma tai transformatorisu tikrai jau blogas.
siaip tuscios eigos srove tai reaktyvine srove priklausoanti nuo induktyvumo.
cia tas pats kaip su tuo droseliu jis specialai pagamintas taip kad ta reaktyvine srove butu apie 4A
apskaiciujama pagal formule I = U/XL xl tai reaktyvine varza, XL= L*2pi*F ar pansiai jei skaiciuosi reikia pasitikslinti ta formule.
norisnt suskaiciuiti realiai reikia istirti transformatoriaus serdi.
ir kazkaip suzinoti induktyvuma. sakykim nuvynioji visas apvijas, ir uzvynuoji koki 100 apviju vielos. pamatuoji ju induktyvuma. tada pagal kvadratine proporcija suskaiciuoji kiek tau reikia apviju kad gauti norima srove.
realiai ta reaktyvine srove daug reiksmes nesudaro, nes skaitliuko nesuka.
tik elektros tinklams nepatinka, nes uz ja moketi nereikia o laiduose nuostoliai vistiek susidaro.
zinoma ji taip pat prisides prie transformatoriaus nuostoliu.
daug svarbesnis dalykas tai kad transformatoriaus serdis neprisisotintu, nes tada nuostoliai isaugs ziauriai, transfromatoius is dalies elgsis taip kaip isvis butu be serdies. va tokio tipo tuscios eigos srove yra labai blogai. |
