Dabar yra 2026 05 10, 20:58. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » Padekit su pirminio stiprintuvo projektavimu
Puslapis 1 iš 4 Pereiti prie 1, 2, 3, 4 Toliau |
Padekit su pirminio stiprintuvo projektavimu |
Parašytas: 2007 07 03, 15:41 |
Bandau pasidaryti nuo nulio savo stiprintuva ant tranzu.
Gala susiskaiciavau ir pasidariau jau. Labai lengvai gavosi ir viskas veikia puikiai - srove stiprina ir nekraipo garso.
Iskilo bedu su pirminiu. Nemoku padaryti kad pirminis keltu signalo ytampa. Kadangi bandau daryti daug maz teoriniam lygmeny tai darau ant vieno tranzo dirbancio A klaseje. Bet velniava niekaip nestiprina itampos.
Gal kas galetu principa trumpai nupasakoti ar pabraizyti schemute kokia, dar geriau su skaiciavimu zinoma butu
dabar bandziau tranzui su itampos dalikliu uzkelti darbo taska iki A klases, ir po viena rezistoriu nuo kolektoriaus i + ir nuo emiterio i - (pastarasis rezikas kaip dasunta gryztamas rysys). Tranzas NPN (jei bus reikalas turiu toki ir PNP)
Taigi apibendrinant : man reikia pirminio surinkto ant vieno tranzo. Isejimo itampa kolkas nesvarbi svarbu kad nors kiek uzkeltu.
Dekui |
Parašytas: 2007 07 03, 17:29 |
itampos stiprinimas prikaluso nuo to, kokiu budu jungi tranziuka:
junkdamas BE- stiprini ir itampa ir srove(zodziu, galia stirprinama ir itampos ir sroves stiprinimo saskaita)... junkdamas BK- stiprini tik srove(galia stiprinama tik sroves stiprinimo saskaita), junkdamas BB- stiprinama tik itampa(galia stiprinama tik itampos stiprinimo saskaita)... tai va. Kiekvienas is siu aprashytu jungimo budu turi savuju niuansu(isejimo/iejimo varzos, sroves perdavimo koeficiento prikalusomybe nuo jungimo budo ... ).. Jei reikia stirpinti itampa- rinkis BE jungimo schema jei darai su vienu tranzu, arba naudok diferencialini kaskada. |
_________________ 860346985
Kai kurių dėsningumų supratimas neatleidžia nuo daugelio faktų žinojimo. |
Parašytas: 2007 07 03, 18:03 |
Imi Leopardo nuoroda ir skaiciuoji. Schemos stiprinimas lygus R1 ir R2 santykiui. Kolektoriaus itampa reikia parinkti, kad isejime butu maksimalus neiskraipytas signalas. (Truputi daidesne negu puse maitinimo). Mazos galios tranzams kolektoriaus srove paprastai parenkama 1-10mA ribose. Per rezistorius R3,R4 tekanti srove turi buti keleta kart didesne uz bazes srove. Tarkim pasirinksi kolektoriaus srove 5mA, o tranzo stiprinimas 200. Tada bazes srove bus 25uA, ir per R3,R4 reiktu paleisti 0.1mA srove.
Jei maitinimas dvipolis geriau naudoti sudetingesnes schemas su keletu tranzu, bet ir sita veiks R4 iur R2 pajungus prie minusinio maitinimo.
Butu gerai, jei sukonkretintum kur zadi panaudot toki stiprintuva. Mat jautriam preampui ir galinio laipsnio draiveriams gan stipriai skiriasi reikalavimai. |
Parašytas: 2007 07 03, 19:52 |
| >>Rokas<< rašo: |
Jai man reikia 1.2v isejime , tai ar galeciau as tiek uzsikelti darant sita pradini su dveis tranzais ? |
O kiek iejime?
Ir ka reiskia dveis tranzais ?
Su tokia schema gali kad ir 50kart pastiprint. Ir pakanka vieno tranzo. Bet su operaciniais dar maziau detaliu butu, ir kokybe geresne. |
Parašytas: 2007 07 03, 20:09 |
rokas, tau paprasciau imti tl072 ir du rezistorius va ir turesi 1.2v
ash neimu operacinio is principo nes noriu pats padaryti pilnai ant tranzu nes dar nekart nesu dares juolab pats.
jau esu surinkes su operaciniu - veikia puikiai
na reikalavimas is kompo (0.8v) pasikelti iki kazkur 20v ir paduoti i gala kad sustiprintu srove ir tureti kazkur 100w. Nes slabna stipreka jau turiu dabar meginsiu galinga kur galas AB klasej veikia, veliau meginsiu A klase sportinis interesas
dekui stasiui uz dar issamesni paaiskinima, meginu lituoti ziuresim kas gausis |
Parašytas: 2007 07 03, 21:16 |
| StasysS rašo: |
| >>Rokas<< rašo: |
O kiek iejime?
toje shmoje yra 2 tranzai ( http://www.rason.org/Projects/bipolamp/bipolamp.htm ) iejimas is mp3 , nzn kiek ten isejime , gal kas zinote ? elektronikos.lt shemu arhyve esu rades keleta shemu , bet vistiek noriu paklausti jusu , kokius jus darete( reikia schemos) ir kokie atsiliepimai :0 |
Paskutinį kartą redagavo >>Rokas<<, 2007 07 03, 21:41. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2007 07 03, 21:39 |
| ble tu bandei bent parsisiusti datasheeta kaip siuliau ar ne? ten yra nupaisyta schema to tavo sumauto preampo nepatingek paziureti trys sumautos detales ir turesi tuos 1.2v |
Parašytas: 2007 07 03, 23:24 |
GSP, tokia schema galiniam laipsniui ispompuoti nelabai tiks. Tranzas zinoma stiprins, bet skambes taip, kad vargu ar noresi klausyt. Jei nori turet 20V isejime reiskia ir draiveris turi isduot +/-28V amplitude. Prie tokiu itampu tokia schema bus netiesiska. Ir apribojimas bus nesimetriskas, nes ant teigiamo pusperiodzio dirbs rezistorius, o ant neigiamo isisotines tranzas. Kad ribojimas butu simetriskas, vietoj kolektorines varzos kartais jungia tranzistoriu sroves saltinio rezimu. Mokymosi tikslais tokia schema surinkti galima. Net ir normaliai gros nedideliu garsu. Bet jei nori daugiau vatu, reik kitos schemos.
Ir aplamai, galiniai laipsniai taip neprojektuojami. Reikia projektuot kompleksiskai iskart visa stiprintuva. Nes kiekvienos detales nominalas, kiekvieno tranzo rezimas priklauso ir nuo kitu stiprinimo laipsniu.
Pavyzdziui jei galinis laipsnis ant bipoliariniu tranzu (po du tranzus (mazesni ir didesni) petyje), is priesgalinio laipsnio bus paprasyta tam tikros sroves. Dvieju tranzu (Darlingtono sch.) kartotuvo sroves stiprinimas bus apie 1000. Jei i garsiakalbius tekes 10A srive, reiskia i kartotuvo bazes reik paduot 10mA. Taigi priesgalinis laipsnis turi but pakankamai galingas. Jei gale stovi MOSFETai, reiskia ju bus didele iejimo talpa. Draiveris tures dirbti su talpumine apkrova. Pirmojo stiprinimo laipsnio rezimas skaiciuojamas atsizvelgiant i antro laipsnio (draiverio) parametrus. Paprasciausiai viskas gan stipriai susije.
Siulyciau pasiskaityt apie stiprintuvu veikimo principus (nuorodu veliau imesiu) ir pasirinkt kokia nelabai sudetinga diskretine schema kartojimui. Visi mes taip mokemes  |
Parašytas: 2007 07 04, 00:20 |
viska sita suprantu kad reikia atsizvelgti ir i galini zinau kiek mano galinio Rin, kiek galui reikia paduoti mA ir visa kita man reik tik su pirminiu suzaisti
seip zinoma, dar mokausi tik apie tu stipreku skaiciavimus bet prisiskaiciau ir prisieksperimentavau nemazai tai jau kazkiek raukiu kas nuo ko priklauso
p.s. jau kazkas gaunasi pradzioj tik su vienu tranzu dariau tai svariai groja tik iki 6db stiprinimo poto pradeda karpyti. Dabar pirmini meginsiu kaip pavizdyje ten su dviem tranzais tada stiprinimai dauginsis uzteks pirmam 3 db ir antram 3 kad jau gauti beveik 9v ir manau su mano akustika ju bus per akis, ziuresim tik kaip susiveiks su galu
seip zinau kad cia truputi daugiau teorines nesamones bet mokytis nuo kazko juk reik pradet kad poto supresti sudetingesnius dalykus as kolkas galui naudoju tik du tranzus ir dalikli darbo taskui ir keturiu reziku padares (reiktu deti du tranzus vietoj dvieju reziku bet kolkas....)
tiesiog noriu ismokti uzsikabliavau nemenkai  |
