Dabar yra 2026 05 10, 20:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » 300B išėjimo transformatorius
300B išėjimo transformatorius |
Parašytas: 2007 07 01, 23:32 |
Noriu jūsų kaip specialistų patarimo: kokios Ra išėjimo trafas pats optimaliausias ir geriausias 1*300B SE stiprintuvui.
Niekaip neapsisprendžiu imti 3 ar 3,5 kOm?
Apkrova bus 8Om. |
Re: 300B išėjimo transformatorius |
Parašytas: 2007 07 02, 09:13 |
| Donatas P rašo: |
Apkrova bus 8Om. |
Su 3kOm bus truputį daugiau galios. Su 3,5 kOm bus šiek tiek mažiau iškraipymų  |
Parašytas: 2007 07 02, 09:43 |
| kazkaip 300 reiktu 5 k, kas daro rimta projekta tai naudoja trafa 25 kvadratu ir net 7 k, o 3 k tai dviem lygiagreciom..................... |
Parašytas: 2007 07 02, 10:29 |
| Donatas P rašo: |
Apkrova bus 8Om. |
Mano nuomone geriau 5K ar net 7k
bet tai pareikalaus jautriu kolonnu
(nors ne taip jau ir jauciasi tas skirtumas 8W ar 5W)
paziurek si straipsni ten yra gatavu paskaiciavimu ir rekomendaciju
http://audioportal.ru/another/p2_articleid/77 |
Parašytas: 2007 07 02, 11:13 |
Уже было, собрался я пилить новые каркасы для перемотки ОСМ 0,4 по рекомендациям Алексея Nr.12 да тут подфартило и за скромную сумму я стал счастливым обладателем двух серьезных EI разделительных трансов 380/220 - 220 мощностью 1kW и сечением 38см2 производства NARAE ENGINEERING.
Планируется трансформатор 7ком/8ом для 300В и / или ГМ70 :
Комплекты лампочек в тумбочке томятся, драйвера и межкаскадники кое-какие тоже уже есть
Толщина пластин 0,3мм, сечение большое только вот окно маловато, закралось сомнение, а не пустить ли их на выходники, а на ОСМ1 0,4 намотать разделительный и анодный (все равно надо бы перематывать NARAE так как разделительному нужен вывод от середины вторички на землю а в имеющихся его нет, да и индукцию надо бы понизить )
Померил все параметры что сумел, вот сижу и прикидываю выйдет ли что толковое на этом железе или все же на ОСМ мотать?
Буду очень рад дельным советам
P.S. провода 0,51 (по лаку) есть много но если надо то и другой найду
Cia tur but kalba eina apie rimtus projektus  |
Parašytas: 2007 07 02, 11:45 |
Jei ziureti grynai teoriskai, geriau didesne apkrovos varza, nes tokiu atveju mazeja iskraipymai. Taigi isejimo lempa dirbs tiesiskiau. Bet ir isejimo galia nezymiai sumazeja. Bet tai tik teoriskai. Realiai skirtumo tarp 3K ir 3.5K beveik nebus. O ir mazesni iskraipymai dar nereiskia, kad bus geresnis skambejimas. Transformatoriu skambejimas labai stipriai skiriasi, nes priklauso nuo konstrukcijos ir panaudotu medziagu. Net jei varzos vienodos!
Geriau formuluok klausima kitaip. Kuri trafa geriau pasirinkti? Tik parasyk is ko renkiesi (gamintoja ir trafu modelius). Jei kas zinos, parasys kaip jie skamba.
P.S. dazniausiai su 300B naudojami 3.5K trafai. Tokiu ir pasirinkimas didziausiais. |
Parašytas: 2007 07 03, 00:20 |
| Kaudio rašo: |
Kai visuomet Tabureciu meistras Kaudio ne zodzio i tema ne pasake tik savo pastangom pasiruodit protingu ora pagadino. bet neko ir ismatu gi reikia kad gelytes augtu
P.S. is tos gelezes trafas tikrai geras bus !!! |
Parašytas: 2007 07 03, 09:30 |
| Citata: |
Vienintelis teisingas patarimas ir nieko negalima dedeti tai tik StasysS patare...kiti elementarus nekompetingi patarimai...
Andejus K pasaulis nesibaigia Rusija ir kodel kas kvailiausia yra parasyta ju forumose reiketu priimti kaip teisingiausi sprendima...nu nebent genai itakoja
P.S ta trafo gelezis netinkama net nauduoti kaip atrisama maitinimo trafa,nekalbant apie issejimo trafo vyniavima... |
Parašytas: 2007 07 03, 10:54 |
| jazzas rašo: |
OCM ar tas kilovatinis? |
Kilovatinis, nes ten M4 plienas (kaip ir musu audiofetishisto miegemam AudioNote)
Stasy
Pats zinai kad 5k trafa pagaminti yra sudetingiau (aktivi pirmines varza ir reikiamas induktivumas) atitinkamai ir brangiau uz 3k tad atrodo kad toi pacioi kainu kategorijoi pirktinis 3k skambes geriau uz 5k.
Bet gi ir kolonkes dazniausiai fazikai, ir stipru 95% akmeniniai po 500Wx5 manau ne reiketu to laikyti orientiru?
Kaudio kazkodel man pradeda asociotis su bezdzione surinkusia 3 LEGO kubelius ir mastanti esa dydysis architektorius.
O is tikruju tera tik riboto intelekto subjektas nesugebantis sukurti nieko savo (nei trafo paskaiciuot nei rezimu parinkt) o tik demagogijas skleist bei svetimas mintis ir BRAND NAME produktus garbinti. Aisku kad betkoks komponentas naudojamas ne rezime ir ne pagal paskirti dazniausia ne sakmba o rezimo parinkt ne eina nes elementariu ziniu stoka trukdo.
P.S. apie mano gelezes parametrus tu nieko ne zinai o taip drasei teigi turbut arba aiskeregis arba .........  |
Parašytas: 2007 07 03, 11:01 |
| Andrejus K rašo: |
Andrejau, tu tikriausiai negirdejai kaip skamba geri trafai, jei taip rasai. Ir as kazkada buvau isitikines, kad galima paciam susivyniot gera trafa. KOl nepaklausiai geru japonisku trafu... Pagal parametrus tikrai galima susivynioti ne kiek neblogesni, bet pagal perteikiamas emocijas tikrai ne.
Kazkodel temos autorius nesirodo. O gal jam reikalingas pradinio lygio stiprintuvas? Tada ir rusiska gelezis tiks. |
Parašytas: 2007 07 03, 11:04 |
kam cia tu ziniu truksta? kaudio? kazkaip abejoju..
Andejau buvai pas kaudio? |
Parašytas: 2007 07 03, 11:31 |
Apibendrinam:
1. Kantrybe itempta kaip styga........
2.tos pacios kainos ribose geriau 3 k, negu3,5 ar 5 k..
3. 5 k geriau, bet turi buti atitinkamai brangesnis ir didesnis uz 3 k, 7 k dar geriau bet dar didesnis ir brangesnis............ |
Parašytas: 2007 07 03, 14:52 |
| StasysS rašo: |
| Andrejus K rašo: |
Stasy
As ne neigiu kad japoniski ar ameriketiski ar galu gale svediski trafai ne blogai skamba (priklausomai nuo modelio) bet ir paciam galima sukurt ne ka blogesni (jai zinai kaip ir is ko) kad as jau ne karta siuliau susitikt, surinkt sistema pakaiteliot aklai per selektoriu 4-5 trafus (paderinant rezimus) ir paziuret rezultatus.
Po tokiu pasiulymu dazniausiai "giriantis" dingsta i krumus ar raso kad tai visai ne idomu. kaip gi po to pasokosi apie skambesio (neutraluma , spalvinguma, erdvuma, emocionaluma ir tt. jai aklai koki leva transa geriausiu isrinksi?)
P.S. mano monoblokai arteja link uzbaigimo (tikiosiu tavo pasiulymas del trafu dar galioja) |
