Dabar yra 2026 05 15, 02:54. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Analoginė elektronika » stiprintuvėlis 100 kHz, k=5 000
PranešimasParašytas: 2007 06 29, 08:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Sveiki, gal kas galite duoti nuorodą, kur būtų galima rasti 50 uV itampos stiprintuvėlio schemą?Geriau su mikroschema, maitinimas vienpoliaris 6-8V,( iš baterijos), labai aukštų parametrų nereikia. Būtų gerai, kad būtų galima stiprinimą keisti distanciškai, k min=10, k max=5 000.Bandžiau pavartyti literatūrą, bet to, ko reikia, neradau...
Laughing
Ačiū
PranešimasParašytas: 2007 06 29, 13:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Dariau kažkada mikrofono stiprintuvą, tai pakako dviejų operacinių nuosekliai, po k=100. Tik didžiausia problema - triukšmai.
PranešimasParašytas: 2007 07 02, 07:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
jo, as irgi manau su operaciniu daryti, bet retas tam tinka- daznis didelis ir stiprinimas didelis.
Maniau su rusiska K174UR3 daryti, - ji turi HF isejimus, turi 8 diferencinius HF stiprinimo kaskadus,( nors jos pagrindine paskirtis yra FM detektorius).Bet kazkodel nieko nesigavo, is tu isejimu iseina kazkokie impulsai vietoje grazaus sinusinio signalo.
Gal dar kas nors ka nors panasaus yra dares?
PranešimasParašytas: 2007 07 02, 10:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Martynas
Parasyk kiek galima tiksliau savo uzduoti. Koks signalo saltinis bus ir kokia dazniu juosta ir kt.
PranešimasParašytas: 2007 07 02, 11:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Martynas rašo:
daznis 100kHz +- 20%
saltinio varza 1 kohm
apkrovos varza 5 kohm
iskraipymai iki 5%
stiprinimas yra diskretinis 5 000 ir 10 kartu (bet is bedos bus galima ji keisti, perjungiant iejime varzini dalikli, tai galiu ir be distancinio stiprinimo koeficiento keitimo apsieiti)
iejimo itampa iki 50mikrovoltu
maitinimas is bateriju 6-8 voltai, vienpoliarinis
PranešimasParašytas: 2007 07 02, 17:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Martynas
Analog Devices gamina neblogu stiprintuvu, paziurek ju puslapyje.
Pvz.: tau turetu tikti AD620
http://www.analog.com/en/prod/0,,759_782_AD620%2C00.html
PranešimasParašytas: 2007 07 02, 19:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Martynas rašo:
AD620 maksimalus stiprinimas prie 100kHz nevirsija 100,triuksmai irgi gana dideli.Kadangi iejimo ytampa kiek supratau labai maza-nevirsys 50mkv-cia reikia naudot rezonansini stiprintuva,naudojant paprasta placiajuosty,bus labai didelis triuksmo lygis isejime
PranešimasParašytas: 2007 07 03, 09:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
hmm, matosi, kad uzdavinys ne toks paprastas, nors ir reikalavimai ne super.Tada gal is kokiu nors specializuotu mikroschemu galima butu galima pritaikyti, pvz rusisku budavo K174UR xx.Gal kas susidure?
PranešimasParašytas: 2007 07 03, 12:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Isardziau neseniai ant paladzio rezonansinius 80kHz stiprintuvus. Nesugalvojau kam pritaikyti. Galima butu ir ant 100khz suderinti, bet siaurajuostis. Ant rusisku KP303 padarytas. Jautrumas keletas uV, tiksliai neprisimenu, bet be permalojaus ekrano impulsinio maitinimo harmonikas gaude. Jei toks domina, gal rasciau schema.
PranešimasParašytas: 2007 07 03, 20:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rusiskos 174URx,kur skirtos dirbt radiju FM trakte,ar teleku garso kanale,cia visiskai netinka-ju stiprintuvai dirba su apribojimu-s ogranicenijem urovnia signala-daznuminei moduliacijai tai gerai,pagerina santyki signalas - triuksmas,o tau netiks-pats rasei,kad isejime gavosi staciakampiai impulsai.Parasyk,kokiam tikslui tau sitas stprintuvas,gal kur busiu ka panasaus mates.
PranešimasParašytas: 2007 07 03, 22:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Martynas
str rašo:
Paieskok schemos, idomu butu paziureti. Gal pritaikyciau savo projektuose.
Aciu
PranešimasParašytas: 2007 07 04, 00:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Martynas rašo:
Aciu
Gaila, ir schema tikriausiai ismeciau. Bet pasistengsiu per savaite parupinti. Taip jau buna, guli 10 metu be naudos, o tik ismesk ir jau prisireikia...
PranešimasParašytas: 2007 07 04, 08:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
to gnt 73
tas stiprintuvas duos signala i kita mikroschema, kuri detektuoja signala, pagal jo stipruma uzdega daugiau ar maziau LEDu. T taigi su signalo apribojimu mikroschemos-stiprintuvai netinka.Is kitos puses, siaurajuostis netinka, nes daznis gali apie 20% kisti, tai su juostiniais filtrais duos didele paklaida, jei daznis pakis tose ribose
Bet vel kilo ideja- juk budavo senuose Radio zurnaluose visokiu AM imtuvu tiesioginio stiprinimo .Tai juose daznis panasus- ilgosios ir vidurines bangos.Gal ka nors panasaus pritaikysiu.Butu, aisku, geriau su mikroshema , nei su diskretiniais tranzistoriais
PranešimasParašytas: 2007 07 04, 21:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tiesioginio stiprinimo imtuvai,apie kuriuos tu kalbi-tai keletas paprastu tranzistoriniu laipsniu,bet ir ten kiekvienas imtuvas turi bent viena LC kontura,jautresni-pora konturu,kurie derinami priimamam daznumui.Tau irgi butinai reikes bent vieno(nors manau,kad mazai bus) selektyvaus laipsnio,geriausia filtra naudot pirmam laipsnyje.Kadangi pas tave daznis kaitaliosis tam tikrose ribose,vietoj paprasto LC konturo tau reikia naudot juostini LC filtra,paskaiciuota konkreciai tau reikalingai daznuma juostai.
PranešimasParašytas: 2007 07 05, 09:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
to gnt73
kazin koks stiprinimo koeficientas yra tiesioginio stiprinimo imtuve?
