Dabar yra 2026 05 11, 01:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » Klausimas dėl HV lyginimo
PranešimasParašytas: 2007 06 20, 17:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linas.k
Tai va, yra problema.turiu 10Kv 50mA transformatorių.Ir noriu išlyginti srovę.Taigi sugalvojau taip: paimsiu dvidešimt 1000V ir 1A diodus ir juos sulitosiu nuosekliai.Padarusiu tokius 4 vamzdelius ir juos sujungsiu pagal diodinio tiltelio lyginimo schemą.
Kaip manote, ar jie lygins trafo srovę nekaisdami? ir koks bus voltų kritimas ar augimas ?
Experience is the simply the name we give our mistakes
PranešimasParašytas: 2007 06 20, 20:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kad veiktu patikimai,reikia lygiadreciai prie kiekvieno dijodo pajungti 1 --1,5 megaomu varza(ne mazesnio,nei 2W galingumo)-ju deka atbuline ytampa tarp dijodu pasiskirstys tolygiai ir nebus pramusimo.Visa tai geriausia sudet i kokius nors plastiko,dar geriau stiklo vamzdelius ir viska uzpilti parafinu.Kais ar ne priklauso nuo ytampos daznumo ir kokiam daznumui skirti konkretus dijodai-jei dijodu ribinis daznis daug didesnis uz ytampos dazny,kaitimo nebus.Bendras ytampos kritimas yra 0,7---1 voltas vienam dijodui,tai tavo atveju kris 14---20 voltu-labai mazai,palyginus su isejimo ytampa.
PranešimasParašytas: 2007 06 20, 20:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linas.k
liux, bet kaip su amperais? juk voltažas padidėja po lyginimo 1,4 karto, o amperai lieka tokie patys? tada padidėja galingumas Shocked
PranešimasParašytas: 2007 06 20, 21:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vitukass
kiek pamenu tai padideja nuo diodo su konderiu Smile
SkypeID=vitukass, vitukass@gmail.com isrinkti lengva, o surinkti jau sunku....
PranešimasParašytas: 2007 06 20, 21:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
razor
Sinusoide islyginus tilteliu ir pajungus kondika itampa padideja 1.4 karto (nes sinusoides efektine reiksme yra 1.4 karto mazesne uz amplitude, o kondensatorius isikrauna iki max itampos, t.y. amplitudes). Taip islyginus trikampio formos signala itampa padideja dvigubai, o staciakampi - nepadideja. Taigi, gali but kad itampa nepadides arba padides nezymiai.
PranešimasParašytas: 2007 06 20, 22:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Su galingumu ir amperais isejime apskaiciuot gali labai paprastai:
galingumas isejime bus lygus 0,9-0,8 galingumo yejime(sumazes neisvengiamai del nuostoliu). Tai nuo ko ta trafa maitinsi,kiek mazdaug galios paduosi i pirmine?
PranešimasParašytas: 2007 06 21, 07:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
nereikia nei lygiagreciai jungti rezistoriu, nei kondensatoriu.Jei daznis 50Hz, konderiu nereikia.Bet diodai turi buti visi vienodo tipo, tai svarbu
PranešimasParašytas: 2007 06 21, 09:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linas.k
tai beabejo jie bus vieno tipo, o galia bus 10KV ir 50mA(500W) 50Hz
PranešimasParašytas: 2007 06 21, 10:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
pagal srove tavo diodai gerai tiks, bet pagal atbuline itampa , paskaiciuok, kad vienam diodui tektu ne daugiau kaip 0.7 *Unom. Pvz, jei diodas islaiko 1 000V itampa, tai reikia ju parinkti toki kieki nuosekliai, kad itampa ant vieno nebutu didesne kaip 700V.Tai reikalinga patikimam diodu darbui
PranešimasParašytas: 2007 06 21, 10:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linas.k
tai 20 diodų gaunasi, tad ant vieno diodo 500V
