Dabar yra 2026 06 14, 17:41. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » kokius laidus, kondencatorius, varzhas ir kt naudoti?
PranešimasParašytas: 2004 10 11, 00:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TAdzhius
sveiki,
paaishkinkit pradedanchiajam wienakart ir amzhiams, kokius lajdus naudot (ju sudetis, gyslu kiekis ir tt), kad nebut tajp kad pajungus 4omu garsiakalbi lajdaj dar keturis dadetu, ka jaw teko priexperimentuot su sh lajdajs...
taip pati idomu kokius kondencatorius naudot pwz filtru gamyboj, (net nezhinau kokiu ju buna bet kiek girdejaw wieni tinka audio kiti nea), nu ir wisa kita... pwz warzhos, ar tinka tos pachios papraschewsios kur radiodetaliu pardese yra? ir kokio galingumo rejktu, pwz norint nugesint pieziniu pishchialku cypima? (jej tejsingaj suprataw kam jos naudojamos)
anyway dekuj wisiems ish anxto!!!Smile
PranešimasParašytas: 2004 10 11, 08:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
as sudejau 4mm varinius laidus tai is 8omu 6 beliko Laughing
PranešimasParašytas: 2004 10 11, 08:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Sveikas TAdzhius
Pameginsiu tau viska isaiskinti... Smile
Tai va visu pirma turi apsispresti ko tau reika ar kokybes labai geros ar seip kad grotu....
Laidus kolonelese (ar tarp stipro ir koloneles) reikia parinkti pagal galinguma ir koks ilgis iki jos, tarkim kolonele 100W tai imi 4-6mm2 laiduka, jai 25-50W tai imi 2,5-4mm2 (dazniausiai naudoja 4mm2 nors nieko neprarasi naudodams ir 2,5mm2) laiduka... ir panasiai... siekient aukstos (labai aukstos) kokybes laidus naudojas 99,9997% svarumo vario ar kazka panasaus...
Kuo laidas storesnis tuo mazesne jo varza ir tuo maziau kris signalas...
Nu tikiuosi su laidais aisku... beje tau rekomenduociau paimti paprastus nebrangius O.F.C. vario laidukus pvz.: http://www.belcanto.lt/HTM/Monitor.htm (gal uzteks... 2,5mm2)
Apie filtrus tai turi biski daugiau zinoti koks yra 1-os eiles arba koks yra 2-os eiles filtras, kokios detales ir kiek ju yra ir t.t. (Tikiuosi siuos dalykus zinai)
Rites galima pirkti (bet geros labai daug kainuoja) arba sukti... Zemam dazniui yra labai dideles rites naudojamos todel jas daznaiusiai vynioja ant metalines serdies, taciau siekiant labai aukstos kokybes jas vynioja arba tam tikrame plastikiniame ritinelyje arba ore....
Beje ritese nepagailek storo laiduko, nes jei panaudosi plona tada varza kils....(kartais net labai smarkiai) rekomenduoju laiduka 2,5mm2, kazi ar storesnio tau reikes... jei tokio neturi tada imi 5*0,5mm2 susuki juos ir gauni vienas toras 2,5mm2 laiduka
Rites aukstiem ir vidutiniam dazniui gali vynioti ant plastikinio karkasiuko (galima panaudoti tuos kur zilka (valas) buna suvyniotas), nes ten nedideli milihenriai... Beto jai vyniosi rites pats turi dar tureti papildomu prietaisu pamatuoti ju induktyvuma
Varzos kolonelese tinka ir tos kur naudoja elektronikoj tik 10W galingumo, beje jei sieksi kokybes tada turi naudoti varzas MOXines, nes jos yra geresnes (pvz.: Visaton MOX 9W ir panaisiai).
Kondencatoriai kolonelese naudojami neelektrolitiniai ir dideles itampos
Dazniausiai naudojami polipropileniniai 250v(pvz WIMA, Visaton, Audyn(geriausi)) arba didesnes itampos... Tokie kondai yra nepigus ypac dideles talpos... todel daugelis mano pazystamu naudoja skalbyklinius kondus (nors as nesu pries juos, bet pats nenaudoju, bent jau pakolkas Smile ), sako ten grynas polipropilenas ir maziau kainuoja, ir geriau nei koloneliniai tokios pacios itampos... Skalbykliniai kondai tai tokie dideli balti spvalus su izeminimo varztu na mazdaug atrodytu taip: http://www.lemona.lt/lemona/servlet/ItemDetailsServlet?id=249731&type=ITEM
Seip gali naudoti kondus kur naudoja aukstos kokybes kolonelese tikrai kainuos pigiau jei naudosi tuos senucius MBGČ (МВГЧ) arba truputi prastesnius MBGO (МВГO), jie pigus todel, kad yra seni, beto jie nedziusta,kaip rusiski elektrolitai... ir tikrai bus tas pats lyginant su nauju... (tik nauju kainos zveriskos pvz.: 4,7uF 400V Audyn kondas ~57 eurus kainuoja)...
Tai tiek info apie koloneliu laidus, kondus, varzas ir rites
PranešimasParašytas: 2004 10 12, 14:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TAdzhius
Dekuj DMS,
butent shito pradzhiai ir rejkejo Very Happy
tik wat del lajdu, o kokie jie dar buna jej ne OFC??? ir pwz kur pardese buna lajdaj kolonelems, taj ten nerasho ar ofc ar nea...
PranešimasParašytas: 2004 10 12, 19:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Seip ant pacio laido izoliacijos yra uzrasai O.F.C.
As tikrai nemanau, kad tau reikia geresniu laidu nei sitie.... Kiek girdejau geriausi yra svaraus sidabro laidai ivilkti i teflonini kembrika taciau sidabrinius laidus bei kembrikus reikia uzsakineti...(Tikrai nepigus malonumas...)
