Dabar yra 2026 06 26, 19:53. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Ventos Garsiakalbis
 Ventos Garsiakalbis
PranešimasParašytas: 2003 10 06, 14:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anonymous
Svečias
Turiu Ventos garsiakalbi 75w 8ohm 30cm istrizaine su triuba viduri noriu pasidaryti deze bet reikia matmenu.Atsiuskit
 Ventos Garsiakalbis
PranešimasParašytas: 2003 10 19, 22:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
Is tu rusisku placejuosciu zemo negausi, deze nelabai svarbu. Vidutinius groja neblogai bet zemo ner. Daryk deze apie 50 litru ir tunyk apie 35 hz kad butu mazesne mechanine apkrova. Parasyk kokio skermens turi vamzdy pasakysiu kokio ilgio reikes.
 Ventos Garsiakalbis
PranešimasParašytas: 2003 11 03, 13:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anonymous
Svečias
pirma kad surasti optimalia deze reik zinot tikrai nemazai garsiakalbio parametru. Matyt tas Q be modelio viska apie shi ventos garsiakalbi zino.
Arba nezino nieko.
Pirma reik Vas-ekvivalentinio turio tavo garsekalbio.
Antra Qes Qms kokybes faktoriu. Trecia Rezonansinio daznio atviroje erdveje . Turint siuos parametrus jau galima rasti kokia deze geriau daryt uzdara ar atvira. Koks optimalus Fazes invertoriaus derinimo daznis, koks potimalus koloneles turis ir tt. Ir zinoma Fazes invertoriaus ilgis.
skersmuo pas tave garsiakalbio gana didelis, todel fazes invertoriaus skermeni daryk nemazesni nei 12-15 cm.(priklauso nuo max displacement, bet toks dydis jau yra priimtas tokio skermens garsiakalbiui).
Jei nezinai parametru daryk apie 70-80 litru deze, labai ilga fazes invertoriu (kiek galima ilgesni) ir eksmeprimento budu(klausant) ji trumpink, kai bus per ilgas zemu bus mazai. Kai jau padarysi per trumpa, zemu bus daug, jie nemaloniai baubs ir stipriai vieluos.
 Ventos Garsiakalbis
PranešimasParašytas: 2003 11 03, 18:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
nu blet hardrokai ir vel tu nusisneki, as pats issimataves tuos parametrus keliu rusiu rusisku placejuosciu. Ir deziu priskaiceves jiems. Cia yra vidutiniu garsekalbis, jis juda pora milimetru ir visai nereikia storu vamzdziu kad nesniokstu, gali tiesiog ispjauti kokiu 3 cm skersmens skyle ir px, beveik nepucia. 50 litru yra normali deze tokiam, dideles nereikia. gali daryti uzdara, gali tunint kokius 35 Hz bus sveikiau garsekalbiui nors garso skirtumo nepajusi.
 Ventos Garsiakalbis
PranešimasParašytas: 2003 11 03, 21:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anonymous
Svečias
paskaiciusiu as tuoj tau jei tu duodi 3 mm displacementa ir 30 diametra.
Tada Sq 706,8583 cm3 minn port size 8.37 cm. Aisku tu gali sakyk kad tinka ir 5 cm. Nes svarbiausia priestarauti
 Ventos Garsekalbis
PranešimasParašytas: 2003 11 04, 10:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anonymous
Svečias
Aciu uz patarimus. Zinot as pasidariau dar pries perskaitant laiskus.As dariau apie 100l deze.Paziurejau i orginale ir sumazinau perpus, gavau orginale ventilecijos plastmase, ji yra pailga, ilgis 40cm plotis 10cm. Sonus isklojau su orginale vata ir hermetizavau.Zinokit dabar tikrai geriau eina, daugiausiai tai zemas net per sirdi eina, nes pastaciau i kampa. Kaip su kuju duotu tik duslei.Ka jus sakot kad tai vidutiniu, tai yra zemų, vidutinių, aukstų.Aisku jei neduodi zemo is stipro tai būna vidutiniai ir auksti.
 Ventos Garsiakalbis
PranešimasParašytas: 2003 11 04, 18:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
Sitie neatkurineja zemiau 50 - 40 hz tas zemas gana kietas buna. O 12 coliu garsekalbiu plotas ne 700 o apie 500 kvad cm
