Dabar yra 2026 07 02, 21:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Q: Notebook naujas maitblokis
Q: Notebook naujas maitblokis |
Parašytas: 2007 06 12, 02:34 |
Sveiki.
Taigi problema: nesiojamas kompiuteriukas, siu dienu gamybos, tikrai nepats pigiausias, gamintojas Toshiba. Naudojamas muzikai groti ir jai kurti, turi savybe perduoti i stiprintuva tinklo uzima, 60Hz triuksma. atjungus nuo tinklo viskas labai ideliai. Problema mano manymu galejo paisislepti prijungus USB isorine garso plokste, bet nieko nepasikeite, zirzia ir su papildoma USB plokshte (tikrai nepati pigiausia).
Taigi kas per varijantai? ar yra kokiu protingu minciu kaip problema panaikinti nekeiciant maitblokio?
Jei nieko neisgalvoju tai lieka daryti normalu transformatorini maitbloki su normaliu lygintuv ir pakankamai kondiku uF. Ir manua problema pasinaikins. Na o toliau klausimai apie pati nauja maitbloki.
Kokia lygintuvo mikruske naudoti? jei reikia stabiliu 15V 6A. labai butu malonu jei kas ir schema mesteltumete, nereikia manau sudetingu na aisku ir perpaprastos nereikia. gal dar koki droseliuka ideti ant isejoimo gal ferita koki feritini zieda uzmauti ant kabelio? Ir kuris polis stabilizuojasi laptopu maitinime? "+" ar "-" ?
Ir kas susije su akumuliatoriu krovimu tai tuo uzsiima pats kompiuteris? akumuliatorius krausi normaliai?
P.S. nesiulyti schemu su rusiskomis detalemis.
Labai visiems aciu uz protingus pasisakymus. |
Parašytas: 2007 06 12, 02:50 |
o tavo stiprintuvas ir kompiuteris izeminti?
jei ne tai normalu kad burzgia
kad to triuksmo atsikratyti kompiuteriai daznai turi optinius garso isejimus |
Parašytas: 2007 06 12, 09:32 |
sprendziant is sio :
Korpusas arba nera izeminimo. Kazkur jis dingsta gal ne originalios senos isdilusios jungtys. Bandyk ziureti pagal korpusa. |
Parašytas: 2007 06 12, 09:53 |
zirzimas 50Hz...
bandyk paziureti savo kompo maitblokio lygintuva, bandyk 220VAC lygintuvo diodus pasuntuoti konderiais apie 1000-2200pf 400V konderiais.Paziurek ar yra antrine impulsinio trafo apvija per nedideli konda sujungta su 300VDC itanmpos minusu, jei tokio nera , ijunk kokius 470pF.Turetu padeti |
Parašytas: 2007 06 12, 10:57 |
nagi pasitengete, ale matau kad sunkiai suprantate mane.
Kompas naujas, jam net puse metu nera. Optiniu ishejimu nesiojamose kompuose (notebook) nebuna. Jungtys neisdilusios ir visa yranga apynauje. Kas liecia izheminima tai Anglijoje visos rozetes izemintos. + eksperimante dalyvavo ir Apple iBook tai jokiu triuksmu nebuvo. Maitinimo blokelio neapsimoka ardyti ir ten jam priliuoti konderiu po 400volt, nes tokio dydzio konderiai netilps i ta dezute. |
Parašytas: 2007 06 12, 12:42 |
tai nera svarbu ar rozetes su izeminimais, svarbu ar tas kompiuuteris ta izerminima panaudoja.
greciausia gamintojas jo isvis nepajunge |
Parašytas: 2007 06 12, 13:28 |
Na gali buti ir Jusu teisybe.
Visgi matau nieko is to pacio maitinimo nebus tai reikia gaminti nauja, tai kasnors galite patarti schema kokia kuri butu su lygintuvo mikruske ir be papildomu trabnzistoriu jei imanoma pakelti iki 6A po jei ne tai supratau riekes ir tranziuko su radijatoriuku taip? |
Parašytas: 2007 06 12, 14:35 |
taigi susiradau schema kokiatai, manau bus pats tas
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/1230psu.htm
naudosiu tik kita LM'ke nes duotoje 12V stabilus, man riekia 15V tai naudosiu LM7815C http://www.national.com/ds/LM/LM7512C.pdf su korpusu TO-220 Package (T)
tiesa man pilnai galios uzhtex su vienu tanzistorium tai tikiuopsi jei nebus tu kitu , tai shemoje nieko keisti nereikia? manau jei su vienu tranzu tai nereikes nei R1 - R6 varzu? ir jei nebus kitu tranzistoriu neturi keistis R7 varza? nors kazkaip manau kad neturetu.
radijatoriaus mikruskei reikia? kokio dydzio apytixliai? Tranzistoriuj irgi riekia radijatoriaus? kokio dydzio? Ar tiktu nuo kompo procesoriaus aliumo be ventiliatoriaus (na normalaus dydzio, nekalbu apie PI ar PII CPU)? maitinimas bus ijungtas diena nakti, tai galvoju kad nemazas butu.
saugikliu reiksmes irgi keisis is 30A > 5A taip?
Tiesa - kaip paskaiciuoti transformatoriuj saugikli i elektros tinkla?
kokiu dar pastebejimu? |
Parašytas: 2007 06 12, 15:10 |
kompiuteriai nors ir nesiojami ima gana dug sroves ir siauip jam stabilizuotor itampos niekam nereikia, jei parasyta 15v tai tiks nuo 25 iki 13v
tiesiog pagamink transformatoiu kuris isejime po tiltelio duoda 18-19v ir junk tiesiai.
o jei naudosi stabilizatoriu tai reikes didelio radiatoriaus.
bet visa tai manau gana beprasmiska daryti kai gali tiesiog susirasti koki gelezi ant kompiuterio ir ji izeminti arba sujungti su stiprintuvo korpusu storu laidu, tiks kad ir usb lizdo korpusas.
tavo pagamintas maitinimo blokas nebutitai bus geresnis uz gamyklini. |
Parašytas: 2007 06 12, 17:32 |
Labai malonu kolega kad noriai man patarnejate.
Del izeminimo tai manau netas cia yra, nes isizemina nuo stiprintuvu per linijini laida kuris eina is kompo. tai manau nepades tas reikalas.
del nestabilizavimo tai galimas daigtas kad nebutina, ale as pasistengsiu kad nebutu problemu, blogiausiu atveju normaliai islyginti su kokia mikruske. mat susiradau dabar kitoki varijanta kuris nereikalauja papildomo tranzistoriaus va apie ka kalbu http://www.national.com/pf/LM/LM338.html ji palaiko iki 5A isejime, tai mana to ko reikia, manau ji turi siokia tokia ir apsauga. desiu preis ja 10'000uF gal 20'000uF kondiku ir manau bus gerai, manau nebus jokio zyzimo, plius izeminsiu normaliai. O gal uzdeti ant pliuso droseli koki 50Hz dazniui? tiesa sakant apie tai nelabai ismanau, bet manau kad tas tam ir reikalingas. |
Parašytas: 2007 06 12, 19:49 |
pradziai manau pabandyk sujungti storu ir trumpu laidu kompiuterio korpusa su stiprintuvo izeminimu.
to plonio signalinio laidelio tikrai neuztenka geram izeminimui.
kitas varintas butu per transformatorius paduoti pati signala i stiprintuva kad juos pilnai galvaniskai atskirti, bus panasu kas sujungimas optiniu kabeliu |
Parašytas: 2007 06 13, 01:37 |
| na taigi atsiminiau kad notebuko maitinimas yra su izheminimu gi. visgi cia esme maitinime. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
