Dabar yra 2026 06 21, 04:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » pic16f84a + hd44780
 pic16f84a + hd44780
PranešimasParašytas: 2007 06 07, 19:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
karoolis
reikalinga programa parasyta asembleriu, kad pic16f84a rodytu teksta lcd 4x20 su hd44780 kontroleriu.
 pic16f84a + hd44780
PranešimasParašytas: 2007 06 08, 08:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jedas
Google pades. Jei nepades.. geriau imkis ko nors kito.
That's what she said.
 pic16f84a + hd44780
PranešimasParašytas: 2007 06 08, 11:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
karoolis
google nepadeda, tame ir reikalas.
 pic16f84a + hd44780
PranešimasParašytas: 2007 06 08, 18:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Phreakboy
MES tave uzjauciame Sad
 pic16f84a + hd44780
PranešimasParašytas: 2007 06 08, 19:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vitukas
Gal čia padės -> http://www.epemag.wimborne.co.uk/resources.htm
 pic16f84a + hd44780
PranešimasParašytas: 2007 06 08, 19:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
karoolis
vitukas rašo:
tai nepadejo, bet jau viskas gerai.
radau, veikia Smile
 pic16f84a + hd44780
PranešimasParašytas: 2007 06 09, 01:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytautas
Tipinis temos uzbaigimas... Jeigu jau nepasivargini parasyti, kad veikia, tai nepasivargink ir parasyti kur radai naudinga informacija, ka panaudojai.
Tai labai padetu kazkam kitam susidurusiam su tokia pacia problema ateityje. Nes kai pradedi ieskoti, tai randi kruva temu su panasiais klausimais ir vienodais atsakymais: VEIKIA !!!!!
Bukim draugiski vieni kitiems.
 pic16f84a + hd44780
PranešimasParašytas: 2007 06 13, 12:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
karoolis
Vytautas rašo:
kur radau, nepamenu.
programa atrodo taip:
list p=PIC16F84A
include <P16F84A.INC>
; 4 BIT LCD interface with PIC
; only port B is implemented
; RB7-RB4 = DB7-DB4 ; RB3=E ; RB2=RW ; RB1=RS
;decleration
BIT_E EQU 3
BIT_RW EQU 2
BIT_RS EQU 1
TEMP EQU 0x020 ;TEMP STORAGE
V_DLY EQU 0x021 ; Variable for DLY
V_DLY1 EQU 0x022 ; for DLY1
org 0h ;start of program at
goto START
;initialise
INITPIC
bsf STATUS,RP0 ;sellect bank 1
movlw b'00000000'
movwf TRISB ;set as output
bcf STATUS,RP0 ;select bank 0
clrf PORTB
return
INITLCD ;INITIALIZE LCD
MOVLW 0xFE ;WAIT LONG
CALL DLY1 ;254 * 0.5 = DELAY OF 127ms
;BUSY FLAG CAN'T BE CHECKED RIGHT NOW
MOVLW B'00111000' ;FUNCTION SET - 8 BIT, BIT_E = HIGH
MOVWF PORTB
BCF PORTB,BIT_E ; BIT_E = LOW
MOVLW 0x0A ;wait for about 5ms
CALL DLY1
MOVLW B'00111000' ;FUNCTION SET - 8 BIT, BIT_E=HIGH
MOVWF PORTB
BCF PORTB,BIT_E
MOVLW 0x02 ;
CALL DLY1
MOVLW B'00111000' ;FUNCTION SET - 8 BIT, BIT_E = high
MOVWF PORTB
BCF PORTB,BIT_E ;BIT_E=LOW
;above i have done same command 3 times, this may be not necessary, i just followed datasheet
CALL LCDBUSY ;BUSY FLAG CAN BE CHECKED NOW!
MOVLW B'00101000' ;FUNCTION SET - 4 BIT ,BIT_E = HIGH
MOVWF PORTB
BCF PORTB,BIT_E
;..........EVERY INSTRUCTION WILL BE OF 2 CYCLE FROM HERE
CALL LCDBUSY ;..FUNCTION SET..
MOVLW B'00101000'
MOVWF PORTB
BCF PORTB,BIT_E ;1 CYCLE COMPLETE
MOVLW B'10001000'
MOVWF PORTB
BCF PORTB,BIT_E ;2 CYCLE
CALL LCDBUSY ;DISPLAY CONTROL -
MOVLW B'00001000' ; 1ST NIBBLE AND BIT_E=1,BIT_RW=0,BIT_RS=0
MOVWF PORTB
BCF PORTB,BIT_E ;1 CYCLY
MOVLW B'11111000' ;DISPLAY CONTROL NIBBLE (DISP=ON,CURSOR=ON,BLINK=ON) AND BIT_E=1,BIT_RW=0,BIT_RS=0
MOVWF PORTB
CALL LCDBUSY ;CLEAR DISPLAY AND HOME CURSOR
MOVLW B'00001000'
MOVWF PORTB
BCF PORTB,BIT_E
MOVLW B'00011000'
MOVWF PORTB
BCF PORTB,BIT_E
CALL LCDBUSY ;ENTRY SET -
MOVLW B'00001000' ; BIT_E=1,BIT_RW=0,BIT_RS=0
MOVWF PORTB
MOVLW B'01101000' ;ENTRY SET - INCREMENT,NO DISP SHIFT(CUR SHIFT),BIT_E=1,BIT_RW=0,BIT_RS=0
MOVWF PORTB
RETURN
LCDBUSY
BSF STATUS,RP0 ;SELLECT BANK 1
MOVLW B'11110000'
MOVWF TRISB ;SET RB7-RB4 INPUT
BCF STATUS,RP0 ;SELLECT BANK 0
BSF PORTB,BIT_RW
BCF PORTB,BIT_RS
BSF PORTB,BIT_E
MOVF PORTB,W ;READ
BCF PORTB,BIT_E ;1 CYCLE complete
BSF PORTB,BIT_RW
BCF PORTB,BIT_RS
BSF PORTB,BIT_E
NOP ;DO NOTTHING COZ BUSY FLAG IS IN FIRST NIBBLE
BCF PORTB,BIT_E ;2nd CYCLE complete
ANDLW 0x80
BTFSS STATUS,Z ;CHECK BUSY
GOTO LCDBUSY ;LOOP IF BUSY
BCF PORTB,BIT_RW ;**
BSF STATUS,RP0 ;NOT BUSY SO MAKE PORT B O/P
MOVLW 0x000
MOVWF TRISB
BCF STATUS,RP0
RETURN
;LCD COMMANDS--- i have written routines for only 2 basic commands,
; one has to write routines for shifting display/crussor, home crussor etc.
;it's easy just follow datasheet and i'll include it someday!
LINE2 ;by selecting DDRAM address = 0x40 in case of 16x4 line LCD, see datasheet of HD44780
MOVLW B'11001000'
MOVWF PORTB
BCF PORTB,BIT_E
MOVLW B'00001000'
MOVWF PORTB
BCF PORTB,BIT_E
RETURN
LCDWRITE ;Writes data/character in W register to sellected CG/DD RAM, see its use in START routine
MOVWF TEMP
CALL LCDBUSY
MOVF TEMP,W
ANDLW B'11110000'
IORLW B'00001010' ;BIT_E=1,BIT_RW=0,BIT_RS=1
MOVWF PORTB
SWAPF TEMP,W ;SWAP NIBBLES AND STORE IN W REGISTER
ANDLW B'11110000'
MOVWF PORTB
BCF PORTB,BIT_E ;2 CYCLE COMPLETE
RETURN
;Delay routines
;500uS delay with 4MHz
DLY
MOVLW D'165'
MOVWF V_DLY
DLY_LOOP
DECFSZ V_DLY, F
GOTO DLY_LOOP
RETURN
; w times DLY
DLY1
MOVWF V_DLY1
DLY1_LOOP
CALL DLY
DECFSZ V_DLY1, F
GOTO DLY1_LOOP
RETURN
START
CALL INITPIC ;initialize PIC
CALL INITLCD ;initialize LCD
MOVLW D'72' ;H ;Write to DDRAM which is displayed in LCD, DDRAM already sellected at initialization
CALL LCDWRITE
MOVLW D'69' ;E
CALL LCDWRITE
MOVLW D'76' ;L
CALL LCDWRITE
MOVLW D'76' ;L
CALL LCDWRITE
MOVLW D'79' ;O
CALL LCDWRITE
MOVLW D'32' ; 0x20 space
CALL LCDWRITE
MOVLW D'87' ;W
CALL LCDWRITE
MOVLW D'79' ;O
CALL LCDWRITE
MOVLW D'82' ;R
CALL LCDWRITE
MOVLW D'76' ;L
CALL LCDWRITE
MOVLW D'68' ;D
CALL LCDWRITE
MOVLW D'33' ;!
CALL LCDWRITE
CALL LINE2 ;set crussor to line 2
MOVLW D'76' ;L
CALL LCDWRITE
MOVLW D'73' ;I
CALL LCDWRITE
MOVLW D'78' ;N
CALL LCDWRITE
MOVLW D'69' ;E
CALL LCDWRITE
MOVLW D'32' ;space
CALL LCDWRITE
MOVLW D'50' ;2
CALL LCDWRITE
LOOP NOP
GOTO LOOP ;endless loop
END
 pic16f84a + hd44780
PranešimasParašytas: 2007 06 14, 00:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytautas
Aciu. Tau ilgai netruko atsakyt, o kazkam gal sutaupei pusdieni ir keliadesimt tukstanciu pilkuju lasteliu Smile
