Dabar yra 2026 06 25, 22:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » TDA7294 - pirmojo stiprintuvo surinkimo klausimai
PranešimasParašytas: 2007 06 07, 11:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Grave
Dar neesu rinkes nei vienos schemutes ir norisi kazka padaryti. Jau antra diena i sia schema ziuriu ir vis dar lieka keli klausimai, as juos sunumeravau, kad lengviau butu susigaudyti apie ka kalba eina:
1. Kai jungykliai ijungti, tai isijungia TDA ar atvirksciai ijungia tas funkscijas (Mute ir StandBy)? I juos turi ateiti + ar - ?
2. Nelabai suprantu kas ten per detale, bet manau kad cia yra garso signalo iejimas?
3.
4. Cia kaip ir iejimas zymimas?
5. Kam maitinimo saltinis yra uzrasomas dvejuose vietose, ar as kazko nesuprantu?
6. PWVs? Kas tai?
7. Visi izeminimai turi buti kazkur izeminti. Cia turima omeny i korpusa ar mikroschemoje yra specialus isvadas tam? O gal paprasciausiai juos visus i + ?
8. Ar veiks su 12V maitinimo saltiniu, ar reikia daugiau?
9. Butu neblogai jei kas esat dare ir galetumete nufotografuoti vidu, kad aiskiai viskas matytusi, nes yra nemazai nuotrauku, bet ten nelabai ka ir isziuresi.
Busiu labai dekingas jei nepatyngesit atsakyti bent i viena klausima. Gal jie atrodys labai paprasti ar nelogiski, bet cia pirmasis bandymas, tai reikia kuo daugiau suprasti Very Happy
PranešimasParašytas: 2007 06 07, 13:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Electromen
1.Galima jungt stby ir mute per 22K varzas galus varzu sujungt y VS+,bus yjunktas stipras.
2.Tai tavo garso saltinis cd,pc,ar radija.
3.
4.Iejimo kojos.
5.Sitam stiprekui reikia dvipolio maitinimo dvieju 12V akumu ar dvieju kronu 9V,o siaip reikia trafo +-35V itampa ,vienos peties 35V ir kitos bendrai 70V.
6.Cia maitinimo saltinio poliai pliusinis ir minusinis.Trecias laidas yra visi tie izeminimai sujungti viename taske ir pajungta i tavo saltinio viduriuka (0).
7.Visi tie bruksniai sujungti viename taske.y taska ateina is trafo 3 laidas.Arba is akumu vidurys.
8.Reiks dvieju 12V akumuliatoriu ar kitokio saltinio.
PranešimasParašytas: 2007 06 08, 14:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Grave
Aciu, per savaitgali bandysiu rinkti, tikriausiai dar kils klausimu, bet paziuresim Smile
