Dabar yra 2024 03 29, 08:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Automatika, robotai, RC modeliai » elektrinis valties variklis
elektrinis valties variklis |
Parašytas: 2007 06 13, 17:04 |
Na ,seip ar taip zmogu 80kg ant paspirtuko patraukdavo 100W varikliukas ,vazinedavom apie 40minuciu ant 10km/h ir jis vos vos teykaisdavo. Buvo padarytas perejimas nuo variklio asies iki rato per dirza,manyciau kokiu 1:8santykiu,variklio asies apsukos(taip raso ant variklio ) 2600 RPM,na tai manyciau ant ratuko su apkrova budavo iki 500 apsisukimu.Galu gale kalbant apie valties varikly,pac ne karta galvojau daryti su minetuoju 100W varikliu,bet nelabai sugalvoju kaip ishvesti sraigta su geru uzsandarinimu.turiu ir 200W varikly,bet manau kad uztektu ir 100W variklio(turint galvoje ryjama srove ir galios santyki). Jei kaskas planuojat kaskoky varikly kaune daryt,tai praneskit,butu ydomu paziureti kaip bandysit sprest visa problema |
Parašytas: 2007 06 17, 12:09 |
seip ta planuoju klp daryti bet sesija reikia pirma atkenteti o poto bus galima ir pradeti konstruoti, aciu visiems uz patarimus ir kritika |
Parašytas: 2007 06 27, 08:52 |
WW ventiliatorių varikliai laužynuose yra pigūs (10Lt). Apipjaustyk sparnuotę, merk tiesiai į vandenį ir plauk. Vanduo dar aušins apvijas. Žmogus (neturiu mintyj Ž. Savicko) išvysto 75W galią, taigi- 200W galios bus sočiai. 166A/h akumo užteks apie valandai plaukimo visu greičiu. Sėkmės, nenuskęsk. |
Parašytas: 2007 06 27, 16:34 |
tiesiai į vandenį? kai užtrumpins tau viskas, tai ir bus, kad atvažiuos AP (aplinkos apsauga) ir tada jau bilinėjimasis su baudomis ir t.t. |
_________________ nepamirškit, klysti žmogiška
arch linux |
Parašytas: 2007 06 27, 18:04 |
JAULER rašo: |
Tai, kad zhuvim - kolektoriaus elektrodai per toli vienas nuo kito. Jei realiai tokie pigus tie VW ventiliatoriai (nors kai man reikejo pirkti tai 50lt mokejau), tai galima juos dazhnai keist.
Mano akim zhiurint korozija (guoliu, kolektoriaus) bus didesne problema.
Sau |
Parašytas: 2007 06 27, 19:53 |
12V įtampos trumpinimas vandenyje toks mažas, kai kalba eina apie šimtus W galingumo, kad neverta kreipt dėmesio, o ir apvijų ilgokai nepramuša, na, kai nuo elektroerozijos nupūva. Kai tokia kaina, negaila. |
Parašytas: 2007 06 30, 23:17 |
Hmm, o nebandet zukles parduotuveje paziureti kokios galios eina el barikliai valtims? Tada bet jau butu aisku kuriose ribose ieskoti. Siaip as isitikines kad ju galia nera labai didele. Uzpraeita vasara Lakajuose diedas su akumu aplink kokias 5-6 valandas velkiavo, o imant kad akumas nedidelis buvo, tik kad specialus (is tu kur nebijo gilaus iskrovimo, rugstiniu, uzkrito kaip jie ten vadinasi), tai 40-45AH/5h - gaunasi 8-10A, ir tada 100-120W, o plaukiojo pogreiciai, ir dar prisijunges GPS ir tampe 30cm guminuka... |
Parašytas: 2007 07 01, 14:43 |
FW 30 HT FW 36 HT FW 46 HT FW 54 HT FW 54 HTV FW 82 HTV
12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 24 V
13,6 kp 16,3 kp 20,9 kp 24,5 kp 24,5 kp 37,2 kp
200 Watt 280 Watt 340 Watt 340 Watt
Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff
5 / 2 5 / 2 5 / 2 5 / 2 stufenlos stufenlos
360° 360° 360° 360° 360° 360°
Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl
76 cm 91 cm 91 cm 91 cm 106 cm 115 cm
2-Blatt 3-Blatt 3-Blatt 3-Blatt 3-Blatt 3-Blatt
6,4 kg 8,4 kg 9,4 kg 11,4 kg 16 kg
800 kg 1100 kg 1100 kg 1300 kg 1300 kg 1500 kg
EUR 269,-
EUR 309,-
EUR 449,-
EUR 499,-
EUR 629,-
EUR 789,- |
Parašytas: 2007 07 01, 16:40 |
Cia galios nemazos, taciau speju kad neplaukiosi maximalia galia zvejojant, o tada gal ir mazesnes uztektu. Rusiska gumine (3-viete) su honda el varikliu (nezinau galios, pas drauga kaime kaimynas turi) lekia gerokai greiciau nei truputi ilgesne plastikine su 4 irklais irkluojant dviese. |
Parašytas: 2007 07 01, 16:48 |
Nežinau, pasiūlliau pasibandyti su pigiausiu varijantu. Patį pigiausią fabričną, galima nupirkti už 500Lt. Jei nėra pinigų, dėk už dešimt Lt, ir parašyk, kas ir kaip, nes idomu. |
Parašytas: 2007 07 01, 18:17 |
O pagaliau bendraminciu atsirado Tai vat,galvoju uzdeti 200W varikly.rasho kad 11A ima,bet nezinau ar tai tiesa. Variklis is elektrinio paspirtuko,galios tikrai turi,tik velgi,nesugalvoju koky perdavima padaryti kad viskas butu sandaru,yra kelios mintys bet vistiek. Galvoju gal bandyti daryti kashka panashaus kaip vidaus degimo variklyje,kad ashis varikliuko perduotu sukius per alkuniny velena y propeleri ? |
Parašytas: 2007 07 01, 18:28 |
millhouse rašo: |
Nepritariu tokiai minčiai. Čia tikslas taupyti energiją, o šiuo atveju dalis eis vibracijai, galų gale gausis papildomas svoris. Geriau tiktu kūginis reduktorius. |
Parašytas: 2007 07 01, 18:41 |
millhouse rašo: |
O jei "kardana" vamzdyje? Ir variklis "sausumoje"? As kazkada taip bandziau, taciau Audi valytuvu variklis pasirode per silpnas (na gal per daug atidirbes, nes neilgai patarnavo, kol issilyde kolektorius, tai negaliu net pasakyti ar pastumtu gumine). Dariau paprastai su ilgu vamzdziu, jame kitas vamzdelis, o ant jo galo propeleris. Dar buvo ideja panaudoti trosa perdavimui, bet neisbandyta. |
Parašytas: 2007 07 01, 19:03 |
kardanu? nesvajok net apie kardana, perdidelis, persunkus, det koki pusasy irgi nelabai, sakyv=ciau persunkus irgi. ventiliatoriaus variklukas??? ka jis gali vilkt, jis nepaskaiciuotas tokioms apkrovoms.
propeleris negali but didelis, nedarykit didesnio kaip 10cm skersmens, vanduo tai jum ne oras. jami kokios nerzaveikos 1mm storio ir pasidarai propelery, del menciu kampo neisivaizduoju, ieskok intere, as gal darytau kokiu 45 laipsniu kampu. nuvarai pas tekintojus ir duodi kad tau istekintu tiesia asy ant kurios propeleris mausis o kitas galas tiesiia ant variklio, viska grudi i vamzdy, variklis aisku gerai uzsandarintas ir 100kart patikrinta ar neleidzia, dek du salnykus is abieju pusiu po viena. toji asis but gerai kad irgi eitu per guolius, but gerai du is bedos uztektu vieno ant gali prie propelerio,o jei du ti antras prie variklio. tada pasibaigus variklio kamerai vamzdyje pjauni pora skyliu kad butu per kur vandeny paimt ir stai tau turbina...
P.S. tokios turbinos (propeleris vamzdyje) vartojamos vandens motocikluose. |
Parašytas: 2007 07 01, 19:04 |
kam jus cia raketu mokslu uzsiimate vietoje to kad tiesiog salnika panaudoti asies uzsandarinimui. automobiliu parduotuvese ju yra.
prakisai asi per ta dalyka ir viskas. manau cia labiausia tinktu salnikai nuo voztuvu nes jie patys ploniausi. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
