Dabar yra 2026 06 14, 21:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » pcb gamyba?
 pcb gamyba?
PranešimasParašytas: 2007 05 31, 22:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aurimascrx
gal gali kas patart kaip isgaut takelius kuriu plotis 0.1mm ir maziau.naudojant uv litografija.
 pcb gamyba?
PranešimasParašytas: 2007 06 01, 00:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
0.1mm isgauti visai nesunku, tik daug broko jei tokiu takeliu daug.
pirma reikia plonai variuotos platos, nes kitaisp paeda po dazais. o siaip as [pats daznai naudoju 0.3-0.2mm takelius kuriuos pravedu pro smd (1.25mm singsnis ) mikroshemu koju tarpus. reikes pameginti pro siauresnes isbandyti.
siaip daugiau problemu su tuo kad tarpai nesusijungtu negu kad takeliai nenutruktu.
(naudoju ne uv o spausdinima ant folgos.)
va kaip atrodo
http://pupa.da.ru/0.1mm.jpg
tu takeliu ten isvis neturejo buti maniau kad nutirps bet jie vistiek liko.
 pcb gamyba?
PranešimasParašytas: 2007 06 01, 10:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aurimascrx
gal biski padidinau.nu o jei isgaut 1nm takelius?kaip tokius tiesius ir be trukiu padaryt?namu salygom.
 pcb gamyba?
PranešimasParašytas: 2007 06 01, 10:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aurimascrx
vienu zodziu kokios ribos namu salygom galetu buti gaminant plokste.ir kokia technologija.
 pcb gamyba?
PranešimasParašytas: 2007 06 01, 14:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Laughing Laughing Laughing
1nm tu bent zinai kas tai yra?
tokius takelius enbent tuneliniu mikroskopu po atoma sudeliotum.
mikroshemu takeliai geriauaiu atveju 900nm buna ir tai naudijant tobuliasiais tecnologijas.
plonesnius kaip 0.1mm platu takelius atrodo niekas nedaro net gamyklose. tecnologija tokia kaip ir visada, fotografiniu metodu nesunku isgauti betkoki stori.
tik plonus takelius nebeatspausdinsi lazeriniu printeriu tam jau reikia fotoploterio ir fotoploksteles.
arba gali tekti atsausdinti didele fotoplokstele, o pakui lesiais vaizda sumazinti. kaip mikroshemos gamyboje.
as speju kad namuose, su pakenciamu broko kiekiu imanoma padaryti 0.01mm strio takelius, bet tam reikes specialiu medziagu
 pcb gamyba?
PranešimasParašytas: 2007 06 24, 13:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aurimascrx
nu kas 1nm yra zinau,pasakiau taip,kad atsakytu ribas namu salygom,nes is 1os zinutes neisgirdau atsakymo.eksperimentinem salygom isgautas takelis lygtai 9nm.pradzioj apsiskaiciau,poto ieskojau atsakymo,straipsniu daug,bet noretusi tikslesnes technologijos namu salygom.zingsnis po zingsnio aprasymo ar nuorodos.buciau dekingas jei kas nepatinges patars.beto kaip ismatuot linijos stori?paprastesnem priemonem.liniuotes nepridesi gi.
 pcb gamyba?
PranešimasParašytas: 2007 06 24, 13:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
siaip tai tokios tikslios ribos nera nei namuose nei gamykloje gaminant, tiesiog ploninant dideja broko kiekis, ir galu gale neapsimoka.
9nm takelis tai nealu net gamykloje , atrodo galima padaryti nebent naudojant elektronu litografija, bet tas metodas negali gaminti ju dideliais kiekiais.
linijos stori galima ismatuoti sakykime mikroskopu, gali palyginti su kokia nors 0.1mm viela.
del kazkokiu pararimu tai cia reikia tiesiog gaminti kaip kokia mikroshema, reikia tinkamo fotosluoksnio, neasku kur alima nusipirkti to kur mikroshemoms naudoja.
paskui pasidaryti fotoplikstele su takeliu vaizdu, ja per kazkokia optine sistema sumazinti ant tos vietos kur reikia takliu.
kaip gaminamos mikroshemos informacijos netruksta, ir is esmes tas imanoma ir namuose, jei nusipirksi reikiama iranga.
 pcb gamyba?
PranešimasParašytas: 2007 06 24, 22:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aurimascrx
dekui.kazka bandysim meistravoti.galvojau gal kas bandes ka nors panasaus i optine litografija.ieskosim bandysim toliau.info daug,bet daug ir skaityt bei aiskintis,su patarimais butu greiciau ir per finansus ne taip atsilieptu.
 pcb gamyba?
PranešimasParašytas: 2007 06 24, 23:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
idomu kam tai toks dalykas?
negi savo mikroshema gaminsi?
nes dideleje platoje tokio dalyko turbut nepanaudosi
siaip tai manau negausi reikiamo fororezisto.
 pcb gamyba?
PranešimasParašytas: 2007 06 27, 23:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aurimascrx
nezinau,del rezisto.bandysim su tuo kas yra jei ka reiks pasigamint.prabegom keleta radau ten kazkokiu receptu,bet jei tu paciu paciu,kad reaguotu siaura juosta uv bangu,tai reiks paieskot.gal kas patars.o gal tik ir liks noru.:)
 pcb gamyba?
PranešimasParašytas: 2007 06 27, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
i uv reaguoja betkoks slamstas, dazniausia viskie bichromatai arba sidabro druskos. gal tik nevisi chemikalai turi gera jautruma.
esu bandes zelatina su amonio bichromatu, tai visai neblogai veikia.
bet vistiek idomu ka tu ten darysi, nes ko gero gali susidurti su daug rimtesnemis problemomis nei fotorezistas.
pvz jei naudosi tolima UV negalesi naudoti stiklo lesiu artimas uv (tas kur beveik matosi) tai dar neblogai praeina pro stikla.
paskui kaip zadi tinkamai sufokusuoti vaizda.
 pcb gamyba?
PranešimasParašytas: 2007 07 02, 00:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aurimascrx
nu taip sunkumu cia daug.siaip cia ne schemom naudosiu.bet ziurek jei visks sekmingai,ateity gal ka panasaus padarysiu.optikai tai manau ieskoti tam tikru lesiu,kiek skaitinejes,tai turetu but tokie.gal tik brangu bus.o kaip isgaut spektro juosta artimo uv tai nezinau,gal filtrus kokius naudot?gardeles kokias.nezinau,reiks ziuret.o optika,kai viska turesi,manau,ne taip ir sunku bus suderint kad vaizdas butu ryskus.neisivaizduoju del sablono.del jo vaizdas ir gali issikraipyt.kaip ta sablona isgaut ir kokiom medziagom?klausimu daug.
 pcb gamyba?
PranešimasParašytas: 2007 07 02, 00:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sablona turesi daryt kelis kart didesni,nei plokste ar kas ten tavo bus,nes kaip tu jame kitaip tokias smulkias linijas isvedziosi,o optika,kuri perduotu tokio ryskumo vaizda per visa plota,nekraipydama krastuose, kainuos tiek,kad atsipirktu tau nebent kokias matricas pinigu spausdinimui gaminant.
 pcb gamyba?
PranešimasParašytas: 2007 07 02, 02:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lieka dar vienas dalykas, tai broko kiekis.
pvz net ir papraston tecnologijom galima viena kita superplona takeli shemoje padaryti, bet jei shema bus sudetinga tai bus daug broko.
tokiu atveju nera jokiu sansu pagaminti 5x6cm plokste prikimsta 0.01mm takeliais kuriu visi butu savo vietoje ir niekas nenutruktu air nesusijungtu.
visokios uzkritusios dulkes ar fotopadengimo nelygumai gali viska sugadinti.
specialios optikos nereikes nebent noretum pasiekti auksciausio lygio tecnologiju lygi, pvz kaip naujausi procesoriai.
artimas UV dar veikia su paprastai stiklais
net su paprasta sviesa galima pasiekti mazesnius uz bakterija dydzius.
beje jei jau kalban apie tokius nerelaius dalykus, gal tada verta pagalvoti apie tunelini mikroskopa?
su luo galima manipiuliuoti atskitrus atomus ir beje ji pagaminti gana paprasta, tik deja dirbti turi vakume.
