Dabar yra 2026 06 25, 14:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Altec 515b
Altec 515b |
Parašytas: 2007 05 30, 23:21 |
Sveiki, turiu altec 515B...antikvaras bet visgi noriu kal nebūtų be darbo... taigi norėčiau kad pasiūlitumėt kaip būtų galima daugiausiai iš jos išspausti...ta prasme kokią dėžę daryti...? ar horną ar dar dar kokią? esmė ne garso kokybė o stiprumas... būtų iš vis šaunu jei net brėžinuką kas mesteltų...litrus apsiskaičiavęs prisiderinčiau... ačiū..  |
Re: Altec 515b |
Parašytas: 2007 05 31, 09:13 |
| TZR rašo: |
Altecas neskirtas garso stiprumui. Tuo labiau kad jam jau gana daug metų turi būti. Bandžiau tokį, bet prie jo reikia surasti ką priderinti iš vidurių ir aukštų kas nėra labai paprasta ir reikalauja ir žinių kvalifikacijos ir jo varžą 16om kas irgi prideda savų problemų. Bendru rezultatu galite likti ir nusivylęs.
Jeigu jums esmė garso stiprumas - siulyčiau su juo nežaisti, metai daro savo ir ilgiau pagrojęs dideliu garsu jis pradės numirinėti. Imkit kad ir Eminence 15", į Lietuvą veža Milgreta. Korpusų paskaičiuotų jų garsiakalbiams internete galima daug rasti ir turėsit visai neblogą žemų dažnių garsą ir jeigu reikia jo kiekio tai tikrai jo bus daug ir gana kokybiško. O ir vidurius ir aukštus eminencui bus visai paprasta ir nebrangu priderinti.
Buvau pasidaręs žemų dažnių kolonėles tiek su Altecu tiek su Eminence Kapa 15A, tai kaip už nedidelę eminence kainą tai grojo tikrai gerai ir kas Tau rašai svarbu tai tikrai garsiai. |
Altec 515b |
Parašytas: 2007 05 31, 12:12 |
Kaip jau atsake Gerasgarsas, 515 Altecai labai megstami del gero skambejimo. Paprastai naudojami su poros vatu lempiniais stiprintuvais. Geriausiai skamba Voice of Theatre A7 http://www.alteclansing.com/legacy/specs.asp
Megejai arba kopijuoja A7 arba daro Onken'us: http://classicaudio.ru/static.php?type=systems_tubeuser
A7 breziniai guli Alteco puslapyje: http://www.lansingheritage.org/images/altec/plans/1970's-lf-plans/enclosures11.jpg (825 arba 828 korpusas), bet 515 paprastai naudojamas iki 500 arba 800Hz. Viduriams ir aukstiems naudojami 511 arba 811 ruporai su 802, 806, 902 draiveriais. (Dvi poros gali kainuot iki 800USD Ebejuje) Gal galima pritaikyt ir kitus aukstadaznius, bet reikia bent jau 100db jautrumo.
Ir as rekomenduociau naudot siuolaikinius naujus garsiakalbius, jei reik daug garso. 515-to max galingumas 35W. O tokiam senam duoti virs 10W butu tikra nesamone!!! Jau geriau parduok ir vietoj ju isigyk Eminence arba Celestion Busi laimingesnis  |
Altec 515b |
Parašytas: 2007 05 31, 12:41 |
Parodoje buvau sutikes viena iš DIY mėgėjų katras sakė net rašė gramofono forume kad noris bandyti Onken tipo korpusus. Tai sakė pirkes is ebay 515b ir kad išbandė onkena su jais. Pagal jo zodzius visai neblogai skamba su lempa, bet kai pabande susirasti viduriu ir aukstu ruporus jiems tai iskart atsoko noras mat anu kaina kelis kartus didesne nei zemadazniu,be 1000USD plius persiuntimas puse tiek sake nieko normalesnio nerades.
Pagal atsiliepimus internete 515B su ruporais + geras SE lempinis + plokstele + lengvas dziazas = geras garsas.
Kazkada ir as galvojau apie onkena, bet paskaiciaves kiek kainuotu pilna sistema ir priedo perki senus daiktus katrie visai neaisku kiek dar tarnaus - tai atsisakiau tos minties. |
Altec 515b |
Parašytas: 2007 05 31, 14:37 |
As turiu porele 515-8G (is Ebejaus, zinoma) ir labai ilgai svarsciau, koks korpusas jiems labiau tinka. Onken is esmes tas pats fazoinvertorius, tik su keliom angom. Pradzioj apie fazonvertoriu ir galvojau, bet dabar labiau linkstu prie ruporo. Mat visi 515 (ir 416) serijos garsiakalbiai buvo projektuoti ruporams. Ju daznine charakteristika tolygiai kylanti (100-500Hz srityje) ir nedidelis rupuras sioje srityje labai prasosi. Butent taip ir padaryta A7 projekte. Skaiciavimai rodo, kad 825 Alteco korpusas turi apie 3db stiprinima 80-300Hz srityje. O dar zemiau dirba fazoinvertorius. Pradejau pjaut lentas 825 korpusui Aukstiems zadu naudot plevelini AurumCantus G1. (labai maza judanti mase, 102db jautrumas ir labai lygi daznine iki 40kHz) http://www.aurumcantus.com/aurumcantus-tweeter/aluminum%20ribbon%20tweeter%20G1.htm Galvojau ir apie Alteco 511 ruporus, bet kadangi iki koloneliu pas mane maziau negu 4m, nutariau, kad gali buti blogai. Visur rekomenduoja ruporus klausyt is 6-7m atstumo, o tokius didelius kambarius ne visi turi. |
Altec 515b |
Parašytas: 2007 05 31, 15:48 |
| StasysS rašo: |
| As turiu porele 515-8G (is Ebejaus, zinoma) ir labai ilgai svarsciau, koks korpusas jiems labiau tinka. Onken is esmes tas pats fazoinvertorius, tik su keliom angom. .. . . . . . . Visur rekomenduoja ruporus klausyt is 6-7m atstumo, o tokius didelius kambarius ne visi turi. |
Onkeno tai fazoinventorius, tik kad jo angų plotas >= 85% difuzoriaus ploto Sd. |
Altec 515b |
Parašytas: 2007 05 31, 16:26 |
| gerasgarsas rašo: |
| StasysS rašo: |
Ir koke nauda is to Onkeno principo jai ten paprastas fazikas tik kad su labai dideliu faziko plotu? kazkada kazka skaiciau bet taip ir nesupratau  |
Altec 515b |
Parašytas: 2007 05 31, 18:22 |
Nauda tokia pati kaip ir is fazoinvertoriaus: padidina koloneles efektyvuma zemu dazniu srityje. Ir zymiai graziau atrodo  |
Altec 515b |
Parašytas: 2007 05 31, 18:43 |
jau spejau perskaityt kitose temose , na kiek ten skaiciau tai ir skambesys kazkiek kitoks nei faziko su maza skyle del to kad garsiukas maziau uzspaustas slegio  |
Altec 515b |
Parašytas: 2007 06 01, 09:39 |
Anų laikų amerikiečių garso konsepcijoje, tame tarpe ir Alteco Voice of Theatre, žemų dažnių garsiakalbis buvo gaminamas/derinamas taip kad grotu nuo apačios iki kelių šimtų hertzų ( 500 -:-800 kaip koks modelis ) o visas aukštesnis diapazonas atiduodamas vidurių ir aukštų dažnių hornams.
Taigi popierinio žemadažnio ir kompresinio horno susikirtimo taškas gaudavosi ties keliais šimtais hertzų. Tokiame dažnyje jau yra gana daug muzikinės informacijos ir ji budavo atkuriama dviejų skirtingų tipų o tuo pačiu ir dviejų skirtingų skambesio bruožų garsiakalbiais kas turbūt nėra labai gerai. Pilnai galima suprasti tokios koncepcijos šalininkus - tokiuo atveju žemadažniui garsiakalbiui tekdavo didžiausia išspinduluojamos galios dalis, o vidurių ir aukštų hornams tekdavo tik 20-:-30% signalo galingumo.
Dėl to rašo kad tokio tipo garsiakalbiai turėjo savo specifinį skambesį, keleto Japonų straipsniuse teko skaityti tokio garso apibūdinimus kaip monstriško. Aišku galima labai įvairiai interpretuoti tokiuos pasakymus.
To meto 'europinio/japoninio' - suprask delikataus skambesio šalininkų garso sistemose buvo stengiamasi vienam garsiakabiui 'atiduoti' diapazona nuo pat apatinių dažnių iki 6-:-8 Khz ir tik patiems aukščiausiems dažniams skirti atskirą garsiakalbį / horną. Toks variantas gero skambesio požiūriu manau tikrai logiškesnis - turbūt 95% muzikinės informacijos yra atkuriama vieno garsiakalbio. Jokių susikirtimo taškų, jokių skirtingų skambesių.
Turėjau ir aš minčių kažką pasidaryti su Altec garsiakabiais, tuo labiau kad 515 ar panašius galima gana nebrangiai nusipirkti ir jų pasiūla yra gana didelė. Bet pasiskaičius atsiliepimų apie kad ir Voice of Theatre skambesį - kad jam būtinas geras SE lempinis stiprintuvas ir kad su vidutinio lygio tranzistoriniais nėra net ir ką veikti - noras tokias kolonėles gamintis praėjo. Pagal kai kuriuos atsiliepimus susidariau nuomonę kad jei negaliu pasidaryti / nusipirkti bent geresnio nei vidutiniškas SE ( kas mano supratimu kainuotu 10-:-20 tukstLt) tai nėra ko ir prsidėti Su Voice of Theatre darymu. |
Altec 515b |
Parašytas: 2007 06 01, 17:15 |
žmogus tikėjos paprasto atsakymo
paskaitė ir pradingo  |
_________________ Kad ir ne reklama, bet skelbimams čia - ne vieta.
Tokį tekstą čia įrašė forumo administracija. Kaip manot dėl ko? |
Altec 515b |
Parašytas: 2007 06 01, 18:44 |
daug idomios ir naudingos infos paskaičiau čia bet visgi sumasčiau daryt 6th order bandpass dėžę... dabar iškilo toks klausymėlis kiek tur but decibelu ties hercais tarkim 30 hz kad didžiausias garsas būtų... ten man viską sumaišo kad die decibelai ir su minuso ženklu yra... gal ir juokingas klausimas  |
Altec 515b |
Parašytas: 2007 06 01, 19:03 |
pirmiausia tai pats protingiausias pasiūlymas buvo, juos parduot, ir nusipirkt triukšmaut tinkamus
nori iš antikvaro padaryt kalyklą žiauru
įdėsi darbo, nusivilsi, suplyš garsiakalbis ir pasibaigs |
Altec 515b |
Parašytas: 2007 06 02, 19:34 |
| TZR rašo: |
| daug idomios ir naudingos infos paskaičiau čia bet visgi sumasčiau daryt 6th order bandpass dėžę... dabar iškilo toks klausymėlis . . . . . . |
Neisižeisk, bet pagal tai ką sumastei daryti arba Tu smarkiai per mažai perskaitei arba Tu nieko perskaites nesupratai jeigu nusprendei daryti 6th order bandpass dėžę su savo turimais garsiakalbiais. Taviškis 6th order bandpass - tai įrenginys neturintis nieko bendro su muzika. Anas tikra to žodžio prasme kala ir jo dažnų juosta retai kada būna platesnė nei 30-:- 50 Hz. O ir dinamikai reikalingi su diiidele eiga, o ne popierinukas.
Tau gerasgarsas davė gerą pasiūlyma Tavo garso poreikiui - imk profesionalų garsiakalbį ir daryk normalų subwooferį.
Mano pasiūlymas :
1. - dar paskaityk daug daug "idomios ir naudingos infos"
2. - jeigu Tavo Altec'as tvarkingas galiu pamainyti jį į profesionalų Eminence Kapa 15A, tokį kokį gerasgarsas ir siūlė |
Altec 515b |
Parašytas: 2007 06 02, 20:39 |
| TZR rašo: |
Netinka siam garsiakalbiui bandpass. O ir suprojektuota neteisingai, jei tokia daznumine. -3db rodo, kad bandpass gros du kart tyliau, negu fazoinvertorius (nesinaudoju Winisd programa, bet speju, kad butent taip yra) Normaliai suprojektavus ir su tinkamais garsiakalbiais turetu buti +3db lyginant su fazoinvertorium.
Cia namams ar i masina nori pasidaryt? Ir kiek garsiakalbiu zadi naudot? Du ar viena? |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
