Dabar yra 2026 05 14, 14:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » lakuotas varinis laidas
PranešimasParašytas: 2007 05 30, 22:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aqmas
sveiki. reikia man laukuoto varinio laido 0,25mm. darysiu BFO metalo detektorių ( pradžiai su detektoriais pakaks tokio). http://www.elektronika.lt/schematic/theme/82/1206/
Dabar nežinau iš kur gauti 0,25mm laido. pirkti nenoriu nes brangu, gal iš kur nors panaudoti, bet kaip man sužinoti jo storį. O ar būtų galima paimti tarkim 0,5mmm ar 1mm storio ir susukti tiek kad vistiek gautūsi 104Hz?
ar būtina kad 104Hz gautūsi su 0,25mm storio viela?
REDAGUOTA
ir dar toks biški kvailas klausimas. osciloskopas = oscilografas?
Paskutinį kartą redagavo aqmas, 2007 05 30, 23:14. Redaguota 2 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2007 05 30, 22:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KULKA
Osilografas
Tokios vielos gali rast trafuose. apskaicuot paprastai-ant trafo(jei imsi is trafo),kur bus uzviniota apvijos,sulinuote paimi koki 1cm apviju ploti,suskaicuoji tas apvijas ir is 1cm dalini apviju skaiciu.
PranešimasParašytas: 2007 05 30, 22:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aqmas
KULKA rašo:
Osilografas
ačiū už pastebėjimą
KULKA rašo:
nu su pamatavimu aišku. o ar būtų galima dėti storesnę ir vynioti mažiau ar daugiau bet gauti tokį patį dažnį?
ir kaip ten su tuom osciloskopu ir osilografu
PranešimasParašytas: 2007 05 30, 23:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Oscillo - svyruoju ir grafos, grapho - rašau. Prietaisas skirtas registruoti arba stebėti elektros srovės arba įtampos kitimui laiko atžvilgiu.
Skopeo - žiūriu stebiu. Osciloskopas, tai oscilografas, kuris skirtas tik stebėjimui, bet ne registravimui. Manau verta paminėti, kad paprastai stebimi periodiniai (pasikartojantys) virpesiai.
Čia assembled postą nukopijavau.
PranešimasParašytas: 2007 05 30, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aqmas
str rašo:
nelabai supratau, biški susivėlė viskas. Tai su oscilografu galima pažiūrėti kiek ritė indukuoja Hz?
PranešimasParašytas: 2007 05 30, 23:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Taip, naujesni automatiškai rodo hercus ir voltus, su senesniu matuojant reikės trukmę paversti dazniu. f(Hz)=1/t(s)
Nežinau kodėl, bet osciloskopą dažnai vadiname oscilografu, nors jis nieko nerašo, tik rodo.
 Re: lakuotas varinis laidas
PranešimasParašytas: 2007 05 31, 00:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aqmas rašo:
Gali naudot ir 0,5 ir net 1mm viela.Daznumas priklauso nuo viju skaicaus ir rites matmenu.Kadangi su storesne viela rite bus truputi didesne,tai gali suvyniot keliom apvijom maziau.
PranešimasParašytas: 2007 05 31, 14:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KULKA
Nu kaip cia tau aiskiau paaiskint>nu tarkim yra verikaliai stovintis stripas(trafo serdis),tai su liniote nuo virsaus arba nuo apacios atmatuoji 1cm(matuok verikaliai kaip ir stovi stripas),ir tam vienam cm suskaiciuok kiek yra apviju,ir tada is vieno cm dalink apviju skaiciu ir gausi kokio storio viela
