Dabar yra 2026 06 17, 16:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Vilkiku MAN, MERSEDES diagnostika
PranešimasParašytas: 2004 10 03, 20:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juozas 140
Svečias
Kaip ištrinti klaidas? Iš servisu jokios informacijos nesitikiu bet gal kas
tuo domisi? Žinant Mersedes markės EPS klaidų reikšmes gal ir nereiktu
parsivilkt didžiulį vilkiką 5000km dėl laidelio nutrūkimo. Kai ka galiu pasiūlyt šia tema.Tenka automobilius taisyti ir telefonu:)
PranešimasParašytas: 2004 10 13, 17:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
tai o kame reikalas? nesutaisai ar kaip?
 autodiagnostika
PranešimasParašytas: 2004 10 16, 20:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juozas 140
Svečias
Būna visko.Pavyzdžiui MAN ,naujasni, kaupia įvairiu gedimų klaidas ir jei jų neišvalai automobilis užsiblokuoja.Matau sunkvežimiai nelebai ką domina,o yra daug įdomiu dalykų. Pradedant autonominėm šildymo krosnelėm ir jų niuansais baigiant oro pagalvėm ar kitais įrengimais.Jei kalbėt apie krosneles tai diagnostiniai prietaisai taip pat labai praverčia.Pagreitina darbą.Be to "Ebershpacher" firmos šildytuvų , be tam tikro prietaiso ir nepaleisi jei jis užsiblokavo.
PranešimasParašytas: 2004 11 04, 00:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jaras
o atjunngt maitinimo ECU kokiom 5 minutem nebandet?
as apie sunkvezimiu specifiniu dalykus neturiu jokio supratimo, bet su kaikuriom masinom taip gaunasi. Nors is kitos puses jei tas "laidelis" nutrukes ir jis priverte masina uzgesti, tai ji taip ir darys, kol jo kas nors nepataisys. kai kurie ECU turedavo SELF TEST'a - tipo yra led ant dezes,
arba degimo lempute naudoja. Ivedi ECU i tam tikra rezima ir tas LED arba lempa kodus ismirksi. Pagal tai gali pasakyti koks gedimas. Praktiskai tas pats ka tie diagnostikos testeriai daro. aisku reikia kokio popiergalio ar ko kur paaiskinta ka koks kodas reiskia. Kiekvienas gamintojas tai daro savaip zinoma. Bet taip senais gerais laikais buvo, dabar (nuo 1995-6 usa ir nuo1999-2000m europoje) EOBD turi buti kiekviename automobilyje (electronic on-board diagnostics eobd arba obd-II), ir kiek teko susidurti tai jos nieko nemirksi, BET tai yra tarptautinis standartas ir kodai yra vienodi, todel viena prietaisa galima naudoti visom markem(nors nevisada pasiseka:(). Apie mersus kalbant, tai labiau komplikuoto nieko nesu mates(diagnostikos prasme). Kadangi sunkvezimiai turi daugiau irangos nei auto, tai tikrai nepades siame reikale:(
cia dar galeciau sia tema pasapalioti, bet pakaks pirmam kartui
PranešimasParašytas: 2004 11 05, 22:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
eizo
MB klaidos motoro negesina ir neblokuoja .gesina ir neduoda uzvesti tik gedimai.tai tinka tik sunkvezimiams ,o lengvoms ir mikriukams reikia kompo ir diagnostines programos.is jusu klausimo nesupratau ko norit ar kaip istrinti ar klaidu kodu.parsykit tiksliau.
 autodiagnostika
PranešimasParašytas: 2004 11 07, 12:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juozas 140
Svečias
Na taip.Mersedes markės vilkikuose viena, o MAN kitaip yra. Aš tankiai
susiduriu su EPS gedimais. EPS tai pusautomatis pavarų perjungimas.
Štai ten ir būna visokių nutrūkimų bei kitokių gedimų. Pati greičių dėžė
apkabinta el.magnetais bei davikliais.Procesorius visa tai kontroliuoja ir gedimus užrašo ekrane kodo forma.Štai tuos kodus labai noriu sužinot.
Jei automobilis pas mane tai gedimą surast lengviau nes yra schemos bet jei prie Uralo?.EPS diagnostinio prietaiso, klaidų kodai, neatitinka automobilio procesoriaus išduodamiems klaidų kodams.
MAN vilkikuose (naujasnių metų) gedimas nors ir pašalintas tačiau informacija apie jį išlieka. Jos perteklius blokuoja variklio darbą.(Gal aš klystu?) Bet tai yra nutikę. Kaip pašalint tą info. apie
gedimus?.
PranešimasParašytas: 2004 11 07, 21:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
eizo
Man kazkodel tokiu dalyku nepasitaike. anksciau atjunkdavau nuo akumuliatoriu 15-20sek.dabar klaidas galima paprasciausiai perstumti jei gedimas pasalintas.tas prosesas yra aprasytas automobilio serviso knyguteje.tu veiksmu seka.jei pasitaikytu galva su tokia knygute galeciau nuskanuoti ir kaip nors atsiusti.bet tie vairuotojai kuriems pasitaike tokios problemos paprastai patys mokedavo tas klaidas nustumti. istikruju yra du variantai.perstumti ir isvalyti MB paprasciau, o MAN pabandysiu padet.
 autodiagnostika
PranešimasParašytas: 2004 11 07, 22:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juozas 140
Svečias
Na siuolaikiniu automobiliu knygutėse, išskyrus serviso adresus, nieko gero ir nera.Busiu labai dekingas už bent kokią informaciją.
PranešimasParašytas: 2004 11 08, 00:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
eizo
tu knyguciu visa papke
PranešimasParašytas: 2005 05 09, 21:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
eizo
Juozai gireisi kad turi MAN shemas.Gal turetum 2 MAN pagalviu valdymo schemas. 8 618 40234 susitarsim.
PranešimasParašytas: 2005 05 22, 23:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
juozas140
Svečias
Na cia ne Juozas giriasi, bet atrodo kad turiu (darbe) 8 687 19702
PranešimasParašytas: 2005 12 05, 01:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dj_MAsterLT
jaras rašo:
Pabantyk B4 kompą atjungt 5 minutėm - galėsi sekančią dieną dėt skelbimą "Parduodama Audi B4 dalimis". Kažkas buvo tą pasakojęs.
Dj_MAster (Lithuania)
