Dabar yra 2024 04 24, 20:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autotiuningas » Elektroninis cip tiuningas
Elektroninis cip tiuningas |
Parašytas: 2004 10 14, 17:05 |
jau sesioliktaine ziuriu, na ir tik keli skaiciukai pazistami, serial number, bloko numeris, dar kazkoks numeris..
o masinyte VOLVO FH12
ir kokiu gi tu nuotrauku nori pamatyti? |
Parašytas: 2004 10 18, 16:12 |
va:
ten vat stovejo AT28HC256 ir AT29C020
as joms lizdus padariau
ka manai? |
Parašytas: 2004 10 18, 22:49 |
tai as ir sakiau kad volvo fh12 (vilkikas)
ant proco:
motorola zenkliukas
59101502A
(C) VOLVO
TF94C
SSCL0039
Citata: |
..o ipurskimas LUCAS... |
kazka zinai ko as nezinau? |
Parašytas: 2004 10 19, 14:23 |
tu neparasai ko nezinai, todel as darau savo isvadas...
man idomu ko cia du eepromai stovi.kazkur skaiciau, kad lucas i bosha panasus gal pamegint su chip tuner paziuret |
Parašytas: 2004 10 19, 18:02 |
ten stovi tik vienas eeprom
AT28HC256 - EEPROM
AT29C020 - FLASH
vat idomu kaip galima issifruoti tai kas guleli flashe, ten tutertu buti dvi kalbos, sriftai ir keli paveiklsiukai - tik tiek temaciau |
Parašytas: 2004 10 20, 00:17 |
matai problema tame, kad pirma reikia indentifikuoti procesoriu, kad pritaikyt reikiama disasembleri, IMHO aisq galima ir kitaip bandyti visus motorolinius disasemblerius ir kuris ismes kazka panasaus i daugiau maziau skaitoma koda tai tas ir bus.
jeigu gerai paskaiciavau 160-pin na tikrai bus kazkas is mc68
na bet nepavyko googlinant kazko panasaus rast.
Sian jej sugebesiu prisikonektint prie ftp uploadinsiu ida
http://www.datarescue.com/idabase/index.htm |
Parašytas: 2004 11 04, 00:39 |
masinu gamintojai daznai naudoja savo nomenklatura zymedami procesorius. Del chksumo, tai jis ten yra (visuose ECU), ir kuo sudetingesnis ir brangesnis variklis, tuo tas chksum sudetingiau skaiciuojamas. Ir teisingai, jei chksum bus neteisingas, ECU ieis i limphome rezima ir naudos "saugius" parametrus- tikrai ne maximali galia ir suk. momentas!
Dabar is kitos puses pasiziurekit:
na tarkim atkasit jus tuos Map'us (parametru lenteles), ka jus su jais darysit? pailginsit ipurskimo trukme- nu ir ka? variklis dirbs per riebiai
paankstinsit degima- prades detonuoti, pakelsit redline'a- issisucharins voztuvai arba stumoklis islis per bloka. Dyzelio atveju dar blogiau- 2laipsniai paankstintas degimas= apie 10% padidejes slegis cilindre=svaistkliai ant linkimo ribos arba sulinke(geriausiu atveju).
As nesakau, kad chipinime nera jokios perspektyvos- ji yra, bet bet kokie pakeitimai turi atitkti mechaninius pakeitimus variklyje o ne atvirksciai.
ta programa , kuri yra ikista i ecu kuria ne vienas rimtas inzinierius varikliai mapinami laboratorijose su tokia yranga apie ka mes galim pasvajoti, bandomi kelyje, vel mapinami ir tt. Viskas ka isspausit (saugiai) is variklio- tai tam tikras atsargos laipsnis, kuris naudojamas prastam kurui ir dideliam oro salygu pokyciui ir gamybos toleranciju issibarstymui kompensuoti, taip pat varikliai turi atitikti ismetamu duju standartus=ne max galia.Tai nera daug, ir as tikrai nerizikuociau tokiu brangiu varikliu:) |
Parašytas: 2004 12 13, 20:21 |
Nu nx sugalvojo vilkika tunint , nu ir kam tu tai darai, ar i dragus zadi varyt? Tu gal nesupranti kad vilkikas tai ne lengvoji masina kuri pravaziavus kelis simtus km. metama lauk, vilkikas turi istemt kelis mln. km. Taigi patys gamintojai ji sukure ne dragams ar siap pasidraskimu, o taip kad jis butu kuo patvaresnis bei ilgaamziskesnis. Gal tu nezinai kad betkoks variklio tiuningas smarkiai trumpina variklio amziu, o jaigu po tu tavo cipinumu kas nors uzlinks tai tau kainuos ne simtus o tukstancius. Taigi gal pirma pagalvok ar del tu keliu arkliu tau verta tiek rizikuot. |
Parašytas: 2004 12 13, 21:03 |
kodel iskarto "tuningas" "dragai"
man reikia pakeisti kaikurios skaicius, na dar kalba kokia pamegint ivesti, tesiog aplinka |
Parašytas: 2005 01 09, 00:58 |
valdasz, paties isivaizduojama metodologija labai vaikiskai isrodo ir apsoliuciai neatitinka realybes. Tai nera toks paprastas procesas. Paprasciausia zinoma turint tiuningini hex ji iprogramint. Bet su batronixsu tik dali mikruskiu paimsi. Dar teks bent jau willema su adapteriais pasidaryt O jei pradesi uzsiimt remontu ar tiuningu rimciau, tai dar gelezia ne viena tukstanti idet.
O sitokiam isivaizdavime kaip aprasytasis tai nebent galima tik masina ''ugrobint'. Ir tai gerai. Profams darbo papildomo atsiranda, apyvarta kyla
O kokius devaisus progina batronixsas, taigi prie jo aiskiai parasyta. Ir ner ko svajot kad tipo uzstatysiu viena devaisa, o ikisiu kita ir veiks. Taip nera. Ir tuos kuriuos palaiko ne visus korektiskai siuva, klaidu pakankamai softe yra. Ir willemo softe ir gelezies sxemose klaidu pakankamai. Tenka paciam pasiknaisiot nemazai. Netgi teko susidurt kai intelio flesho pdf klaida ivelta, kai raspinovkei parasyta viena kojos reiksme, o prie cokoliuotes - kita. |
Parašytas: 2005 01 09, 02:27 |
valdaz
...sorry jej nusisneku
na nors apie kazka as pamasciau gal kas ir naudingu dalyku suzinojo. Rasiau, kad tuo as neuzsiimu. Pamastymui, jei nusisnekejau pirmame poste tai nieks ir nepataise - galima spresti apie forumo lygi.. Saunu, kad atsirado zmogus kuris gali pataisyt, nes dauguma suprantanciu numoja ranka "aj raso nesamones tegu toliau raso" |
Parašytas: 2005 01 09, 03:46 |
Matai, jei mes patys nesuprantam, tai ka mes taisysim Siaip idomu paskaitinet. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
