Dabar yra 2026 05 14, 20:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » PAdekite apskaiciuoti subo dezes turi litrais :D
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2007 05 22, 21:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
>>Rokas<<
Sveiki , as noreciau suzinoti kaip man apskaiciuoti subo dezes turi nuo jo galios . Turiu as suba 350w rms 4 omu , taciau sitam subui as naudoju stipreka 160w 4omu rms, tai kaip dabar man apskaiciuoti dezes turi litrais zinant stai tokius parametrus . Ir dar domintu mane koks fanieros storis turetu buti (gal 1.5 cm storio ) , subo skersmuo 30cm . prasau padeti Very Happy
 Re: PAdekite apskaiciuoti subo dezes turi litrais :D
PranešimasParašytas: 2007 05 22, 21:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Profix
>>Rokas<< rašo:
Šitokių skaičiavimų dar niekas neišrado Smile Jau kelintą kartą kartojama kad dėžė skaičiuojama pagal TS parametrus, o ne pagal galingumą.
PranešimasParašytas: 2007 05 23, 13:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
>>Rokas<<
nu ir gerai , bet man vistiek reikai zinotikokio dydzio ja reikia daryti , ir dar noreciau paklausti kas bus jai deze padaryciau per didele , irgi butu blogai ?
PranešimasParašytas: 2007 05 23, 16:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darijux
>>Rokas<< rašo:
Tau juk sako, kad tokiu parametru, kokius tu pasakiai - neuztenka... Jeigu zinai tikslu modeli, siulyciau pasoggoglinti... As pats sau esu rades keleta ismatavimu forumuose... Juk tojs garsiakalbis tikrai ne vienetinis...
>>Rokas<< rašo:
Taip... Jei deze per didele, skambesys nebus idealus..!
PranešimasParašytas: 2007 05 23, 17:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
>>Rokas<<
o kokiu dar reikia parametru isskyrus garsekalbio pavadinima
PranešimasParašytas: 2007 05 23, 19:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Thiele-Small parametrai Kuo daugiau jų žinosi - tuo geriau.
PranešimasParašytas: 2007 05 23, 20:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
>>Rokas<<
i visus tai niekaip neatsakysiu, tikriausiai teks googglinti Very Happy ir dar gal galite atsakyti i klausima kuri as pateikiau savo praeitoje temoje ,ziuriu ten nieks nesilanko Very Happy ten del potenco (100 omu) Very Happy
PranešimasParašytas: 2007 05 23, 21:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Visų parametrų nereikia, bet keletą pagrindinių reikia žinoti, ir jei garsiakalbis bent kiek vertas, tai jie paprastai būna.
PS. į tavo klausimą apie potenciometrą atsakiau Smile alaus iš tavęs bus... Wink
PranešimasParašytas: 2007 05 24, 14:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
>>Rokas<<
Ir kai as tuso parametrus zinosiu , tai galesiu apskaiciuti dezes turi ?
PranešimasParašytas: 2007 05 24, 23:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darijux
>>Rokas<< rašo:
Taip.
PranešimasParašytas: 2007 05 26, 19:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gedux01
Kai turesi visus parametrus gali pasinaudoti programa JBL SpeakerShop ir ten tau viskas bus (ja rasi pagooglines).
PranešimasParašytas: 2007 05 26, 19:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ignasx
O be dezes kep groja ?
SMD - stebinančiai mažos detalės
Aš pažeidžiau forumo taisykles ir naudojau animuotą avatarą.
PranešimasParašytas: 2007 05 26, 23:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
nekaip. ypač subas. pabandyk kokia kolonėle paardyt. daugiau nesinorės - vos girdisi zemi.
PranešimasParašytas: 2007 06 03, 09:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
>>Rokas<<
TAi va pagaliau nusipirkau ta suba ( http://www.evita.lt/det-8742-zd-garsiakalbis-t2-sw12-4ohm-25-600khz-600wmax-89db-12.html ) o cia jo parametrai http://www.evita.lt/getPdf.php?id=8741 AR tiek ju uztenka ? ten dar buvo knygute prie jo . JAi jums neuztenka situ duomenu tai paklauskite dar gal rasiu joje kanors Very Happy
PranešimasParašytas: 2007 06 03, 12:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Nuoroda
Na turbūt neieškojai labai tų parametrų...
Тип: сабвуфер
Тип сабвуфера: сабвуфер
Мощность MAX на 4Ом: 600
Мощность RMS на 4Ом: 200
Диаметр вуфера: 300 мм
Чувствительность: 89 дБ
Диапазон частот: 28-600 Гц
Полное сопротивление: 4
Fres: 28 Гц
Qts: 0.468
Vas: 80.45 л
Xmax, +/-: 14
Форма диффузора: конус
Материал: алюминий
ЗЯ: 34 л
Акустическое оформление, место установки: закрытый ящик
Требования к корпусу: 25-42л
Garsiakalbis skirtas uždarai dėžei. Susirask programą, kuri tai apskaičiuoja (uždarą dėžę) ir skaičiuok viską susistatęs. Bandyk.[/url]
