Dabar yra 2026 01 21, 17:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » problemos su programatorium
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2004 10 10, 18:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
diodas.skynet.lt
o toliau reik manyt surasi, nes as IE nenaudoju prie ftp jungtis.
PranešimasParašytas: 2004 10 10, 19:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SadiaV
http://diodas.skynet.lt/0:/incoming/Mikrokontroleriai/pony_prog_pcb/MAX232/
atsako:
Forbidden
You don't have permission to access /0:/incoming/Mikrokontroleriai/pony_prog_pcb/MAX232/ on this server.
Apache/1.3.27 Server at diodas.skynet.lt Port 80
http://diodas.skynet.lt/incoming/Mikrokontroleriai/pony_prog_pcb/MAX232/
Not Found
The requested URL /incoming/Mikrokontroleriai/pony_prog_pcb/MAX232/ was not found on this server.
o negaletm i meila atsiust? me mail SadiaV@satnet.lt
PranešimasParašytas: 2004 10 10, 19:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
SadiaV rašo:
atsako:
Forbidden
Not Found
xaxa tu pavarei!
va:
ftp://elektronika:belekas@diodas.skynet.lt/incoming/Mikrokontroleriai/pony_prog_pcb/MAX232/
ir atsako: ACCESS GUARANTED
PranešimasParašytas: 2004 10 10, 22:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SadiaV
Miroslav rašo:
xaxa tu pavarei!
biski nesupratau ka tuo norejai pasakyti...
Aciu.
nu bet ce tai kai reikalas pataisyta...
kokia ten 3 koju mikruske ar kas ten per velnias? nu ten kiek supratau tas KT315, bet tai jis tikrai ne taip atrodo...
P.s sorry kad laminu Embarassed
ir dar, kaip reik ant ploxteles deti ta schema?
ta prasme, jei varine puse i mane, tai taip kad matytusi uzrasas, ar kad viskas butu atvirksciai (kaip schemoj)?
PranešimasParašytas: 2004 10 12, 11:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SadiaV
Nu bent pasakykite kas ten su tuo KT3.. trazistoriu... PLYZ. Aciu.
PranešimasParašytas: 2005 01 08, 04:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
pasidariau ponyprog atmeliam programuot, i com porta, bet neveikia:(
dariau iskart triju tipu kontroleriam - dil40 dil20 ir plcc44
bandziau su at90s8515. tai nei viena ponyprog versija nerado kontrolerio.
pagalvojau gal kvarcas (4MHz) negeneruoja? kaip patikrint be
oscilografo?schemoj lyg ir gerai viskas. kondikai tiesa 18piku ir tolokai
nuo kvarco schemoj, gal del to? daugiau net nzn ka begalvot. gal del XP
windoziu?
nervas ima, tokia grazia plokste padariau:) tranza tiesa idejau bc547, nu
bet del tokiu dalyku kur isvardinau, tai negali but? gal kinietiska rs232
mikre bloga? ka dabar imt viska perdaryt...
PranešimasParašytas: 2005 01 08, 16:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
geda, bet buvau vienam lizde (butent tam koki dabar proca turiu) mosi ir miso ne ten prilitaves. gaila buvo tokia grazia plokste pjaustinet, bet dabar viskas vaziuoja jau. jei kam reikia Pony programerio schemos su 3 lizdais (dil40 dil20 ir plcc44) tai galesiu kai pataisysiu imest i ftp. tik perspeju - ten viskas smd. kol plcc44 lizda ilitavau tai prasikeikiau, biski jis apsvilo, nes lituoklio reikia ten super smailo. ploksteles dydis 4,5x9,5 cm, maitinimas is kompo 5V.
PranešimasParašytas: 2005 01 08, 23:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JOnis
Tokie lizdai lituojami su fenu jei nori graziai prilituot Smile
O siaip puikiai lituojasi ir normaliu lituokliu. Jei jau uzsiimi elektronika, tai ir lituokli zmoniska reik isigyt. Nebe tie laikai kai kirviais lituodavom Smile
PranešimasParašytas: 2005 01 09, 02:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
JOnis rašo:
va va zadu pirkt, o ka tu sakai zmonishko ? Tarkim 12V lituoklis ? Ish tikruju tai ner uz ka pirkt lituoklius po 100Lt :/
PranešimasParašytas: 2005 01 09, 11:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JOnis
kaip patirtis parode kolkas geriausias lituoklis ersa multipla c25 is evitos. Kaina 85lt. Welleriai padirbus pora savaiciu intensiviau nors ir varztas uzverstas pradeda klibet antgalis, veliau jis pridega. Wellerio konstrukcija: angalis ikistas i kaistanti vamzdi. O ersa atvirksciai - kaista keraminis strypas, ant jo uzsimauna vamzdzio formos antgalis. Antgali prilaiko spiruokle. Sitas c25 yra 25w nominalo, bet jo kaitintuvas yra 115w. Su termostatu paciame kaitintuve. Todel puiku lituot smd mikruxes ir kibirus ar automobiliniu laidu visa zguta - ir neperkaitina ir ikaitint sugeba. Mes situ liuokliu jau ne viena desimti esam paeme, dar is tu laiku kai juos tetrodas gerokai brangiau vezdavo. Iki siol tik vienas sugedo, nes ant jo uzlipo kolega ir perlauze keramini kaitintuva. Kaitintuvas analogiskas automobiliu liabda zondo kaitintuvui, tik is 220V itampos. Antgalis nepridegantis, tik reik nedildit jo pavirsiaus, kadnepazeist specpadengimo. Su skudureliu nuvalyt suodzius ir viskas. Evitoi yra ir ivairiu antgaliu, bet issiverciu namie ir su vienu, nors dezuteje turiu pasidejes ir plokscia. O darbe dirbam su welleriais, tai pripratus prie geresnio keiksnojam juos
PranešimasParašytas: 2005 01 09, 15:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
susipirkt visa shustra iranga (fenus, stoteles weller ar kt ir pan) ner babkiu. as asmeniskai lituoju su kinietisku lituokliu po 12 Lt. siaip jie ilgai negyvena nes perkaista, bet pasidariau galios reguliatoriu, lituoklis 40W tai as jam duodu max 20 W, bet tiek net nereik. tada antgalis beveik nepridaga. ir vienintele problema va nesenai ir iskilo - kai reik labai smailaus galo. o siaip tai ir smd varzas ir led'us ir mikres visas be problemu ir be nervu iki siol litavau. dabar jauciu reiks nueit i lemona ir nusipikrt antgali gera. nes weller po 100 Lt pirkt, o stotele tai apie 300 kainuoja nematau reikalo ir uz ka ten tiek moket.
PranešimasParašytas: 2005 01 09, 16:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JOnis
stotele nereikalinga paprastam mirtingajam. O geras lituoklis nevieniem metam, ir jis atsiperka Smile Kaip lenkai sake "mes neturim tiek pinigu kad pirkt rsiskus pigius lektuvus, tad perkam boingus"
PranešimasParašytas: 2005 01 26, 22:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ogyz
na gal galit padeti zaliam su programatoriumi situo ziuroju kad maitinimas 5v, norejau paklaust ar ish komo ajna maitinimas? ir ish kurio ti porto uzmajtinama?
dar nera taip buve kad kur nors ko nors nebutu
PranešimasParašytas: 2005 01 30, 20:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JOnis
Come nera maitinimo. Tik signalai ir mase. Kartais kai apkrova nedidele statomas krienas is signalnio iseimo ir pasidaroma 5V. O jei reik gryno maitinimo, tai jis yra usb jungtije
PranešimasParašytas: 2005 02 02, 21:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Marlo
o kokia cia programele buvo paisyta tas pcb? Smile
