Dabar yra 2026 07 02, 21:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Reikalinga schema su KT818/819
PranešimasParašytas: 2007 05 20, 17:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramzis
Swx,turiu sena stiprintuva,jis neveikia,tad noriu panaudoti trafa ir tranzus KT818/819. Trafas +-43V ,nerandu su tokiu trafu schemu.Noriu daryti viena kanala su 4 galiniais tranzais.Galvoju daryti: http://www.elektronika.lt/schematic/theme/64/84/
ir prijungti dar po viena tranza ant galo.Tik klausimas,ar nebus per daug voltu jam?aciu is anksto
PranešimasParašytas: 2007 05 20, 18:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KT814/815 pakeisk i 816/817.I KT818/819 baziu grandines ijunk rezistorius 2,2---4,7Om,kad neturetu polinkio zadintis.Jei nereikia labai placios daznumo juostos,KT626 ir KT904 pakeisk i KT814 ir KT815 atitinkamai,bus pigiau,dirbs stabiliau.Kondensatoriai 50mkF turi buti nepoliariniai.Priesgaliniam laipsniui vistiek reiks padaryt stabilizatoriu plius minus 35 voltam.
PranešimasParašytas: 2007 05 20, 19:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramzis
O tai jei visi tranzai atlaiko tuos +-43V,negaleciau nekeisti trafo?
nuvynioti vijas nelabai noreciau,nesu bandes to daryti ir baisu visai nesugadinti trafo.o gal yra kokiu kitu schemu su tiek V?
tas stipriakas yra "Podilia M-100",sake jis neilgai paveike,o db pradinis groja trukciodamas,o jei paduodi garsa be pradinio,tada tyliai groja ir labai silpnai,sakyciau lyg kokius 2-3w tik duotu.
PranešimasParašytas: 2007 05 20, 20:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Jei galinis stiprintuvas geras, tai neapsimoka jo griauti. Jei jau seno visiskai neimanoma suremontuoti, pasidaryk pradini stiprintuveli, bus zymiai paprasciau.
PranešimasParašytas: 2007 05 21, 18:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramzis
Vat tame beda,kad ne tik pradinis neveikia.Jei pradinis neveiktu,tai cia ne problema pasitaisyti,bet vat neveikia galinis stiprintuvas.Tikrinau detales,tai visos veikia,pakeiciau viena kondika,tai veike,kol nepadaviau truputi daugiau garso ir vel silpnai groja.Gal zinot kas gali but?Beja,kai tik pasiemiau,buvo dvi varzos sudegusios galingesnes,bet ir be ju veike,o db nors ir kad pakeiciau,vistiek nesam su juo ten daros.Tad manau geriausia butu nauja pasidaryti,tik beda del per dideles itampos. Mad tad,kas tik galit,pasiulykit schema...
PranešimasParašytas: 2007 05 21, 18:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramzis
Dar pamatavau,tai yra atskira atsaka is trafo +-20V,bet ir is tiek nieko padaryti negalima Confused
PranešimasParašytas: 2007 05 21, 19:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Bandyk TDA7294. Pagal datasheeta ji turi laikyti +/- 50V. Aisku tuoj subegs stiprintuvu gamintojai ir sudirbs mano pasiulyma. Sutinku, kad itampa didoka, bet as kazkada buvau panasu varianta padares. Buvo senas rusiskas stiprekas, kuris budavo menesi pagroja is nei is sio nei is to sudega galiniai tranzai. Itampa buvo +/-38V. Surinkau gala is TDA7294 ir normaliai veike.
PranešimasParašytas: 2007 05 23, 22:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramzis
Gal ir neblogas pasiulymas,bet pagal DATASHEET'a max yra +-40V,o tie +-50V yra riba,ir prie tokios itampos tikrai neilgai paveiktu ta mikre,nebent padarius bridge varianta is dvieju.Tokiu atveju galingumo man pakaktu pilnai,nes su tais 4: KT819/818 tranzais niekaip neisgautum tiek galingumo,tik vistiek beda del V,ar nesudegintu tu mikruskiu?kazkaip visai nesinori kas men.keisti mikruskes,jau tada geriau tranzistorinis butu.Gal kas pasakytu,ar bridge variantui baisus tie +-43V?
PranešimasParašytas: 2007 05 23, 23:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramzis rašo:
Jei koloneliu varza 8 ar daugiau Om , tai gal laikys , jei mazesne-nukeps is karto.As bandziau 7294 prie +-45V(turejau gamyklini stipriu su visiskai sudegusiu galu,mikres idejau vietoj jo).Isejime pajungiau 4Om kolonkes Korvet.Tik daugiau padaviau garso,nusprogo abi.Mikres jungiau paprastai,ne tiltu.
Kiek teko skaityt,tai +-40V joms kaip ir riba patikimo veikimo.
PranešimasParašytas: 2007 05 29, 10:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramzis
Tai reiskia nepavyks pasidaryti su mikre,reikia su tranzais.Tai niekas nezino kokiu schemu?jau pradejau galvoti apie trafo nuvyniojima.ar sunku tai padaryti?as dar nei kart nebandziau,tai baisu isvis nesugadinti jo.patarkit ka nors
PranešimasParašytas: 2007 05 29, 23:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Taigi as tau parasiau pirmam poste,kaip tau pritaikyt tavo pacio nusiziureta schema,kad jungt prie +-45V ir po du tranzus lygiagreciai,paprastesnes nelabai rasi,arba bus labai nekokios grojimo kokybes.
PranešimasParašytas: 2007 05 30, 14:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramzis
Bet dar parasej "Priesgaliniam laipsniui vistiek reiks padaryt stabilizatoriu plius minus 35 voltam."
Tai vistiek trafo V reiktu keisti.bet jei as surinksiu tuos tranzus,kurie atlaikytu tuos V?kaip tada?nereiktu mazinti V?
As dar su tranzais nedariau stipriako,tik esu pasidares keleta silpnuciu su mikruskem,tad tdl ir kyla man tiek neaiskumu
PranešimasParašytas: 2007 05 30, 19:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Trafo nieko keisti nereikia Paprasciausiai padarai elementaru stabilizatoriu plius minus 35 voltam,ji pajungi prie maitinimo,o is jo iseinancia +- 35V ytampa maitini priesgalini laipsny:
PranešimasParašytas: 2007 05 30, 21:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramzis
Pvz tiktu tokia schema: http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits/Power/l200.html
jei ne,tada jei tik gali parasyk kokiu nuorodu kaip pasidaryt ta stabilizatoriu +-35V
PranešimasParašytas: 2007 05 30, 23:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ta duos tik +35,o minusui reiktu kitokios mikres.Kadangi priesgalinis ima nedaug sroves,drasiai gali naudot paprasta parametrini stabilizatoriu:
Tranzai-bet kokie Darlington,kad Uk-e.max. ne maziau 50V,ir galingumas ne maziau 10W.Jei naudosi koki schemoj ar kitokius metaliniam TO-3 korpuse,manau nereiks jiem net radiatoriu.Jei naudosi mazesniam korpuse TO-220,reiks nediduku radiatoriu.
Paskutinį kartą redagavo gnt, 2007 06 02, 20:19. Redaguota 1 kartą
