Dabar yra 2026 07 02, 21:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » 1.5kW halogeno galios reguliavimas
PranešimasParašytas: 2007 05 17, 23:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Reikalas toks, kad reikia reguliuoti 1500W halogeno galią. Maitinimo įtampa - ~230V, srovė - 6.5A.
Tam galima būtų statyti tiristorių, bet, manau, junginėjant 100Hz dažniu 6.5A srovę namie sudurniuos visi kompai ir neis pasiklausyti radijos. Dėl to manau būtų verta PWM dažnį kelti iki kokių 10kHz ir po to maitinimą filtruoti.
Esant šaltai lempai jos varža tėra tik 2.6 Omo, taigi įjungimo metu srovė siekia 100A.
Manau galima būtų surinkti kažką panašaus:
Gal jau yra susidūrusių su tokiais dalykais ir galėtumėt ką nors parekomenduoti? Taip pat domina tokie opto-tranzistorių modeliukai.
PranešimasParašytas: 2007 05 18, 00:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Gali iškilti klausimų, tai konkretizuoju:
Lempa bus nudažyta specialiais juodais dažais ir bus panardinta į skystį, kur veiks kaip šildytuvas, dėl to pačios lempos ryškumo reguliuoti nereikia, svarbu turėti pastovią galią.
Ai, nors gal padarysiu paprasčiau - su paprasta rele, kuri įsijungia kai skystis kažkiek atvėsta. Tik reikia kažkaip padaryt, kad relė įsijungtų/išsijungtų ties zero-cross.
PranešimasParašytas: 2007 05 18, 00:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
turiu padares paprasta tiristorini reguliatoriu-reguliuoja viena elektrines virykles ,,blyna,, galingumas kazkur 2---2,2kW.Radijoj cirpimas nedidelis yra,ji virtuvej stovi,visai kitai aparaturai-dzin.Tiesa,pas mane galingas yvadas-6mm^ varinis kabelis,visam name-elektrines virykles,gal ir delto jokiu problemu.Su auksto daznio reguliavimu,manau paprasta nebus-galingumas beveik kaip nedideles svarkes,o tokia padaryt tikrai nera paprasta uzduotis.
Su zero-cross schemu daug rusiskuose zurnaluose-paziurek kur raso ,,reguliator,ne sozdajuschij pomech,, su tiristorium ar simistorium labai paprastai padarysi.
PranešimasParašytas: 2007 05 18, 08:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
circuit rašo:
reles atleidimo laikas yra bent 20-30ms, tai zero -cross nelabai pavyks. Jei naudosi kokius nors tranzus ir dazni pakelsi iki keleto khz, tai nuo to trikdziu, manau, dar daugiau padauges- juk komutuoji tokia pacia srove 6.4A, tik dar didesniu dazniu.
Turbut tiristorius yra geriau, o dar jis zymiai atsparesnis sroves perkrovoms, kuriu salta lempa ijungiant bus.
Geriau naudoti ne zero-cross, tada isvengsi dideles paleidimo sroves, ijunginejant salta lempa.Idek paprasta filtra trikdziams slopinti, ir bingo,.Pas mane sildymo elementas orkaiteje 1.5kW reguliuojamas, tai konderis 0.5 mkf ir ferito ziedas ant maitinimo kabelio visu 3 gyslu uzmautas.Lyg ir nedaug trikdziu, nepastebejau ko nors blogo
vidas.k
circuit rašo:
PranešimasParašytas: 2007 05 20, 00:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
smallius
O kodel nenori panaudoti kitokio sildymo elemento, tada nebus dideles paleidimo sroves (kad ir sildytuvo nuo arbatinuko: 1.5-2.2kW ir tada ji komutuoti su zero cross? Nebus ir teikdziu, ir dideles paleidimo sroves. Beje kad nebutu dideles paleidimo sroves, galima lempa pasildyti zemesne itampa...
PranešimasParašytas: 2007 05 20, 11:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osas
platu esdinimo skystis ta tavo tena greit sues Smile
PranešimasParašytas: 2007 05 20, 12:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Jo, liko nutylėta, kai tai bus ėstinimo tirpalo šildytuvas, dėl to metalinis visiškai netinkamas - nuburbuliuos per kelias sekundes.
PranešimasParašytas: 2007 05 20, 13:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Ieškok normalaus keraminio kaitinimo elemento, o ne žaisk su kažkokiom halogeninėm lempom, jos ne vandeniui šildyti skirtos. Arba galvok kitą šildymo budą.
Šiaip gali pabandyti lempai keisti įtampa su autoransformatorium LATRu Smile
Neaisku man vienas dalykas-jei masinine halogenine lempute 55W paimi nlb svariais pirstais ir ydejes nenuvalai,didele tikimybe,kad ji yjungus sprogs.Cia-1500W,ar ji ,turedama tiesioginy kontakta su tirpalu neliuobs,gavus pilna maitinima,ar nereikes platu nuo sienu atlupinet Very Happy .Ar ne geriau paimt inda keraminy ,stikliny ar temperaturai atsparaus plastiko ir sildyt is apacios paprastu sildytuvu.As tam naudoju sena rusiska vonele,buvo skirta fotografijai,plastmase kieta,karscio nebijo,gali ir uzvirint ant elektrines plyteles.
PranešimasParašytas: 2007 05 20, 14:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Labai sėkmingai užvirė per porą minučių.
PranešimasParašytas: 2007 05 21, 09:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
naudok tiristorini regleri, ir su soft startu, t.y. ijungiant isejimo itampa, kad ne is karto 220V butu, bet palaipsniui pakeltu itampa.gali realizuoti su paprastais elementais arba su mikrofprocesoriumi.apsaugosi lempa, ji labiausiai bijo ijungimo momento stiprios sroves
PranešimasParašytas: 2007 05 21, 11:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
µC bet kokiu atveju bus naudojamas, taigi nusprendžiau valdyti su tiristoriumi jį įjungiant ties zero-cross. Su µC zero-cross aptikimui tereikia vos vieno rezistoriaus...
PranešimasParašytas: 2007 05 21, 11:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
circuit rašo:
ijungiant ties zero-cross bus sroves suolis 100A- lempai nesveika
PranešimasParašytas: 2007 05 22, 05:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
smallius
Osas rašo:
? Hmm,
1) Galima sildyti per 2 indus
2) O platu esdinimo skystis needa halogeno kontaktu?
3) Kiek to esdinimo skyscio? 5L, 10L...?
