Dabar yra 2026 05 01, 16:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Principinės elektrinės schemos » tiriu klausimu del Žemo dažnio stiprintuvo su TDA7294 - 100w
Puslapis 1 iš 4 Pereiti prie 1, 2, 3, 4 Toliau |
tiriu klausimu del Žemo dažnio stiprintuvo su TDA7294 - 100w |
Parašytas: 2003 09 28, 12:31 |
taigi pasidareu schema, bet pasakysiu kama beda. taigi ten neduoti keliu detaliu nominalai. ir butent iejime. taigi R1 C7 ir C10. R1 paemeu 22K, C7 0.022 mikF, C10 apie 1pF.
Beje maitinimo saltini maudoju dar ir kito stiprintuvo maitinimui.
Taigi beda vat kame.pradzioje stiprintuvas neveike visai, bet sumazines R5 varza per puse ji paleidau. Taigi kai stiprintuvas veike tai gaude kaskoki pastovu pasalini zema dazni dideles amlitudes. tai manau galejo buti ir maitinimo saltinio 50Hz. nes nebuvau ekranaves iejimo laidu.taciau stiprino visviena silpnai. Kai maitinimo laidus patraukeu, tai visai nieko nestiprimo, nieko neiseidavo isejime. Taigi prasau patarimo, ka padareu blogai. Padekit... |
_________________ Helllp!! |
Parašytas: 2003 09 28, 20:28 |
| Tu niekur negirdejai, kad TDA mikroschemos yra didziausias slamstas is wisu operaciniu stiprintuwu? Kaip gamyklose jas paleidzia ywairiuose prietaisuose nezinau, bet dar negirdejau, kad elektronikam megejam jos nekeltu bedu. Ir man paciam tik nuostoliai buwo. |
apie TDA |
Parašytas: 2003 12 31, 13:57 |
| nu ,zmogau nesakyk,tos mikruskes nera meslas nors ir man jos nuostoliu yra padarusios,bet pvz TDA7294 tvarkingai sujungus ji gerai eina, bet siaip visos stiprintuvines mikruskes yra tikras meslas lyginant su tranziniais... |
Parašytas: 2004 01 05, 04:44 |
Kirstukui - R1 tikrai 22k, C7 paemei per maza - imk apie 1ukF(mikro), C10 yra virsutiniu dazniu apribojimas, cia galima paimti apie 10nF. Del R5, tai kiek supratau ten yra padarytas atraminis maitinimas, kuris paduotas tiesiai i MUTE ir STAND-BY iejimus, kad mikriukas iskart veiktu. Patarciau paieskoti schemu su siuo mikriuku internete ir palyginti ar viskas sutinka Manau didziausia problema pas tave dabar yra ta, kad iejime per mazos talpos kondikas, kas lemia, kad pas tave atkuriami dazniai didesni nei 100Hz - 1kHz, o del MUTE ir STAND-BY iejimu, tai i juos galima tiesiai paduoti maitinimo itampa (arba bent R5=R6). Ten reik pasiskaitineti aprasyma mikriuko - ten parasytos visos itampos, kokios turi buti.
Pastebejimas visiems kitiems - zmogus klausia jusu kame problema, o ne kas geriau. Sita TDA-STK manija jau ima nusibosti ;/ Gal pats laikas surimteti  |
Parašytas: 2004 05 19, 16:50 |
| TDA7294 yra geras stiprintuvas. Aisku as turejau montazhine plokste skirta jam, todel nezinau kas ten jum buvo blogai. Bet padariau visai gerai su senu transformatorium (buvo su bloku ish seno mago). Radiotehnika S-90 su juo grojo gerai, ishkraipymu nera. Nusipirkit montazhine plokshte TDA7294 (Spikarei). Kainuoja 9lt. |
Parašytas: 2004 05 21, 16:17 |
| Daiktas saunus tikrai. Veikia puikiai. Pleidau is pirmo karto pajuges -3+15V. MUTE+STANDBY pajugiau ant vienos 22Kohm varzos abudu. Veliau pakeisiu i dvi po 22Kohm (pagal schema prideta prie spikareje prikots montazines). Beje del tu Mute/standby - jie turi gauti Vcc>U>5V. |
