Dabar yra 2026 06 19, 09:04. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » ATmega16 pertraukimai
PranešimasParašytas: 2007 05 14, 22:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domantas
Mėginu išmokti panaudoti kontrolerio pertraukimus, bet kažko paprasto dar nesuprantu. Štai paprastos programos fragmentas su CodeVisionAVR:
#include <mega16.h>
#include <stdio.h>
#include <lcd.h>
unsigned int counter1, counter2;
char lcd_buffer[33];
// Timer 2 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void)
counter1++;
void main(void)
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 10.800 kHz
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x07; //daliklis iš 1024
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x40;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
lcd_gotoxy(0,1);
sprintf(lcd_buffer, "Counter2=%d", counter2);
lcd_puts(lcd_buffer);
if (counter1==100){
counter2++;
counter1=0;
Pertraukimas sudirba tik vieną kartą, o toliau toks vaizdas, kad reikia nuresetinti skaitliuko persipildžiusį registrą, kad pradėtų skaičiuoti iš naujo, bet neįsikertu kurį.
PranešimasParašytas: 2007 05 14, 23:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
is kur zinai kad viena karta?
siap tai tavo skaitliukas turetu suktis ratu
ir padarei nelabai gerai
geraiu daruk taip:
long counter=0;
counter++;
panaudoji tiesiog 32 bitu kintamaji ir nereikes vargti. arba taip:
counter1++;
if (counter1==100){
counter2++;
counter1=0;
PranešimasParašytas: 2007 05 15, 08:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domantas
Ačiū už patarimą. Bet tada mano programos kita dalis kreivai parašyta, kuri išvedinėja "counter2" reikšmes, nes nuo 0 pasikeičia į 1, o daugiau ir nesikeičia. Tiesa pasakius, originali programa atlieka dar keletą nuoseklių funkcijų "main" dalyje, tai gal tiesiog ta 100 reikšmė prašokama? Gal sąlygos išraišką pakeisti į if (counter1>100)?
PranešimasParašytas: 2007 05 15, 09:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domantas
dublis
Paskutinį kartą redagavo Domantas, 2007 05 30, 11:03. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2007 05 15, 14:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taip, tavo programoje reikia if (counter1>100)?
bet tada skaiciavimas bus netikslus
PranešimasParašytas: 2007 05 15, 14:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domantas
Supratau. Tikslumas čia buvo nesvarbu, tiesiog norėjau suprasti, kaip tai veikia. Dar kartą ačiū.
PranešimasParašytas: 2007 05 30, 11:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domantas
Grįžtu prie to pačio klausimo. Jaučiu, kad dar ne viską supratau arba čia yra dar kokių tai povandeninių sroviųSad
Programos esmė yra matuoti temperatūrą (DS1820), nuskaityti laiką (DS1307) ir pakaitomis išvedinėti duomenis į LCD ekraną. Išvedinėjimas pakaitomis ir realizuotas su Timer interrupt. Viskas lyg ir veikia, bet be jokios sistemos programa, kažkurioje vietoje lūžta, ir tai gali atsitikti po 10 min ir po 2 val. Toks jausmas, kad kažkokiu specifiniu momentu po pertraukimo procesorius negrįžtą į darbinę būseną. Gal pertraukimas įvyksta kažkokiu netinkamu momentu, kai matuojama temperatūra ar nuskaitomas laikas?
Kvarcas naudojamas 11.0592MHz
Timerio Clock source parinktas 11.0592MHz/1024=10.8kHz
Tai kiekvienas pertraukimas turėtų įvykti kas 10800/255=42.35Hz arba 0.024s. Ar čia teisingai viską supratau?
Temperatūrai nuskaityti rašo, kad reikia apie 0.2s. Na ir laikrodis dar. Ar gali čia būti kokios problemos?
PranešimasParašytas: 2007 05 30, 14:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kiek pertraukimu naudoji?
gali buti kad kazkuriohe programos vistoje sunaudojama daug steko atminties ir pertraukimui nebeuztenka.
PranešimasParašytas: 2007 05 30, 14:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domantas
Naudoju, tik tą vieną pertraukimą. Tiesa dar labai nesigilinau, kaip parašytos standartinės bibliotekos DS1820 ir DS1307 įrenginiams. Bet nemanau, kad ten kas nors blogai būtų.
Taimeriai išnaudoti visi OC0, OC1A ir OC1B generuoja PWM siganalą, o OC2 naudojamas pertraukimams.
Dar toks niuansas, kad kompiliatoriaus wizardas praneša apie klaidą, kad konfliktas tarp OC0 timerio ir LCD, kuris prijungtas prie PORTB. Nors būtent šio porto 3 bitas ir lieka laisvas nuo LCD.
PranešimasParašytas: 2007 05 30, 15:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei atminties netruksta pabandyk steka padidinti 2 kartus ir paziurek kaip veiks
PranešimasParašytas: 2007 05 30, 15:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domantas
Nemoku įdėti paveiksliuko Sad
Čia turbūt, kur Data Stack Size nusistato?
PranešimasParašytas: 2007 06 26, 11:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomas221
sveiki as dar labai zalias ant C kalbos, gal galit parasyt proge
kad kas sekunde keistus portd=0 i portd=255? (su interruptais)
PranešimasParašytas: 2007 06 26, 17:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jedas
#include "delay.h"
main{
while (1)
PORTD=~PORTD;
delay(1);
va tau programa :) biblioteka delay.h neduosiu
That's what she said.
