Dabar yra 2026 05 14, 14:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » kaip apskaičiuoti apvijų sk. ir storį
PranešimasParašytas: 2007 05 12, 21:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Thrill Kill
Kaip reiktų apskaičiuoti kokio storumo ir kiek apvijų vinioti ant tokios šerdies kaip pirminę apviją skirtą 220 įtampai.?
http://img257.imageshack.us/my.php?image=serdisrq8.jpg
PranešimasParašytas: 2007 05 12, 22:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Reikia zinot kruva parametru plieno,is kurio pagaminta ta serdis,kadangi nei plieno markes,nei jo parametru tu ,turbut nezinai,reiks eksperimentuot.Arba geriau paieskot kokio gatavo seno trafo.
PranešimasParašytas: 2007 05 12, 22:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Thrill Kill
Supratau :? O kaip ten ta tarpusavio priklausomybė pirminės ir antrinės apvijų srovės atžvilgiu.Ta prasme jei tarkim pirminės apvijos vielos storis 0.5mm tai srovės daugiau neištrauks antrinė jei jos vielos storis bus tarkim 2.5mm?Pagal ką skaičiuojas tas santykis ir kiek pirminė avija nulemia antrinės apvijos maksimalią srovę?
PranešimasParašytas: 2007 05 13, 01:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pirmines ir viju skaicius ,ir storis skaiciuojasi pagal serdies parametrus-magnetine skverbtis,skerspjuvis,lentelese buna gabaritinis galingumas atskiru serdziu priklausomai nuo paketo storio ir dar visko da--ja,jei to neturi-tik is akies ir praktikos.
O antrine jau skaiciuji tik po pirmines paskaiciavimo,cia jau paprasciau reik zinot trafo galingumas koks ir kiek voltu isejime.Pasiskaiciuji,kokia gali but maksimali srove I=galingumasWatais dalinasi is ytamposVoltais.Laido storis-vienas kvadratinis mm penkiem amperam.Vienu zodziu,jei ner gatavos pirmines-vargo vakariene,pakelta kvadratu Very Happy
PranešimasParašytas: 2007 05 13, 11:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edvidas
Vijų skaičius vienam voltu 45 arba 50 padalink iš šerdies ploto cm^2. tavo atveju 3.2*1.5=4.8cm^2. Vienam voltui apie10 vijų 220V-2200vijų. Maksimali galia ~20W. Antrinę skaičiuoji U*10
PranešimasParašytas: 2007 05 13, 13:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Thrill Kill
1 voltui 10 vijų,tačiau kokio diametro vielos storis turi būti?
PranešimasParašytas: 2007 05 13, 13:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
gal tiks http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/magnetic/transf.html
PranešimasParašytas: 2007 05 13, 16:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Thrill Kill rašo:
kazin daug kontaktoriaus elektromagnetas skiriasi nuo trafo skaiciavimo?
radau panasiu parametru:
serdies plotas apie 4cm^2
itampa 220V
viju skaicius 2500
laido storis 0,2
PranešimasParašytas: 2007 05 13, 16:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Thrill Kill rašo:
rase kad maksimali galia tavo trafo pirmines bus ~20W
20/220 gauni kad pirmine vartos apie 0,09A
dabar reik suzinot kokio laido uztektu tokiai srovei
PranešimasParašytas: 2007 05 15, 23:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ciadabakas
Čia tikriausiai beveik į temą.... Galit kas formulę duoti, pagal kurią galima apskaičiuoti kokia max srovė gali tekėti per varinę gyslą(laido) su diametru d? T.y srovės priklausomybę nuo gyslos diametro.
PranešimasParašytas: 2007 05 15, 23:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
babauzis
ciadabakas rašo:
Siaip nuo skerspjuvio ploto priklauso, o ne nuo diametro.. Smile
PranešimasParašytas: 2007 05 15, 23:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ciadabakas rašo:
Srove varinei apvijai-ne daugiau 9-11A kvadratiniam milimetrui.Jei labai nespaudzia vietos stoka,imi 5A kvadratiniam mm.Pasiskaiciuok turimo laido skerspjuvi,ir zinosi,kokia jam max. srove.
PranešimasParašytas: 2007 05 16, 09:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ciadabakas
Nu čia tas pats, plotas priklauso nuo diametro.
Čia pagal nutilėjimą, kad 9-11A kvadratiniui milimetrui?
PranešimasParašytas: 2007 05 16, 11:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edvidas
Iki 20W transformatoriui sruvės tankis 4-5A/mm^2. Jei skaičiuosi 10A, turėsi pečiuką, o ne transformatorių. Kiniečiai pagal tokias normas gamina, tai jų transformatorius be apkrovos ikaista, kad ranka nelaiko. Nejau normalių transformatorių gamintojai tokie kvaili, kad ima dvigubai mažesnį srovės tankį. Didėjant transformatoriaus galingumui srovės tankis mažėja.
gnt73- neklaidink kitų savo teorijomis.
PranešimasParašytas: 2007 05 16, 20:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
gal yra kokia formule isvesta kiek laido storis padideja ir viju sumazeja norint 380V pirmine apvija perdaryti i 220V?
