 2026 m. gegužės 20 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 20, 19:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Radioelektronika – siųstuvai » Siųstuvas su GU-81 lema
PranešimasParašytas: 2007 05 12, 10:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linas.k
Kokį galima pasidaryti siųsuvą iš GU-81 lempos? kiek jis būtų maždaug metrų, ir kokiame dažnių deapazone veiktų?
Beje, gal turite schemų?
Experience is the simply the name we give our mistakes
 Re: Siųstuvas su GU-81 lema
PranešimasParašytas: 2007 05 12, 12:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linas.k rašo:
Su tokia lempa be vargo gali susisiekt su Australija Very Happy Lempos pparametrai cia:
http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type3/gu81.shtml
Atkreip demesy i maitinimo ytampa-ji labai auksta.
PranešimasParašytas: 2007 05 12, 12:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linas.k
juokauji? bet čia greičiausiai su kilometrinėmis bangomis.su aukšta įtampa man problemų nėra.o siųstuvų žinai?
bet reikėtų ir tam dažniui tranzistorinio imtuvo Smile
Ačiū už pagalbą
PranešimasParašytas: 2007 05 12, 19:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lempa dirba iki 50 MHz.tai yra trumposios bangos,jei galvoji FM(88-108MHz),tai netiks.Schemų praktiškai nėra-radijomėgėjai teigia,kad kažko nelabai ji siųstuvo galui tinkama,žiūrėjau rusų HAMų forume.Tiesa ,vienas teigė-tinkama,net nuotrauką siųstuvo įdėjo,bet schemos-ne.Dėl aukštos įtampos-problema ne tik maitblokyje,visos detalės aplink anodą irgi turi laikyt aukštą įtampą-droselis,kondai,ypač jei norėsi panaudot kintamą kondą kontūro paderinimui,ant antenos prie didesnio Pout irgi įtampėlė nemaža.
PranešimasParašytas: 2007 05 12, 20:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linas.k
tai man problemų su 3,6Kv nėra.aš noriu kilometrinių bangų.aš tai sugalvojau taip.paimti tranzistorinio siųstuvo schemą, ir galinį tranzą pakeisti lempa, su atitinkamomis srovėmis.gal žinote kilometrinių bangų siųstuvų su keliais tranzais?
PranešimasParašytas: 2007 05 12, 23:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
koki daznuma tu turi omeny,kai sakai,,kilometrines bangos;.
is kur gausi 3,6kV,jei ne paslaptis
parasyk konkreciau,gal galesiu padet.Jei tu neklysti ir kilometrinemis vadini tikrai ilgas bangas(labai zemo daznio),tai labai daug medziagos ir nuorodu apie darba 137kHz diapazone yra cia:
http://www.cqham.ru/dj137khz.htm
Tokiam dazniui lempos naudot neapsimoka-puikiai dirba ir pigus tranzai,ypac gerai MOSFETai.
PranešimasParašytas: 2007 05 13, 09:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linas.k
Galvoju naudoti apie >10MHz, o 3.6Kv gausiu iš kikrobangių trafų
http://www.ok1dek.sedlcany.cz/pa_gu.htm
PranešimasParašytas: 2007 05 13, 10:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tai ne kilometrines,o trumposios bangos.10MHz=30 metru,30MHz=10metru.
Vien trafu nepakaks-reiks aukstos ytampos dijodu tilto ir svarbiausia-kondensatoriu,talpumas ne maziau 150-200mkF,darbine ytampa-2,5----3tukstanciai voltu.Ar tu tokiu bent esi turejes rankose?Toje nuorodoje,kur davei-tik stiprintuvas,ir ten nieko nereikalingo.Ar tu sugebesi surinkt viska,kas ten parodyta? O juk tam stiprintuvui ysiubuoti reiks dar ir siustuvo,ne mazesnio,nei 40 - 50vatu.Ir tai tikrai nebus schema su keliais tranzistoriais-sitas stiprintuvas skirtas dirbti su gatava radijo stotim-transiveriu-kurio galingumas iki 100W,kad padidint jos spinduliojama galia iki 1000 vatu.
PranešimasParašytas: 2007 05 13, 12:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linas.k
tai tada 1Mhz ir mažiau.beje, man kokybė siuntimo nevarbi, svarbu kad toli siųstų
PranešimasParašytas: 2007 05 13, 17:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vygandas
Pradziai pasidarik kanors su GU81M. Pvz. Tesla coil http://bass.flyback.org.ru/vttc.htm Gal tada suvoksi kad viskas ne taip paprasta.
O kas del risio 137 kHz - reikes pabanditi. I menesio gala suremontuosiu gera imtuva. Rusi turiu antena 10-100 kHz nuo selektivinio mikrovoltmetro (apie 60 cm diametro ziedas is aliuminio vamzdzio), reikes i ja ikisti tik mazatriuksmi stiprintuva Idea
PranešimasParašytas: 2007 05 13, 20:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vygandas rašo:
Absoliuciai beviltiskas variantas,nes bangos ilgis virs 2-ju kilometru.Siame daznume naudojamos beverage
tipo antenos-viela paklojama ant zemes,ilgis nuo vieno iki triju kilometru,galas pakeliamas i kokio 100 metru auksty.Lietuvoj keletas patyrusiu megeju ruose sita varianta,bet ar jiem pavyko-nezinau.Tai apskritai ne vieno zmogaus darbas-reikia patyrusios komandos.Pvz.-Rusijoje sita diapazona ysisavino dvi komandos,Europoj dirbanciu bus gal kelios desimtys.Rysys ymanomas tik super letu telegrafu-tasko trukme 3 sekundes,bruksnio trukme 9 sekundes-naudojamas kompas ir spec. softas.Ir visa tai ymanoma tik toli nuo miesto,del didelio trukdymu lygio.Pvz. suomiai specialiai vaziuoja i siaurine dali-Laplandija.
PranešimasParašytas: 2007 05 13, 20:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linas.k rašo:
Ant 1MHz schema tokia pat,kaip ir ant 10MHz,tik didesnes rites,didesni kondai,desimt kartu didesne antena ir mazas rysio atstumas.[/b]
PranešimasParašytas: 2011 09 07, 22:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pusynas
Matyt mire su ta lempa GU-81 raguota. Rytoj pas idesiu pardavime, kaip viskas atrodo. Siustuvas vadinasi R-118M2.
PranešimasParašytas: 2011 09 08, 00:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
viktorasss
Paskaitys čia Lino.k. užmojus LY1 ir labai apsidžiaugs turėdamas rankose potencialu ryšių įstatymų pažeidėją
PranešimasParašytas: 2011 09 08, 09:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pusynas
Komentaras ne vietoje ir ne laike...gal prieš 40 metų ir būtų buvę aktualu. Raguotosios įdomi tema. Lankiausi Gothlande, karinėje bazėje, muziejuje, tada ir pamačiau nuo ko jos nuplagijuotos, tai Philips produktas, neužmušama lempa. Jos visai nesenai cik buvo išimtos iš pašto, kur dzirbo kaip radijo taško stiprintuvai.
LY2PJ
