Dabar yra 2024 04 19, 16:58. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Įžeminimo klausimai
Įžeminimo klausimai |
Parašytas: 2014 11 09, 18:59 |
ButerBrodas rašo: |
nekalbant nesamoniu kad kazka nukratys tas mano izeminimas I armatura. |
Jeigu tu manai, kad čia kažkas tau rašo nesąmones tai nyk iš čia ir kuo greičiau. |
Parašytas: 2014 11 09, 23:35 |
zamolskis rašo: |
tu nei vieno klausimo neuzdavei. tu tiesiog turi kazkokius isitikinimus, kad kazkur kaskas kazka dare, prie kazko junge, tipo girdejai ten kazka, kad taip daroma. bet tau neidomu net del ko ten buvo daroma. ir dabar bandai cia primest sitas idejas neturedamas supratimo kas yra izeminimas ir kam jo reikia. ir visa tai surasei klausiamaja forma. bet paciu klausimu ten ner.
jei nori pasidaryt normaliai, tai turi issivedziot trigysle sistema visam savo bute ar name, ar kur tu ten gyveni. nusivest sita sistema tais trim laidais iki bendros ivadines dezes (parinkes tinkamus laido storumus pagal tiketinas apkrovas) ir ten jau gali sujungt nuli su izeminimu. o jei nori izemint namo armaturini tinkla, tai turi kazkur prakalt armatura ir nuvest metalo strypu irgi iki to bendro skydo ir ten ivirint prie remo ar kur ten izeminta. jungt kiekviena rozete i namo armatura - NE!
tu kai uzsitrumpini ir turetum mirt nuo to, izeminimas turi nuimt apkrova nuo taves ir perleist per save. taigi jis turi suveikt per tvarkinga laida. jei tas laidas nutruktu, o armatura butu izeminta - tai irgi apsauga suveiktu, kaip alternatyvus izeminimas. bet jei izeminsi tiesiogiai kiekviena rozete - tu apeisi apsauga ir paduosi itampa i neaiskios bukles namo kontura ir dar durnium prisimetes klausi - gerai cia ar ne jei ner skydo izeminimo, tai reikia galvot kaip ji izemint. jei neturi izeminimo linijos iki skydo - tai reikia galvot kaip ja nusitiest. ir viskas. kokie cia dar tau klausimai kyla? darai izeminima - arba ne. jei kaimynai neprisideda prie bendru namo skydu izeminimo, tai neprisideda - bet del to ju purtyt elektra negalima. o nusitiest iki bendro skydo izeminimo linija isvis tik tavo finansine pareiga. |
esu issivedziojas visur trigysli laida varini nuo laiptines skydeli, taip pat bute yra dezute su 10 automatuku, toje dezuteje yra izeminimo plokstele ir nulio plokstele, jeigu nuo izeminimo ploksteles nuvesiu laida kazkur prie armatures kuri yra sienoje, nesigaus taspats kas laiptines skyda izeminti prie armaturos? |
Parašytas: 2014 11 09, 23:38 |
laiptinej skydelyje nulis ir izeminimas prie tos pacios ploksteles prisukti ir taip visu triju kaimynu, vadinas pas kuri nors uztrumpinus viskas atkeliauja I skydeli ir tuo paciu nueina pas kitus du kaimynus? tipo pas kaimyna uztrumpina ir jei as keiciu pas save rozete ir laikau uz iszeminimo laido tai mane nukres? |
Parašytas: 2014 11 10, 16:51 |
supranti, izeminimas su nuliu turi susijungt pries saugiklius. ten turi stovet bendra nuotekio rele. tada tu apsaugotas (jei laidai isvedzioti kaip rasiau seniau). jei srove teka per tave, papuola i izeminima ir atjungia tave. taspac ir is kaimynu - jei jie paduoda i izeminima itampa, o tu susilieti su savo nuliu - atjungia tave nuotekio rele. bet tik tave ir tavo tinkla. jei tas vyksta uz tavo tinklo (teisingai isvedzioto) ribu - tai zmogu uzmust gali - nes neivyks linijos atjungimas. saugikliai saugo laidus, aparatura, bet ne tave. ir nuo nedideles sroves jie nesuveiks. o nuotekio rele saugo butent jau tave. jei laidai netinkamoj vietoj sujungti, tai tiesiog neveiks arba nuotekio rele pastoviai metys.
isbandyt gali nuotekio apsauga. rozetej sujungi nuli su izeminimu. ir ijungi koki nors prietaisa. turi iskart ismest nuotekio rele. atjungi izeminima nuo nulio. ijungi prietaisa ir turi jis veikt. jei taip nevyksta - kazkas neteisingai padaryta
gali sujungt ir ploksteleje, bet bent jau iki bendro skydo prasitiesk atskira izeminimo laida (geriau per kita vieta, o ne salia laido, ir rimtu laidu, synele ar trosu, kurio su replem nenukalsi ar koks girtas nenutrauks). arba plokstele sujunk su armatura (irgi rimtu laidu, synele, trosu). ta prasme is tos ploksteles reikia padaryt garantuoto izeminimo taska. izeminimas turi likt net jei maitinimo laidas ar ivadinis kabelis pazeidziamas. ir jame neturi but silpnu vietu, kur pvz perdegs nuo didesnes sroves . ir visa tai turi but atvesta iki to issisakojimo tasko - kur atsiskiria nulis nuo izeminimo (kur nori tu daryt). va tik i toki taska galima suvest namu laidus. jei ten tavo paskirstymo dezute plastmasiniu korpusu ir realiai teturi tik kontaktine kaladele - ji aiskiai tam nelabai tinkama. ji tetinkama nebent pastatyt nuotekio rele tinklo daliai. bet sujungt nuli su izeminimu ten nepatarciau. |
Parašytas: 2014 11 11, 00:07 |
tai vadinas jei pas nei viena nestovi nuotekio rele ir bendrame skydelyje padarytas inulinimas tai reali gresme nusikresti jei pas kaimynus kazkas netvarkoj. |
Parašytas: 2014 11 11, 00:17 |
ButerBrodas rašo: |
TAIP, rali grėsmė, todėl tokie įnulinimai ne tik, kad nenaudingi, bet netgi žalingi ir todėl niekur pasaulyje seniai nenaudojami išskyrus atsilikusias sovietines totalitarines valstybes. |
Parašytas: 2014 11 12, 00:13 |
aciu Dievui kad pas mane ji stove, tai jei pas kaimynus kazkas negerai is per izeminima ar nuli paduos srove tai maniske rele suveiks?
dabar taip kazkas sake sujungus nuli su izeminimu ir ijungus kazkoki prietaisa suveiks rele, bet pas mane tik prilietus izeminimo ir nulio laida suveikia rele net nejungus jokiu prietaisu, tai cia vadinas ji gerai veikia ar ne? |
Parašytas: 2014 11 12, 01:01 |
matyt kazkas yra papildomai ijungta ir yra vartojama srove. tada taip ir turi but. bet jei viskas isjungta - suveikt momentaliai neturi. |
Parašytas: 2014 11 12, 08:38 |
ButerBrodas rašo: |
Gerai. |
Parašytas: 2015 10 11, 23:21 |
Aplink garažą yra įžeminimo kontūras, kuris ateina į skydelį. Ar galima į tą patį kontūrą jungti žaibolaidį, ar reikalingas atskiras? |
Parašytas: 2015 10 12, 04:52 |
Egidijus 666 rašo: |
Ar galima į tą patį kontūrą jungti žaibolaidį |
Ne galima, o būtina. Tik reikia pasimatuoti varžą, ji turi būti ne daugiau 10 omų. |
Parašytas: 2016 05 24, 21:37 |
Nenorėjau naujos temos kurt..
Daugiabuty apskaitos skydeliuose keisiu montažinius laidus nuo tranzitinių laidų gnybtų iki butų automatų.
Ar koks ESO inžinierius atėjęs plombuot skaitiklių, ar dar koks inspektorius, neduos pirmininkui pizdi jei nulį pavarysiu geltonai-žaliu laidu? Tokio turiu sutaupęs buktą, ir būt proga sunaudot..
Dėkui |
Parašytas: 2016 05 25, 10:48 |
Geltonai/žalias laidas naudojamas pagal paskirtį, blogiausiu atveju N ir L laidus apsuk atitinkamai mėlyna/ruda izoliacija.
Laido spalva fizikinių savybių nepablogina. |
Parašytas: 2016 05 25, 12:07 |
Guliveris rašo: |
ar....inspektorius, neduos pirmininkui pizdi jei nulį pavarysiu geltonai-žaliu laidu |
Realiai neduos, nes paprasčiausiai niekas netikrins, ESO tai išvis px, nes tai ne jų ūkis (tik skaitikliai jų). Nors jei būtų mano valia tai turėtų pyzdiulei duoti gerai, taip, kad niekas nebenorėtų lysti ir daryti beleko ir belekaip. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
