Dabar yra 2024 03 29, 00:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Įžeminimo klausimai
Įžeminimo klausimai |
Parašytas: 2011 11 03, 16:15 |
[quote="Evaldas_S"]
Kažkokia nesąmonė, kam tada tie du automatai ?
Arba ne viską parašei.[/quote
situacija tokia: po skaitliuko ivadinis stovi automatas 16A, faze nukeliauja toliau i buta, tada i to pacio automato isejimo kontakta ikista dar laidas, kuris nukeliauju i kita automata C 10, kurio isejimo laidas keliauja i rozete esancia vonioje, nulinis laidas paimtas skyde nuo varzto. kai uzsitrumpino ismuse tik ta antra automata, ivadinio neismuse. |
Parašytas: 2011 11 03, 17:10 |
[quote="trojanas"]
Evaldas_S rašo: |
Automatų markės ? Tas kur 16A senas rusiškas, taip ?
Taip sujungti du automatai neturi jokios prasmės, arba palieki vieną 16A automatą viskam, arba iš skaitiklio jungi iš karto į du automatus (ne vieną paskui kitą) |
Parašytas: 2011 11 03, 17:16 |
ivadinis tas 16A toks juodas, panasus i sena, kazkada keite elektrikai kviesti, ji ir idejo. kitas naujas i skalbianke, C 10 . tai man reikia is skaitiklio atvesti faze i ta kita skalbimo masinos automata ir viskas. tarpusavyje jokio jungimo neturi buti.? skalbimo masinai nulis ir izeminimas nuo varzto tinka.? |
Parašytas: 2011 11 03, 17:19 |
trojanas rašo: |
Mesk nx tą "seną juodą" gi pat matai, kad jis neveikia. Vietoj jo statyk naują 16A. O 10A gali palikt, gali išmest. Kaip nori.
Citata: |
Tinka |
Parašytas: 2011 11 03, 17:21 |
tai jeigu noriu skalbimo masinai atskira grandine, tai galiu tiesiog atskirai nuo ivadinio automato, pasijungti per kita automata.? ir kokius automatus deti.? ir dar kodel, kai kazkada elektrikai keite automata, nedejo siulyto naujo C16, o idejo ta sena juoda.? neduoda ramybes |
Parašytas: 2011 11 03, 18:50 |
trojanas rašo: |
Tingėjo dulkintis arba jiems taip "švietė" pragertas protas. Tu ką, elektrikų nepažįsti ?
(tas pats tinka ir santechnikams, staliams, betonuotojams tinkuotojams).
Daugumai turi stovėt už nugaros ir pastoviai spardyt į šikną, kad dirbtų ir dar daugiau spardyt, kad normaliai dirbtų.
Galvoti į jų pareigas neįeina, o ir nelabai turi kuo galvoti.
Čia kaip taisyklė, nors būna išimčių.
Tie kurie sugeba be spardymo dirbti jau seniai užsienyje dirba. |
Parašytas: 2011 11 03, 22:24 |
suprantama, daug statybose teko tokiu sutikti, tiesa tik viena elektrika, bet pvz. galetu seniunijos elektrikus ir normalius atrinkti. galvojau issikviesti sikart tegu nuo skaitliuko per kita automata i skalbianke pajungia faze, ir pakeicia ivadini galima paciam prasivesti.? kaip ten pajungti nuo skaitliuko kita faze, ir kaip ten atjungti itampa keiciant.? patark kokius automatus deti ivadiniame, koki skalbiankej, kiek amperu.? ir dar nutrukus fazej, ir nuliui, jie pries daug metu pajunge is automato kita faze nuvede i rozete, ir nuli nuo skydines varzto i ta pacia rozete. ar cia pagal taisykles.? |
Parašytas: 2011 11 04, 08:05 |
trojanas rašo: |
suprantama, daug statybose teko tokiu sutikti, tiesa tik viena elektrika, bet pvz. galetu seniunijos elektrikus ir normalius atrinkti. |
Seniūnijos ? Tai čia seniūnijos elektrikai buvo ? Tu žinai kiek jiems moka ? Truputį daugiau nei minimumą, o už tokį atlyginimą dirbti eina tik visiški degradai.
Susirask per pažįstamus normalų elektriką. Baigiau. |
Parašytas: 2011 11 18, 12:33 |
Evaldas_S rašo: |
b) nieko nenulinti ! |
Gerai, jau nusipirkom kištukinius lizdus be įžeminimo kontaktų. Tik kompiuteriui reikės nutiesti įžeminimo laidą per kitą kambarį, kuriame dar niekas nedaryta, tad galima truputį sieną išgraužti.
O dabar turiu klausimą iš kitos operos - gyvatukas. Nusipirkom gyvatuką iš Šiaulių Henrio, jo instrukcijoje parašyta, kad siekiant išvengti elektrocheminės korozijos, reikia jį įžeminti. Santechnikai apie tai pirmą kartą girdi, tad turbūt reikia kreiptis į tuos, kurie apie elektrą nusimano. Ką manote apie tai ir ar patariate taip daryti (nutiesti įžeminimo laidą iš kištukinio lizdo prie gyvatuko)?
P. s.: Henrio atsakymas buvo toks:
"Įžeminimą rekomenduojame todėl, kad dažnai pasitaiko kaimynai, kurie netvarkingai įžemina ar kitaip pajungia buitinius elektros prietaisus, todėl sistemoje yra randamas elektros srovės nuotėkis. Kadangi daugiabučiuose jungiami į sistemą skirtingo metalo gaminiai ( kaimynai gali būti pasijungę varinį gyvatuką) tai esant tokioms sąlygoms vyksta elektrocheminės reakcijos- tarkim varis yra aktyvesnis cheminis elementas ir jis ima ardyti nerūdijančio plieno gaminius. Tokių korozijos atveju ypatingai padaugėjo, kai vandentiekio stovai namuose buvo pakeičiami iš plieninių į plastikinius ( seniau gaudavosi natūralus įžeminimas ). Todėl vis dažniau susiduriame su klientais, kurie sako, kad surūdijo juodo metalo dažytas gaminys- o paklausus ar buvo pakeisti pagrindiniai stovai atsakymas yra-taip. Taigi, galima daryti prielaidą, kad kaltas ne tiek pats metalas( juodas ar sąlyginai nerūdijantis plienas), o susidariusios agresyvios sąlygos. Juolab, kad karšto vandentiekio sistemos vanduo nėra išvalomas nuo metalų priemaišų, kaip šildymo sistema (šildymo sistema valoma, kad neprarūdytų šildymo įrenginiai)." |
Parašytas: 2011 11 18, 13:19 |
totali nesamone.
skamba kaip vienas is atsifutbolinimo metobu uzduodant klientui idiotiskas salygas uz kuriu nevykdyma galima paskui apkaltinti jei kas nutiks blogo.
realiai tas izeminimas butu naudingas jei koks nors kaimynas izemtu ka nors i vamzdi, ir ivykus gedimui ant to vamzdzio atsirastu pakankamai auskta itampa.
arba jei tavo paties izeminimas nutruktu tada jeigu vanzdis irgi izemintas bus suvienodinti potencialai ir nekils pavojaus. |
Parašytas: 2014 11 08, 22:51 |
bute atvestas trigyslis laidas nuo laiptines skydelio, inulintas, visam bute isvedzioti variniai laidai. dezute su automatukais pasidares bute.
jeigu jungciau papildoma laida nuo savo dezutes I namo sienoje esancia armatura (taip izemindamas). kiek zinau visos sienose esancios armaturos yra suvirintos tarpusavyje. ir kazkur skaiciau kad taip galima izeminti nes armaturos varza maza ar kazkas tokio.
kaip geriau:
1. palikti inulinima ir izeminti I sienoje esancia armatura
2. tik izeminti I sienoje esancia armatura
3. palikti tik inulinima ir neizeminti
butu idomu suzinoti kaip geriau ir kodel? |
Parašytas: 2014 11 08, 23:22 |
Kas tau sakė, kad stambiablokščio (blokinio) namo armatūra įžeminta ?
Palik tik įnulinimą ir palik armatūrą ramybėje, nepridaryk nesąmonių.
Dieve, dieve, ko tik tie žmogai neprisigalvoja, tai dar gerai, kad kai kurie paklausia, bet baisu pagalvot kiek yra tokių kurie prisiklausę "protingų" vasių patarimų taip ir pasidaro. Niekad nežinai ar gręždamas sieną ir pataikęs į armatūrą nebūsi užmuštas elektros, nes dalbajobas kaimynas prie armatūros prijungęs savo įžeminimą |
Parašytas: 2014 11 09, 10:46 |
Evaldas_S rašo: |
kazka cia svaigsti. armatura jei normaliai daro, visada izemina. krastus, kolonas, kritines vietas papildomai suvirina. jei to nepadaryt - rudyja greiciau. net buna specialiai dirbtinai neigiama itampa pajungia izeminimo potencialo palaikymui (zemavolte aisku). tiesiog isizemint paciam kazkokius prietaisus i armatura ir naudot kaip pilnaverti izeminima - kvaila. naudot vietoj nulinio laido isvis idiotizmas. bet izemint armatura su ivado izeminimu - gera ideja. nes tada pvz nepurtys nuo tekancio vandens (jei vamzdynai liecias su armatura). arba patikimiau suveikines nuotekio reles - jei ten kokie nors nevyke elektrikai netaip sujunge nulio ir izeminimo laidus cia kaip paziuresi i pati klausima |
Parašytas: 2014 11 09, 12:20 |
neatsaket I mano klausima, ivado izeminimo nera, tik inulinimas, tai kuo blogai izeminima I armatura pasidaryt? ne radiatorius kad nuolat betkas paliest galetu. o tikimybe kad pas mane uztrumpins ir ta pacia akimirka kaimynas gres siena ir prisilies prie armaturos beveik nuline.
tai ar man uztenka inulinimo ar geriau kad isizeminciau I armature, kaip geriau? nekalbant nesamoniu kad kazka nukratys tas mano izeminimas I armatura.
kitas klausimas: kaip supratau laiptinej skydelyje nulis ir izeminimas prie tos pacios ploksteles prisukti ir taip visu triju kaimynu, vadinas pas kuri nors uztrumpinus viskas atkeliauja I skydeli ir tuo paciu nueina pas kitus du kaimynus? tipo pas kaimyna uztrumpina ir jei as keiciu pas save rozete ir laikau uz iszeminimo laido tai mane nukres?
butu malonu isgirst argumentuotus atsakymus I abu klausimus. |
Parašytas: 2014 11 09, 17:16 |
tu nei vieno klausimo neuzdavei. tu tiesiog turi kazkokius isitikinimus, kad kazkur kaskas kazka dare, prie kazko junge, tipo girdejai ten kazka, kad taip daroma. bet tau neidomu net del ko ten buvo daroma. ir dabar bandai cia primest sitas idejas neturedamas supratimo kas yra izeminimas ir kam jo reikia. ir visa tai surasei klausiamaja forma. bet paciu klausimu ten ner.
jei nori pasidaryt normaliai, tai turi issivedziot trigysle sistema visam savo bute ar name, ar kur tu ten gyveni. nusivest sita sistema tais trim laidais iki bendros ivadines dezes (parinkes tinkamus laido storumus pagal tiketinas apkrovas) ir ten jau gali sujungt nuli su izeminimu. o jei nori izemint namo armaturini tinkla, tai turi kazkur prakalt armatura ir nuvest metalo strypu irgi iki to bendro skydo ir ten ivirint prie remo ar kur ten izeminta. jungt kiekviena rozete i namo armatura - NE!
tu kai uzsitrumpini ir turetum mirt nuo to, izeminimas turi nuimt apkrova nuo taves ir perleist per save. taigi jis turi suveikt per tvarkinga laida. jei tas laidas nutruktu, o armatura butu izeminta - tai irgi apsauga suveiktu, kaip alternatyvus izeminimas. bet jei izeminsi tiesiogiai kiekviena rozete - tu apeisi apsauga ir paduosi itampa i neaiskios bukles namo kontura ir dar durnium prisimetes klausi - gerai cia ar ne jei ner skydo izeminimo, tai reikia galvot kaip ji izemint. jei neturi izeminimo linijos iki skydo - tai reikia galvot kaip ja nusitiest. ir viskas. kokie cia dar tau klausimai kyla? darai izeminima - arba ne. jei kaimynai neprisideda prie bendru namo skydu izeminimo, tai neprisideda - bet del to ju purtyt elektra negalima. o nusitiest iki bendro skydo izeminimo linija isvis tik tavo finansine pareiga. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
