Dabar yra 2026 05 14, 13:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Ar uztreks sroves LED ekranui?
PranešimasParašytas: 2007 05 10, 21:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vitalij
Prie pic'o jungiu LED ekranus ir kilo klausimas del maitinimo. Prie schemos radau toki aprasyma:
http://server6.pictiger.com/img/76992/picture-hosting/daznomatis.php
The signal frequency is displayed on four (or five) 7-segment displays.
The displays are multiplexed which means that only one display is enabled
at any one time. The variable 'disp_index' contains the index of the currently
enabled display. Each display is enabled in turn at a sufficient frequency
that no flicker is discernable. A prescaler ('disp_timer') is used
to set the multiplexing frequency to a few hundred Hz.
Ar uzteks LED ekranui sroves jei pajungti isvadus RA0-RA3 tiesia i LED ekranu katodus. Ar reikia jungti prie katodu per tranzistorius ar galima prijungti tiesiai, kaip parodyta nuorodoj?
Aciu uz atsakymus
PranešimasParašytas: 2007 05 10, 21:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
Teks det tranzus
PranešimasParašytas: 2007 05 10, 22:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vitalij
o kokius tranzus yra didelis skirtumas. T.y i ka reikia atsizvelgti? Pvz galiu nauduoti tos pacius BC547 (schemoj T1 irgi BC547)? Ir dar jei jau reiks nauduot tranzus ar prie bazes reikes kabint varzas ar bus galyma tesiogiai is mikrovaldiklio isvado (pvz Ra1) paduot i baze?
PranešimasParašytas: 2007 05 11, 01:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
Turetu tikti betkoks npn tipo, varzu reikia, nebent naudotum mosfetus.
PranešimasParašytas: 2007 05 11, 09:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vitalij
sneikaz rašo:
o gal zinai kaip reikia pasiskaicioti varza kuria reikia ant bazes kabint?
PranešimasParašytas: 2007 05 11, 11:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Vitalij rašo:
sneikaz rašo:
pagal omo desni. Srove paimk ish tranzo datasheeto.
Saulius
