Dabar yra 2026 06 22, 11:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinės apsaugos sistemos » Jeep Grand Cherokee
 Jeep Grand Cherokee
PranešimasParašytas: 2007 05 09, 18:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Gal kam teko krapstyt Jeep Grand Cherokee limitet 99m 3,1d europietis. Kaip ten su gamykline signalke kur ji sedi. Kaip ja isjungt radau bet but gerai kad ja dar galima butu paleist su mano imontuota. Beje nuo ko pajungt centrinis. Dabar tai uzjungiau isardes vairuotojo duryse esanti langu valdymo bloka. Valdo masem bet kazkaip nepatikimai man atrodo.Gal pasiulytumet kitu variantu is anksto dekoju.
 Re: Jeep Grand Cherokee
PranešimasParašytas: 2007 05 09, 21:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bigboss
abalys rašo:
taip, jei pajungei paciame valdymo bloke valdyma minusais, tai atrakinant atsidarys langas keleta centimetru arba nuvaziuos veidrodelis Very Happy
PranešimasParašytas: 2007 05 09, 22:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wyckaz
abalys rašo:
Teko ir man su tokiu pasantykiaut Very Happy tik kad jo metai berods 98 buvo, gamykline signalke yra virsuj kur salono apsvietimo lempos ir pan, per pati centra, reikia nusiimt ta visa virsutine plastmase ir rasi ji, tik vat kaip sujungt su gamykline, nezinau, kazkaip nepavyko man zinok, jei pavyks jei nesunku pranesk, kita kart zinosiu Smile
 Jeep Grand Cherokee
PranešimasParašytas: 2007 05 10, 06:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Kaip del veidrodziu nezinau nes ju lankstymasis sugedes ir nepastebejau kad jie zirzeliotu rakinejant o del langu tai irgi lyg nieko nevyko. Dar teko statyt interfeisa kad uzdarinetu langus, jei kam teks taip daryt tai reik is vairuotojo ir keleivio duru issivest jeginiai laidai. Gamykline issijungia per 500 omu rezistoriu,bet vis dar laukiu atsakymu kaip tvarkingai pajungt centrini...
 Jeep Grand Cherokee
PranešimasParašytas: 2007 05 10, 20:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bigboss
cia vieno apsaugos gamintojo rekomendacijos siam automobiliui:
JEEP GRAND CHEROKEE From 2000
CENTRAL LOCKING:
This car is equipped with a remote controls with two buttons: the first button is used to close simultaneously all doors while pressing once the second one it’ is opend only the driver’s door and pressing it twice the other doors. The original system has two gearboxes located inside the front doors which control the actuators for the polarity reversal: The gearbox located inside the door, driver’s side, controls only its own motor by the ORANGE/PURPLE wire and the PINK/BLACK wire. The gearbox located inside the door, passenger’s side controls ALL the remaining motors by the BLACK/WHITE wire and the PINK/BLACK wire. The more simple way to control the system is to connect parallelely the wires towards the motors disjoining them them from the two gearboxes located in their doors respectively, supplying directly the controls for the polarity reversal.
JEEP GRAND CHEROKEE From 1996
CENTRAL LOCKING:
This car is equipped with a remote controls with two buttons: the first button is used to close simultaneously all doors while pressing once the second one it’ is opend only the driver’s door and pressing it twice the other doors. The original system has two gearboxes located inside the front doors which control the actuators for the polarity reversal: The gearbox located inside the door, driver’s side, controls only its own motor by the ORANGE/PURPLE wire and the PINK/BLACK wire. The gearbox located inside the door, passenger’s side controls ALL the remaining motors by the BLACK/WHITE wire and the PINK/BLACK wire. The more simple way to control the system is to connect parallelely the wires towards the motors disjoining them them from the two gearboxes located in their doors respectively, supplying directly the controls for the polarity reversal. This procedure cuts off the control of the central locking either by the original remote control or by the internal button.
 Jeep Grand Cherokee
PranešimasParašytas: 2007 12 07, 23:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gide
Sveiki gal kam teko montuot i 2001m amerikona, nusprendziau montuot adaptyva galvoju bus maziau vargo su cu, o gal klystu
 Jeep Grand Cherokee
PranešimasParašytas: 2007 12 27, 21:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ELEKTRONAS1981
pas sita modeli cu turetu buti skydelyje.
