Dabar yra 2026 05 09, 05:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Del akumo kovimo
 Del akumo kovimo
PranešimasParašytas: 2007 05 08, 18:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
logiteh
Kas zinot, kokia itampa turetu generatorius kraut akuma, kai uzvestas variklis Question
pas mane voltmetras rodo apie 13,4 - 13,5 V(su ijugtom trumposiom sviesom) ir apie 13.6 V (tik uzvestas variklis, nieko daugiau neijungta)
Didinant variklio apsisukimus itampa beveik nekinta.
manyciau, kad turetu itampa but nors kokie 14 V Rolling Eyes
Masina Pasatas 91 metu.
 Del akumo kovimo
PranešimasParašytas: 2007 05 08, 19:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Pamatuok tiesiai ant generatoriaus. Siaip ant akumo su sviesom turet but kokie 13,6v. Nuvalyk masinius laidus be to ant starterio pliusine jungti. Turetu rezultatai pageret.
 Del akumo kovimo
PranešimasParašytas: 2007 05 08, 22:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
O generatorius koks - BOSCH ar VALEO?
 Del akumo kovimo
PranešimasParašytas: 2007 05 08, 23:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
logiteh
gnt73 rašo:
BOSCH
 Del akumo kovimo
PranešimasParašytas: 2007 05 08, 23:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Akumuliatoriaus garantiniame lape reikalaujama, kad krovimo itampa butu 13,9 - 14,5V. Iseitu, kad tavo atveju itampa mazoka, bet cia dar gali buti ir matavimo prietaiso paklaida. Reiktu patikrint generatoriaus sepetelius, laidu kontaktus, bet siaip cia dar nieko tragisko nera.
 Del akumo kovimo
PranešimasParašytas: 2007 05 09, 07:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Prie ko cia tie garantiniai...Is kur isspaust 14,5 jei krovimo rele yr 14. Be to kazkur skaiciau kad turi but ne maziau negu 13,5 ir dar- draugelis pardavineja akumus ir net nesikabina jei krauna 13,6 su sviesom
 Del akumo kovimo
PranešimasParašytas: 2007 05 09, 10:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tokių metų BOSCH paprastai ir krauna~13,6-13,8V. Jei labai nori daugiau,nusipirk naują krovimo relę,kad būtų parašyta 14,2 arba 14,5 V.Pakeist ją galima nenuėmus generatoriaus.Turėk omeny,kad remontinės detalės nėra tokios patikimos ir ilgaamžės,kaip originalai.Rekomenduočiau Ruvile arba Transpo.
 Del akumo kovimo
PranešimasParašytas: 2007 05 09, 12:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Normalus krovimas nuo 13.9 iki 14.4 imtinai (maziau- nedakraus akumo ir bus bedu (ypac ziema), daugiau- akume vyksta elektrolize (stipriai ir negriztamai mazeja akumo talpa ir tuo paciu tarnavimo laikas)). Jei itampa krenta ijungus koki nors prietaisa, kuris naudoja elektra - laikas keist sepetelius.
Kai viskas tvarkoj gali ijungt viska: ilgas sviesas, peciuko ventiliatoriu it t.t. Krovimo itampa neturi krist, arba jei ir krenta tai per koki 0.05V.
Ir dar, krovimo itampa matuojama ant akumo gnybtu
 Re: Del akumo kovimo
PranešimasParašytas: 2007 05 09, 12:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
efka0811
logiteh rašo:
13.4 -13.5 V yra per maza itampa, nepakrauna tau akumo. Turetu buti kokia 13.8 V su ijungtom sviesom ir peciuku. Man lygiai tas pats buvo golfui. Net neitariau kad nekrauna, o viena ryta nepasukau starterio, nors akumas buvo pries puse metu pirktas naujas. Kadangi rele buvo pries metus irgi nauja deta, tai beliko ziuret visus laidus ir kontaktus. Issivaliau generatoriaus kontaktus, starterio visu laidu, ir minusinius kur eina prie kebulo. Rezultatas 14.2 V su sviesom. Tai va, tu pirmiausia ziurek reles sepeteliu ilgi (ne maziau 5 mm turi buti), o paskui visus mano minetus laidus.
Life is like a sewer. What you get out of it depends on what you put into it.
 Del akumo kovimo
PranešimasParašytas: 2007 05 09, 12:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
efka0811
Prie to pacio, gal kas zinot, kur isigyt galima normalu akumo pakroveja, kad butu reguliujama srove, iki kokia 15 A kad krautu? Maksiminiai ir senukuose kur yra netinka Smile
 Del akumo kovimo
PranešimasParašytas: 2007 05 09, 22:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rolandasss
tai tu nuvaziuok i normalia parduotuve pvz. autoaibe ten tikrai rasi
