Forumas » Maitinimo šaltiniai » Nedidelis suvirinimo aparatas
Nedidelis suvirinimo aparatas |
Parašytas: 2007 05 07, 14:29 |
Sveiki. Kadangi jau nepirmi metai galvoju apie suvirinimo aparata,tai pagalvojau jog gal pac galeciau viena susirinkti.Taigi ilgai ieskojau angliskuose puslpaiuose,taciau tik kelis aprasymus suradau,ir tai nelabai suprantamus Taigi kiek zinau,dauguma savadarbiams virinimo aparatams naudoja mikrobangiu trafus ,kurie srove pakelia. Tereikia pervynioti antrinia apvija kad ji duotu 10-20V srove.Bet man vistiek nelabai aisku kas kaip Buciau dekingas jei kasnors pasidalintu savo praktika ar ziniomis . Aciu is anksto  |
Parašytas: 2007 05 07, 16:39 |
| mikrobangines transformatorius biski silpnas ir neisardomas. bet gal kokiam kempui ir uztektu. |
Re: Nedidelis suvirinimo aparatas |
Parašytas: 2007 05 07, 17:27 |
nuo kada Voltais matuojama srove?
jei jau srove su ytampa maisai ir jei nori svarkes aparata kurt tai manau perspek kad kaimynai apsidraustu savo turta nuo nelaimingu atsitikimu  |
Parašytas: 2007 05 07, 17:50 |
| Turi užduoti sau kelis klausimus. 1. Ką virinsi (metalo storis). 2.Kaip dažnai virinsi. 3. Kokia srove (pastovia ar kintama). Tada žinosi kokio suvirinimo aparato Tau reikia. O gal paprasčiausiai po ranka radai sudegusio variklio statorių ir kilo noras jį "utilizuoti"? Man atrodo panaši tema jau buvo. |
Parašytas: 2007 05 07, 18:11 |
| ok sumaisiau srove su itampa. teisingai,maisyt negalima,sutinku visiskai,biski pries tai prisiskaiciau kad reikilinga 250A srove ,tai ir sumaisiau... Neradau jokio statoriaus,tiesiog atsibodo prasinet pazystamo kad jis vis man virintu,tai tiesiog pamaniau jog gal ymanoma paciam kaska padaryt tai ir klausiu... na pakolkas nevirinsiu nieko storesnio nei 2mm. |
Parašytas: 2007 05 08, 18:51 |
o kartais srove ne per didele 250A svarkei labai daug. Galingos svarkes tik kokius 50A duoda o cia kas iseitu  |
Parašytas: 2007 05 09, 12:08 |
| DRAGOON rašo: |
Galingos svarkės duoda gerokai daugiau kaip 250A (tame tarpe ir "kempai"). 250A tai 5mm elektrodo srovė. Skaičiavimus turi pradėti nuo trafo šerdies ploto, taip sužinosi kokią srovę gali duoti tavo trafas, arba kokio ploto šerdies turi ieškoti. |
Parašytas: 2007 05 09, 15:29 |
| Gerai ,susirasiu trafa ir t.t. butu ydomiau suzinot ar reikia kokiu kondensatoriu jungt,ar srove lygint ir t.t. |
Parašytas: 2007 05 09, 16:57 |
| Visų pirma turi gerai žinoti ko nori, pastovios ar kintamos srovės suvirinimo aparato, kokio galingumo (trafo šerdies plotas), kaip reguliuosi srovę pakopomis (atšakos pirminėje apvijoje), ar tolygiai (elektroniniu ar kitu būdu).Atsakęs sau į panašius klausimus žinosi reikia diodų, tiristorių, simistorių ar ne. |
Parašytas: 2007 05 10, 08:25 |
mikrobanges trafas tikrai per mazas, jis tik 1 kW gali duoti, trumpalaikiame rezime gal kokius 2kW max isspausi. 2mm elektrodui tau reikes, prie nuolatines sroves, apie 80A sroves, itampa tuscioje eigoje 50-70 VDC.Tai ir skaiciuok, kiek galios reiks
P=U*I
tau reikia apie 5kW, kaip minimum.Inverterines svarkes tiek ir ima is tinklo(vienfazes).Bet inverteris yra daug sudetingesnis, nei su 50Hz trafu svarke.
skaiciavimas apytikslis, bet leis tau primesti, kokiu elementu svarkei reiks.pasirink elektrodo stori, nuo to ir pradek |
Parašytas: 2007 05 10, 08:26 |
P=U*I
