Dabar yra 2026 06 02, 01:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » portų forwardinimas
 portų forwardinimas
PranešimasParašytas: 2007 05 02, 22:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
hmm, ar įmanoma kaip nors nuforwardint`i portus, jeigu nežinau router`io slaptažodžio. labai kvailai čia man pasidarė, kad slaptažodis keistas, bet niekas nepamena jo. router`io modelis linksys WRT54G.
arch linux Wink Smile
 portų forwardinimas
PranešimasParašytas: 2007 05 02, 23:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriuha
O tai padarius reset nenusimeta viskas? turi ir slaptazodis pasikeisti i "gamyklini".
 portų forwardinimas
PranešimasParašytas: 2007 05 02, 23:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Rūterio gale yra RESET mygtukas.
Po to loginas bus admin:admin
Forwardo neprisiloginęs nepadarysi.
 portų forwardinimas
PranešimasParašytas: 2007 05 03, 15:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
ok labai ačių, bandau tai padaryt
 portų forwardinimas
PranešimasParašytas: 2007 05 03, 16:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
labai didelis ačiū, susitvarkiau viską.
 portų forwardinimas
PranešimasParašytas: 2007 05 08, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
vėl iškilo problema, negaliu prieiti prie setup`o, atidarant išmeta tik tai tokią kodą:
Kodas:
end){ I.defaultValue = end } valid_range(I,start,end,share.mtu,I.defaultValue); } function SelMTU() { var F=document.setup; var num=F.mtu_enable.selectedIndex; mtu_enable_disable(F,num); } function mtu_enable_disable(F,I) { if ( I == "0" ){ choose_disable(F.wan_mtu); } else{ choose_enable(F.wan_mtu); } } function SelWAN(bflg) { var oldMode=document.setup.OldWanMode.value; var num=document.setup.wan_proto.selectedIndex; var str; date=new Date(); if(num==0){ if(bflg == false){ if(oldMode!=num) document.setup.wan_mtu.value=1500; else document.setup.wan_mtu.value=document.setup.oldMtu.value; } }else if(num == 1){ if(bflg == false){ if(oldMode!=num) document.setup.wan_mtu.value=1500; else document.setup.wan_mtu.value=document.setup.oldMtu.value; } }else if(num == 2){ if(bflg == false){ PPPEnable(); if(oldMode!=num) document.setup.wan_mtu.value=1492; else document.setup.wan_mtu.value=document.setup.oldMtu.value; } }else if(num == 3){ if(bflg == false){ if(oldMode!=num) document.setup.wan_mtu.value=1460; else document.setup.wan_mtu.value=document.setup.oldMtu.value; PPPEnable(); } }else if(num == 4){ if(bflg == false){ if(oldMode!=num) document.setup.wan_mtu.value=1460; else document.setup.wan_mtu.value=document.setup.oldMtu.value; PPPEnable(); } }else if(num == 5){ if(bflg == false){ if(oldMode!=num) document.setup.wan_mtu.value=1500; else document.setup.wan_mtu.value=document.setup.oldMtu.value; PPPEnable(); } } SelWANMode(); if(bflg == true){ document.cookie="sWanMode="+escape(document.setup.now_proto.value)+"; expirse="+date.toGMTString(); location.href="basic.htm"; } } function SelWANMode(){ var num=document.setup.wan_proto.selectedIndex; if(num==0) document.setup.now_proto.value="dhcp"; else if(num==1) document.setup.now_proto.value="static"; else if(num==2) document.setup.now_proto.value="pppoe"; else if(num==3) document.setup.now_proto.value="pptp"; else if(num==4) document.setup.now_proto.value="l2tp"; else if(num==5) document.setup.now_proto.value="heartbeat"; } function to_submit(F) { var sdhcp=new Number(document.setup.dhcp_start.value); var ndhcp=new Number(document.setup.dhcp_num.value); if((F.now_proto.value=="pppoe") || (F.now_proto.value=="pptp") || (F.now_proto.value=="l2tp") || (F.now_proto.value=="heartbeat")){ var tmppd=document.setup.ppp_passwd.value; if(tmppd!="****************") document.setup.pd.value=tmppd; } if(F.lan_ipaddr_3.value == F.dhcp_start.value){ alert(errmsg.err78) return false } if(F.now_proto.value == "static" || F.now_proto.value == "pptp"){ var WANIPPP = ''+F.wan_ipaddr_0.value+'.'+F.wan_ipaddr_1.value+'.'+F.wan_ipaddr_2.value+'.'+F.wan_ipaddr_3.value var str=F.lan_ipaddr_0.value + '.' + F.lan_ipaddr_1.value +'.'+F.lan_ipaddr_2.value+'.'+F.lan_ipaddr_3.value; if(WANIPPP == str) { alert(errmsg.err79) return false } if(F.now_proto.value == "static"){ var DNSip = F.wan_dns0_0.value + '.' + F.wan_dns0_1.value +'.'+F.wan_dns0_2.value+'.'+F.wan_dns0_3.value; if(DNSip == "0.0.0.0"){ alert(errmsg.err80) return false } } //BEGIN marcel,2006.01.23 if (!checkDomain(F)) { alert(errmsg.err88) return false } //END } if(valid_value(F)){ if(F.daylight_time.checked == false) F._daylight_time.value = 0; else F._daylight_time.value = 1; document.setup.dhcp_end.value=sdhcp+ndhcp-1; CheckLanIP(F); SetTimeZoneVal(F); F.submit(); } } //BEGIN marcel,2006.01.23 function checkDomain(F) { var WANIPD = (F.wan_ipaddr_0.value & F.wan_netmask_0.value) +'.' + (F.wan_ipaddr_1.value & F.wan_netmask_1.value ) +'.' + (F.wan_ipaddr_2.value & F.wan_netmask_2.value ) +'.' + (F.wan_ipaddr_3.value & F.wan_netmask_3.value); var LAND = (F.lan_ipaddr_0.value & 0xff ) + '.' + (F.lan_ipaddr_1.value & 0xff) +'.' + (F.lan_ipaddr_2.value & 0xff) +'.'; if (F.lan_netmask.value ==0 ) LAND += (F.lan_ipaddr_3.value & 0x00); else if (F.lan_netmask.value == 1) LAND += (F.lan_ipaddr_3.value & 0x80); else if (F.lan_netmask.value == 2) LAND += (F.lan_ipaddr_3.value & 0xC0); else if (F.lan_netmask.value == 3) LAND += (F.lan_ipaddr_3.value & 0xE0); else if (F.lan_netmask.value == 4) LAND += (F.lan_ipaddr_3.value & 0xF0); else if (F.lan_netmask.value == 5) LAND += (F.lan_ipaddr_3.value & 0xF8); else if (F.lan_netmask.value == 6) LAND += (F.lan_ipaddr_3.value & 0xFC); if (WANIPD == LAND) return false else return true } //END TimeZoneList = new Array(38) TimeZoneList[0]="(GMT-12:00) Kwajalein"; TimeZoneList[1]="(GMT-11:00) Midway Island,Samoa"; TimeZoneList[2]="(GMT-10:00) Hawaii"; TimeZoneList[3]="(GMT-09:00) Alaska"; TimeZoneList[4]="(GMT-08:00) Pacific Time (USA & Canada)"; TimeZoneList[5]="(GMT-07:00) Arizona"; TimeZoneList[6]="(GMT-07:00) Mountain Time (USA & Canada)"; TimeZoneList[7]="(GMT-06:00) Mexico"; TimeZoneList[8]="(GMT-06:00) Central Time(USA & Canada)"; TimeZoneList[9]="(GMT-05:00) Indiana East,Colombia,Panama"; TimeZoneList[10]="(GMT-05:00) Eastern Time(USA & Canada)"; TimeZoneList[11]="(GMT-04:00) Bolivia,Venezuela"; TimeZoneList[12]="(GMT-04:00) Atlantic Time (Canada),Brazil West"; TimeZoneList[13]="(GMT-03:30) Newfoundland"; TimeZoneList[14]="(GMT-03:00) Guyana"; TimeZoneList[15]="(GMT-03:00) Brazil East,Greenland"; TimeZoneList[16]="(GMT-02:00) Mid-Atlantic"; TimeZoneList[17]="(GMT-01:00) Azores"; TimeZoneList[18]="(GMT) Cambia,Liberia,Morocco"; TimeZoneList[19]="(GMT) England"; TimeZoneList[2
Bijau RESET`int, nes jei po to negalėsiu prie setup`o prieit, tai negalėsiu ir suvest kodų kuriais reikia jungtis prie TEO. ir intikas neveiks, dabar dar dirba.
 portų forwardinimas
PranešimasParašytas: 2007 05 08, 22:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Čia gauni krūvą php kodo, matyt kažkas tam rūteriui nutiko. Bandyk resetint..
 portų forwardinimas
PranešimasParašytas: 2007 05 08, 22:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
na kad čia PHP kodas tai matau, bet ar po RESET router`io HTML atsistatys? nes jeigu ne, tai bus labai blogai, kadangi dabar bent intikas veikia Rolling Eyes . Po to jei negalėsiu prisijungt tai negalėsiu prisijungimo prie modemo nustatyt (jei tiksliau tai toliau ten t.y. TEO serverių, bet koks skirtumas dabar) ir intikas nedirbs.
 portų forwardinimas
PranešimasParašytas: 2007 05 22, 23:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
vėl iškilo problemikė, žodžiu užsimaniau pasileist torrent`ų programikes kompe (jei konkrečiai tai ųtorrent), bet kai tik pradeda seed`inti (išsiuntinėti) iš manęs duomenis, man lūžta intikas, net nežinau kas galėtų būt. Manau, kad čia router`io problema, nes tuo metu, kol atgal susijungia (praeina šiek tiek laiko kol viskas atgal užsikuria) negaliu net prie nustatymų router`io prisijungt, ką jau kalbėt apie intiką, veikia TIK pati torrent programa, visas kitas lūžta ir nedirba. Kas gali būt?
P.S. RESET daryti router`yje jau bandžiau...
 portų forwardinimas
PranešimasParašytas: 2007 05 28, 16:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linksmutis
Svečias
gal biski paweluotai, bet yra puslapis www.portforward.com gal kam prireiks Smile
 portų forwardinimas
PranešimasParašytas: 2007 05 28, 17:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
jo tą link`ą žinau, iš ten ir pažiūrėjau, kai pirmą kart forward`inau port`us. Ai beje, su tuo strigimu lyg ir susitvarkiau, pasirodo ten kažkoks torrent`as laužė, tiesa dar ne viskas dirba...
