Dabar yra 2026 06 16, 05:02. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Nesiveda r6,kazkas su elektra
PranešimasParašytas: 2007 05 02, 18:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
atamanD
Vnz tokia problema iskilo man,reikejo islygint sakes,taigi nuimant virsutini tilta buvo nukirpti spyneles laidai(padariau tai per skubejima ir savo ziopluma,reikejo fishke atjung po baku ).Islyginta sake buvo pastatyta i vieta ir spynele vel prijungta perkirptoj vietoj.Cia ir prasideda visos bedos,dabar mocas neduoda jokiu gyvibes zenklu,pasukus rakteli ant ON,ir paspaudus starteri jokio garso,tik starterio rele tiksi,na ir stopas dega gale .Taigi gal kas VLN zino nebloga elektrika,kuris paziuretu kame prikolai?
Kad zmones nevargtu rasydami "protingus" patarymus :
akumas pakrautas 100 %
kamutatorius patikrintas,veikia
starterio rele irgi veikianti
saugikliai visi sveiki nesudege
beveik visi laidu sujungimai(fishkes) irgi patikrinti
Beja mocas R6 2002 m
PranešimasParašytas: 2007 05 03, 00:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Patarsiu tik del starterio,nes užsiimu jų remontu profesionaliai.
Jei relė tiksi , bet starteris nesuka,galimi trys variantai:
1.relė gera,bet neateina jėgos pliusas
2.Jėgos pliusas yra,bet nejungia relės kontaktas.Svarbu-su multimetru ar kuom panašiu šio gedimo nustatyt neymanoma-rodo,kad kontaktas sujungia gerai,bet realiai didelės srovės(starteriukas paprašo nemažai) jis nepraleidžia(būna apdegęs, užsiteršęs ir pan).Tą nustatyti galima,tik atidarius relę.
3,Pasibaigė angliukai.Čia gali būt tik nelaimingas sutapimas su šakės remontu.
PranešimasParašytas: 2007 05 03, 23:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
atamanD
O kaip suprast del pirmo varianto,neateina jegos pliusas.Tipo nuo uzvedimo spyneles,ar akumo?
PranešimasParašytas: 2007 05 03, 23:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jėgos - nuo akumo,pasijunk voltmetrą ar bent lemputę tiesiai ant relės,pažiūrėk,ar jungiant starterį ant relės nenukrenta įtampa,kad nebūtų jegos pliusinis laidas kur pažeistas
PranešimasParašytas: 2007 05 04, 15:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darly
Uzmesk ant starterio reles gnybtu (kur pasijungia stori laidai nuo akumo ir starterio) rakta ir jei starteris suks, reiskia reikia ieskoti bedos jos valdyme. Jei ne - starterio bedos.
Paskui tikrink starterio rele. Atjunk fishke, ommetru rask apvijos kontaktus, i juos paduok 12V is akumo atskirais laidais. Jei suka - rele gera, jei ne - iesko kitos reles (20-200 Lt).
Jei bedos bus reles valdyme, paaiskint bus sunku, nes ten stovi trys blokavimai - kojeles atlenkimo, pavaros ir sankabos.
