Dabar yra 2026 06 01, 13:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kiti elektronikos komponentai » Spec. konderių naudojimas
PranešimasParašytas: 2007 05 02, 16:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Sveiki, chebryte, turiu klausimėlį vieną, gal kas tuo domėjotės ir galėsite patarti...
Prireikė man surinkti vieną schemą, kurioje būtų kondensatorių baterija, kuri visas 24 valandas per parą yra įkrauta iki 240V įtampos(pulsacijos =0), ir, esant avarinei situacijai, atiduotų tą sukauptą krūvį.Tam tikslui noriu panaudoti savo turimus rusiškus elektrolitinius kondensatorius K50-17, 300V, 800 uF.Bet iškyla vienas rimtas klausimas- tų kondensatorių pagrindinė paskirtis- darbas fotoblykstėse ar panašiuose įrenginiuose, t.y., impulsinis išsikrovimas.Jų duomenys iš žinyno kitokio režimo nenurodo.K50-17 konderis yra kokius 3-5 kartus mažesnis nei tokios pat talpos bendros paskirties kondensatorius.Gal tokie kondensatoriai gali išbūti , sakysim, kokias 10 minučių įkrauti, o paskui- iškrova ir "poilsis" kokią valandą .Tai ir kyla klausimas- ar galėčiau jį naudoti kaip bendros paskirties konderį, o gal jis dėl pastovaus įtampos buvimo po poros dienų susprogs ar kas nors panašiai atsitiks ir visa schema išeis "šaibom"... Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2007 05 02, 18:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kada nusprogs rusiškas kondas,kuriam jau yra metelių ir kuris 24val po įtampa,artima maksimaliai leistinai,pasakyt galėtų nebent Kašpirovskis Smile
Manau reikia naudot kondus,kurių Umax būtų 350-400V.Jei tos avarinės situacijos bus retos,tai galima naudot ir paprastus ,,kompiuterinius"-jie nebijo pastoviai būt po įtampa mėnesių mėnesiais,o retos iškrovos jų nenumarins.Jei tos situacijos dažnos,manau reiktų rimtesnių,galinčių dirbti impulsiniam režime.
PranešimasParašytas: 2007 05 02, 20:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Nenoriu pasirodyt priekabus, bet išlyginus tinklo įtampą gaunama ~310V DC.
PranešimasParašytas: 2007 05 02, 20:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edvidas
Jei kondensatoriui duodi nuolatinę įtampą, darbo laikas neturi reikšmės. Nereikia viršyti leistinos įtampos, nes didėja nuotėkio srovės ir kondensatorius šyla.
Dabar standartas 230V kintama, išlyginta apie 325V. Jau daug kur tokią įtampą laiko.
PranešimasParašytas: 2007 05 02, 23:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edvidas rašo:
Kiekvienas bent kiek rimtesnis gamintojas nurodo kondensatoriaus vidutinį darbo valandų skaičių iki,,otkazo".Ir jis tikrai nėra lygus begalybei.Be to dar dažnai būna nurodytas max sandėliavimo laikas-elektrolitas yra specifinis gaminys,jis sensta ir terioja savo parametrus,net nedirbdamas.
PranešimasParašytas: 2007 05 02, 23:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Na ne kokia nauda iš avarinės grandinės, kuri pati gali būti avarija...
Jei jau labai svarbus patikimumas, kiekvienam kondikui statyk po apsaugėlę, kuri jį atkirstų nuo grandinės, jei jis būtų pramuštas. Tokiu atveju vienam kondensatoriui nusprogus sistema toliau veiktų, tik nukentėtų jos rezervas.
PranešimasParašytas: 2007 05 02, 23:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Pastatai UPS ir rami galva Smile
PranešimasParašytas: 2007 05 03, 03:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kondensatoriai daug patikismesni uz UPS, tik mazai ten tos energijos telpa.
del pramisimo bijoti nera ko, elektrolitiniai neprasimusa kaip iprasta o tiesiog padideja nuotekis.
o jei pasensta tisiog sudziuna, ir tampa netinkami, nes nebeturi talpumo.
meginau toki atgal uzpildyti destiliuotu vandeniu, bet nepavyko primirkyti iki galo, taip kad naudos buvo baisiai mazai.
apsaugai nuo avarijos pilnai uzteks saugiklio, ir termosaugiklio jei kartais tie kondensatoriai prasimustu ir pradetu kaitsi
PranešimasParašytas: 2007 05 03, 07:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
circuit rašo:
konderiu baterija bus kraunama ne is 220vac tinklo, is trifazio trafo su lygintuvu, itampa bus ne didesne kaip 240vdc
PranešimasParašytas: 2007 05 03, 07:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
assembled rašo:
mintis gera, siaip kiekvienam kondui neverta atskira apsauga statyti, bet grupems po 3-4 kondus galima po atskira saugikli pastatyti, bus patikimiau, nes kai ju bendra talpa bus parinkta su didele atsarga, tai likusieji vistiek atliks savo funkcija
PranešimasParašytas: 2007 05 03, 07:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
gnt73 rašo:
Edvidas rašo:
jo, taip ir yra, bet kadangi tu daiktu turiu gana daug , tai galiu parinkti is partijos tuos , kurie geri.Pati mintis naudoti tokius kondus kilo tik todel, kad ju yra, ir yra didelis kiekis.Aisku, jei pasirodys, kad toks sprendimas nera patikimas, naudosiu importinius, tada nekils jokiu abejoniu del patikimumo
PranešimasParašytas: 2007 05 03, 07:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
circuit rašo:
buitinis UPSas, dirbdamas 24 val per para, islaiko iki keleto metu, paskui nugaista, praktikoje tokiu atveju jau buvo ne vienas.Pramoninis UPSas perdaug brangus tokiam tikslui, su konderiais paprasciau ir patikimiau, nes tinka DC itampa siai schemai
PranešimasParašytas: 2007 05 03, 10:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edvidas
Elektrolitus pramuša irgi. Jei pramuša paprastą, tai trumpas ir viskas. Kai pramuša elektrolitą, tai visus vidurius išmeta iš korpuso ir po to tenka valyti. Naujų elektrolitų, kurių dugnas guma efektas mažas, o tų, kurių išvadai išvesti per kietą plastmasę-bakelitą efektas geras, kaip petardos.
Patarimas dėti saugiklius kiekvienam kondensatoriui geras.
