Dabar yra 2026 05 07, 05:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » NIXIE Clock
 NIXIE Clock
PranešimasParašytas: 2007 04 30, 23:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Sumąsciau daryti Nixie laikrodį su IN-14.
Visu pirma nežinau kaip padaryti tikslų laikrodį. Naudočiau kokį Atmel mikrovaldiklį. Norėčiau, kad dingus maitinimui laikas būtų skaičiuojamas toliau. Kolkas esu parašęs Atmega16 tokią programėlę. Įdomu kaip tikslumas?
Kodas:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "global.h"
#include "rprintf.h"
#include "lcd.h"
#include "lcdconf.h"
#include "timer.h"
int main(void)
int minutes, valandos, sekundes;
long int laikas;
laikas=0;
    lcdInit();
    rprintfInit(lcdDataWrite);
    lcdGotoXY(0,1);
    rprintf("Laikas:");
    while(1)
   /////////////////Laikrodis///////////////////////////
   timerPause(1000);
   if (laikas==86400) laikas=0;
   laikas=laikas++;
   valandos=laikas/3600;
   minutes=laikas/60-valandos*60;
   sekundes=laikas-(laikas/60)*60;
   lcdGotoXY(11,1);
   rprintf("%d:%d:%d   ", valandos, minutes, sekundes);
    return 0;
Kaip geriau valdyti IN-14?
Galvoju naudoti 4028 (BCD-TO-DECIMAL DECODER), o tada valdyti kokius aukštavolčius NPN tranzistorius, kurie duos įtampą reikiamam katodui.
Kaip sukelti įtampą iki reikiamos IN-14?
Galvoju naudoti keitikliuką su MC34063.
 NIXIE Clock
PranešimasParašytas: 2007 04 30, 23:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
Tai geriau tiesiog timer`ius naudok su interrupt`ais, bus geriau, esu parašęs tokią. Čia yra laikrodžio programikė su ATMEGA16 ir 16 MHZ kvarcu, tiesa, čia tikslumas nedidelis, nukrypsta 1s per 2 h. Bent jau matavimų metu taip buvo, bet be specialių dalykų, daug labai tikslumo neišeis išspausti iš šitų dalykų.
Kodas:
#include <avr/io.h>
#include <avr/iom16.h>
#include <lcd.h>
#include <rprintf.h>
#include <avr/sleep.h>
unsigned int x;
uint8_t s=0;
uint8_t m=0;
uint8_t h=0;
int main (void){
lcdInit();
TIMSK|=(1<<TOIE2);
TCCR2|=(1<<CS20);
sei();
while(1){}
ISR(SIG_OVERFLOW2)
x=x+1;
if(x==62500)
x=0;
s=s+1;
if(s==60){s=0;m=m+1;}
if(m==60){m=0;h=h+1;}
if(h==24){h=0);
lcdGotoXY(0,0);
rprintfNum(10,2,FALSE,'0',h);
rprintf(":");
rprintfNum(10,2,FALSE,'0',m);
rprintf(":");
rprintfNum(10,2,FALSE,'0',s);
Be to, jeigu dingsta ATMEGA`ai maitinimas, tai jau viskas, toliau laikas nebus skaičiuojamas, ir neįšeis padaryti, kad būtų skaičiuojamas. o jei turi omeny pagrindinį maitšaltinį, tai uždėk kokį jonistorių prie atmega bet tuos skaičius jau reiks išjungt, nebent akumą naudotum.
arch linux Wink Smile
 NIXIE Clock
PranešimasParašytas: 2007 04 30, 23:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
JAULER rašo:
Jei nukrypsta 1 sekundę per 2h, tai nemažai. Gal panaudoti DS1307 ar PCF8583, bet nesu dirbęs su I2C.
JAULER rašo:
Aišku, kad naudočiau koki akumuliatoriuką ir išjungčiau skaičius dingus išoriniam maitinimui Smile Tik galvoju, jei akumuliatoriukas bus kokių 3,6V, o Atmega paprastai bus maitinama 5V ar dėl to nekis dažnis?
 NIXIE Clock
PranešimasParašytas: 2007 05 01, 00:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
dažnis nekis, bet man atrodo nuo 3,6 V ATMEGA 16 jau išsijungia visai. pažiūrėk datasheet`e. O panaudoti tuos tikrai geriau, nes su pačia atmega negausi didelio tikslumo, nes ji gana reaguoja į aplinką ir t.t. juk kalbama apie gana didelį tikslumą.
 NIXIE Clock
PranešimasParašytas: 2007 05 01, 00:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ko cia jus atmegos tiksluma peikiat? jis priklauso nuo kvarco o ne nuo mikroshemos, ir panaudojant visokius ten atsitiktinius nera ko tiketis kokybes. 16mhz kvarcas neskirtas supertiklsumui, i ji itakoja ivaitus parazitiniai talpumai.
atmega turi specialu generatoriu laikrodiniam kvarcui, va ta ir reikia panaudoti. viskas ko reikia tik pajungti laikrodini kvarca.
toliau zinoma butina naudoti pertraukimus, ir jei nori tikrai gero tikslumo dar reikia viska sukalibruoti ir galima net prideti temperaturine kompensacija, tada laikrodis eis sekundes per menesi tikslumu.
tik tada darosi baisiai sunku sukalibruoti, nes teks visus metus laukti kad pamatytum rezultata.
kad neisijungtu dingus maitinimui reikia ideti jonistoriu arba sena liion alumuliatoriu. jei shemos maitinimas apie 3.6v didesnio naudoti neverta, nes padides sroves sunaudojimas
atmega dirba iki 1.3v, patikrinau. Atrodo net 1.2 uztenka, bet jau 1.1 nebeveikia tikrai
 NIXIE Clock
PranešimasParašytas: 2007 05 01, 01:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
Na mes ir kalbėjom apie tai, kad atmega su 16MHZ kvarcu neišeis išspausti norimo tikslumo, o ar atmega ar kvarcas nėra per daug didelis skirtumas. O su laikrodiniu kvarcu, tai būtų įdomu, pasižaist.
 NIXIE Clock
PranešimasParašytas: 2007 05 01, 10:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Koks skaitosi laikrodinis? 32768? Tokiu atveju reikia atitinkamai nustatyti atmegos fuses?
 NIXIE Clock
PranešimasParašytas: 2007 05 01, 14:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taip, 32787khz.
atrodo jokiu fuses nustatineti nereikia viskas nustaoma pogramiskai.
zinoma antro kvarco niekam nebereikia, pats atmega gali naudoti vidini generatoriu.
 NIXIE Clock
PranešimasParašytas: 2007 05 01, 16:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IN-14 valdymui specialiai skirta rusiška K155ID1 - B-C-D dešifratorius,katodai jungiasi tiesiai prie mikrės,anodas - per varžą į maitinimą(paprastai kokie 180-200V).Pigi,labai paplitusi,gal yra ir vakarietiškas analogas(žinynas geras yra circuit webe,parsisiunčiau,bet dabar prie kito kompo sėdžiu:)
 NIXIE Clock
PranešimasParašytas: 2007 05 01, 16:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Čia biškį neteisingai-IN-14 turi bendrą anodą.Jis per varžą jungiasi prie pliuso,o aukštavolčiai tranzai ar mikrė reikiamą katodą sujungia su mase(minusu),tas ir šviečia,o ant likusių tranzų(uždarytų) susidaro įtampa,praktiškai lygi anodo įtampai,nes IN-14,kaip ir kiti šio tipo turi gan didelius nuotėkius.
 NIXIE Clock
PranešimasParašytas: 2007 05 01, 16:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pazystamo
jei zinai kad laikrodis tarkim veluoja 1s per 2val tai gali kas tas dvi valandas prideti po sekunde. taip gautum tikslesni laikrodi Smile
 NIXIE Clock
PranešimasParašytas: 2007 05 01, 17:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pazystamo rašo:
tas gali nepavykti, nes kai kurie kvarcai labai nestabilus nuo temperaturos, ir auksto daznumo universalus generatorius paprastai nera labai stabilus ir kinta nuo itampos.
 NIXIE Clock
PranešimasParašytas: 2007 05 01, 19:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pazystamo
o kaip su 555 timeriu? stabiliau?
 NIXIE Clock
PranešimasParašytas: 2007 05 01, 21:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
OggyH
Laikui skaiciuoti siūlyčiau naudoti ds1307. Prijungtum jį prie atskiros baterijos.
kad ir dingus maitinimui skaičiuotų toliau, o atmelis valdytų rodymą tik kai yra maitinimas.
 NIXIE Clock
PranešimasParašytas: 2007 05 01, 21:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
OggyH rašo:
Manau ir aš, kad be DS1307 ar PCF8583 neišsiversiu. Tik reikės įvaldyt I2C protokolą.
