Dabar yra 2024 04 29, 16:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Telefonija, tinklai, ryšio elektronika » Wi-fi antenu darymas?
Wi-fi antenu darymas? |
Parašytas: 2007 05 09, 08:54 |
Berods radau, ant DI-624+ (Laikinai esu pasiskolines bandymam, pats nusipirkes esu DI-524) yra ne turbo, o super ar pan. ir tuomet dar pakeiciau kaip sweg sakei nustatymus, tai netoli sawo trobeles stoteleje jau klausiau internetinio radijaus. Su trobele biski prasciau, mat tiesiogini matomuma uzstoja medziai, aisq jei pakeliu antena ant karties greiciausiai nebe, bet tuomet reikia ilgo kabelio arba USB rakto dydzio AP kelt su antena kartu, kolkas laptopa su XP tampaus |
_________________ Terapeutas = 1000 Gigapeutu |
Parašytas: 2007 05 09, 21:30 |
Prie antenos tvirtink hermetinę dėžę(Senukuose 16 Lt kainuoja), kišk į ją Acess Point'ą, junk kuo trumpesniu anteniniu kabeliu. Maitinti geriausiai būtų paduoti 12V per vytą porą, prie AP jį stabilizuoti iki 5V su 7805. Prieš tai reikia AP perdirbti http://www.wifihr.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=103
Aišku čia vyrai gal kiek ir persistengė bet procesorių ir siūstuvą aušinti reikia, žiauriai kaista, perkaitęs pradeda blūdyt.
http://www.wireless.org.au/~jhecker/poe/
O čia apie maitinimą per tinklinį kabelį.
Kelk tą visą konstrukciją, kad būtų tiesioginis matomumas ir stabiliai turi stovėt, kad nuo vėjo nelinguotų. |
Parašytas: 2007 05 10, 09:41 |
Dekui SWEG,Sauniai xebra pawaro, tik manau kad coolerio atsisakysiu, bo per juos dulkiu siurblys gaunasi Dabar wartau paberta 2100 jis biski kitoks nei foto ir be to skolintas tik. as galwoju apie pigesni, ta kur fortake 133lt, tik galwoju ar kuri is ju eis pakurti taip, kad AP butu klientas paimtu per biqada intika, duotu ji per LAN ir dar per antra antenike viduje skleistu bevieli nedideliu atstumumano laptopui ? Aisq noru pas mane debesis... |
Parašytas: 2007 05 10, 17:51 |
Gali atsisakyti klijuoti ant chipset'ų radiatorius, bet tik ne ventiliatiriaus! Skylės korpuse nereikia pjauti, tų aušinimo angų korpuse užtektinai. Pirk tik DWL-2100. Nepirk to pigaus, išmesi pinigus ir viskas. Jei jau nori išmesti, sakyk kur ir kada mesi . 2100 galimybės didesnės. DWL-700 dirba tik AP ir repeater režimais. Repeater režimu per vielą neprisijungsi, plius Wireless greitis krenta dvigubai, o jis ir taip lėtas. Neskaityk tų 108, super ir t.t.- čia gryna reklama. Antra, kai tave prispirs reikalas persijungti į režimą bridge(jei norėsi prisijungti daugiau, nei 1 kompą), teks pirkti naują įrenginį, o tą 700 išmesi. O dėl ventiliatorių, yra BMSe HDD aušintuvas, kainuoja 14 Lt, o ten stovi trys! ventiliatoriai, kurie nuo 5 V dirba labai gerai |
Parašytas: 2007 05 11, 13:34 |
sweg rašo: |
Aišku čia vyrai gal kiek ir persistengė bet procesorių ir siūstuvą aušinti reikia, žiauriai kaista, perkaitęs pradeda blūdyt. |
Oho koks AP! Bet, ten neaškia kalba parašyta. Apie tą patį dar galima ir čia paskaityti:
http://www.mervin.net.au/wireless/template/dwl2100hacks.php
Tik: Depending where you are in the world, these modifications may be illegal as increased power output or extended frequency coverage may go beyond the laws that cover your use of wireless equipment. In testing I used a dummy load, and I would recommed the same for others if you are unsure whether you are going to be operating outside regulatory limitations. Better to be sure than sorry.
Man atrodo, kad LTU leidžiama spinduliuojama (su antenena) galia 100mW (20dBm). |
Parašytas: 2007 05 11, 15:36 |
4km galima paseikti tik paraboline antena.
galingumo reikia bent 100mw daugelis ploksciu tik 30mw
su 30 mw reiketu kazkur 1m diametro antenos
man apie 1km veikia su viena 1m ir kita paprasta biquad antena.
DWL-2100(3200) be galo daug nepakelsi, gerisuaiu atveju iki 100mw nes paskui jau reikia kitokiu PA mikroshemu, kuriu niekas nedes be reikalo.
beje net ir taip pakelus galinguma signalas apgenda. maciau kazkas spektro analizatorium pamatavo.
saip didesniame mieste 2.4ghz beveik nebepanaudosi, labai daug trukdziu
o jei viskas veikia niekada nezinosi kada kokia firma gavusi leidima netoli pastatys 5W sisutuva ir rysys ta pacia diena pradings.
man taip buvo. |
Parašytas: 2007 05 11, 16:35 |
Rimgaudas rašo: |
sweg rašo: |
Galingumas įstatymiškai ribojamas dėl sanitarinių sumetimų. Pavyzdys: pastatykim 24dB kryptinę anteną, paduokim į ją 17 dBm(AP default) ir pažiūrėkim į fokusą viena akimi. Ir būsim viena akimi akli. Nebandžiau ir niekam nepatariu taip daryt, bet taip yra. Netikit - paskaitykit literatūros apie SAD(super aukštus dažnius).
Aš nekalbėjau kaip pakelti AP galią, rašiau ankstesniuose postuose tik kad tai galima padaryti. Ir reikia. Tik viską reikia daryti protingai.
Pastebėjau, kad jeigu reikia maksimalios 17 dBm galios (standartinis Power Full), geriau išstatyti maksimalų galingumą 20dBm ir Power Half. Gauname tą patį išėjimo galingumą 17dBm, AP mažiau pametinėja paketus, mažiau trukdo kitiems AP. Vienam AP esu pastatęs 21 dBm ir Power Qarter(-6dB) jau metai dirba stabiliai, o su savais 15 dBm pamestų paketų buvo beveik pusė. Visa tai liečia įrenginius dirbančius šalia vienas kito(per du metrus). Čia matyt lenda programistų klaidos dėl galios valdymo.
Aušinti AP reikia ne dėl to, kad iš jo norima padaryti mikrobangę krosnelę, o dėl to, kad gamintojai tai turėjo padaryti. Dirbs stabiliau, vadinasi mažiau ladžiojimo po palėpes ir šokinėjimo stogais. Aušinimas aktualus ypač per karščius, nes normaliom sąlygom ir tai ant proso piršto neina nulaikyt. Įrenginys nusprogs-bašliuosit daugiau, nei už cooler'į
Reikia atsiprašyti temos autoriaus, kad iš temos apie antenų gaminimą padarėm temą apie AP tiuningavimą |
Parašytas: 2007 05 11, 20:07 |
oho kokie rupestingi istatymai, rupinamasi kad balanziai nebutu per daug apspinduliuoti, bet tai ne problema jei nusiperki licenzija sanitariniai apribojimai nebegalioja
istatimai ne del higienos yra, o del to kad megelai nesudaryto per dideles konkurencijos telekomui ir omniteliui.
rysio tiekejai amerikoje buco baisia nepatenkinti kai ten buvo itesintas dar vienas"megejiskas" daznumas. vsi aiskino kad patirs dideliu nuostoliu del klientu simazejimo. |
Parašytas: 2007 05 11, 21:00 |
Digix rašo: |
Jeigu bet kokia beviele yranga naudojama ne patalpoje- reikalinga licenzija. O 20 dBm-sanitarijos sumetimais patalpoje. Aisku pas mus demokratija ir i tai mazai kreipia demesio. Bet jei uzkliusi, pamatysi kaip pareina demokratijos vezdas |
Parašytas: 2007 05 11, 22:12 |
ppirma reikia pagauti, paskui irodyti, o tik tada galima trenkti demokratijos vezdu.
su wlan tas nera taip papartsa pagauti, pvz as naudoju 5ghz, ir labai kryptingas antenas, nezinodamas krypties tu net negali zinoti kad toje vietoje isvis yra signalas. o 5 lapsniu netisklumas derinant ir signalo nebera.
dar, ant zemes isvis nera jokio signalo, nes spindulys zemes beveik nepaseikia kelis simtus metru. |
Parašytas: 2007 05 11, 23:38 |
Gaudyt niekas negaudys, kol kam nepridergsi. O antenos, kad ir labiausiai kryptines spinduliuoja i visas puses, ir dar kaip spinduliuoja |
linkas |
Parašytas: 2007 05 12, 23:45 |
Esu wi-fi pasileides ant 10 km dirba ok vienam gale senao 200mw o kitam ant priemimo edimax jokiu prob.pingu praradimas 0 procentu .Antenos 24db parabolines .Liaudiskai vadinamos setkos |
Parašytas: 2007 05 13, 02:55 |
Biski nubludau ir as, uzsimaniau gal net juokingai, nuo skarbonkiu pradejau ir wa : abiejuose galuose double biqadai ir rysi turiu, bet tik su windoze
is g700 tikejausi kliento rezimo (ko kolkas jis jo neturi, todel grys y prekystali ), siandien antenas sudejau y hermetiskas dezutes, ir wel beda jos kazkaip dali signalo prazude. Dabar jau principai neleidzia wisko mest ar begt y krautuwe pirkt antenos, nes reliai maciau, kad imanoma, ir greitis tenkino ( per skype su webkamu waizdeli rodziau nuo stogo ).... |
Parašytas: 2007 05 13, 05:21 |
ta biquad galima nesunkiai patobulinti jam pridedant reflektoriu is sulenktos skardos ar tinklo, pagaminti lengva ir rezultatas gana geras |
Parašytas: 2007 05 13, 09:39 |
Kiek matau paraboliu, visu tinklas panasiais tarpais tarp strypu ( pvz 1/4bangos gal) , ar yra ko panasaus tarkim "senukuose", pabandysiu siandien 2100AP persiut trumpam gal tikrai tik tiek truksta, jei ne lupsiu zemen dagcius ir manau, kad iki sniego veiks |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
