Dabar yra 2026 05 14, 11:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Triju un9/27 daugintuvu sujungimas
Triju un9/27 daugintuvu sujungimas |
Parašytas: 2007 04 22, 11:06 |
Sveiki , as turiu 3 ун9/27 ir tuo paciu uzklydau cia : http://www.high.h1.ru/energy/hv/7/index.htm , taciau as visaip bandau jungti ir nieko daugintuvai nesudege , kondensatorius naudojau 100pf 500pf 1nf ir 2.2nf ir nieko gal mano paduodami 9kv per silpni pakurt trims dauintuvams. O gal corona discharge labai didelis ? siaip pajungus 2 daugintuvus buna mazesne kibirkstis negu su vienu  |
_________________ SMD - stebinančiai mažos detalės
Aš pažeidžiau forumo taisykles ir naudojau animuotą avatarą. |
Parašytas: 2007 05 04, 20:00 |
| Gaila, matyt nieks nera susidures su daugintuvais. O gali del oro dregmes kibirkstis mazeti ? |
Parašytas: 2007 05 06, 16:21 |
| Na , taip - pjoviau , prilitavau ir pajungiau ! |
Parašytas: 2007 05 06, 17:40 |
jungiant nuosekliai kibirksties galingumas mazeja.
greciausia problemu yra del nuotekio, as bandzisu gaminti 40KV keitikli, tai rezultatas buvo nelabai koks norejau apsieiti nedideliu galingumu, nes man reikeia tik statines itampos, bet kazkur yra nemazi nuotekiai, ir visus atvirus laidus butina izoliuoti, nes jie kitaip sviecia. |
Parašytas: 2007 05 06, 18:14 |
Aš irgi taip manau , nes truputi uzvyniojus laidus izoliacija , kibirkstis tamo gal 1 cm ilgesne . Jei tau reikia statines itampos gali bandyt su Van De Graff generatoriumi , man kolkas pavyko su juo tik kokius 25kv pagaminti http://en.wikipedia.org/wiki/Van_de_Graaff_generator . Ačiu ! |
Parašytas: 2007 05 06, 18:29 |
vandegrafo generatorius neapsimoka itampoms mazesnesm uz 100kV, srove maza, mechanika, kelia truksma ir blogas nk.
as norejau elektrostatiniam filtrui.
va jei reikia daug megavoltu itampos tada jau kitaip ir nepadarytum. |
Parašytas: 2007 05 06, 18:33 |
| O gal esi susidurias su jais , man idomu kokias medziagas geriau naudot pvz.: PVC ar organinio stiklo vamzdelius arba gal koki gera link esi užtikes |
Parašytas: 2007 05 06, 21:48 |
| vandegrafo generatoriui jokiu ipatingu medziagu nereikia, tai tiesiog talpuminis generatorius. reikia tik juostos is dielektriko ir kazkokios konstrukcijos kad ji galetu suktis. |
Parašytas: 2007 05 06, 21:54 |
| Na man tik ~25kv pagamina , o kaip padaro 100kv su 2metru milzinu ? |
Parašytas: 2007 05 06, 22:13 |
su 2 metru milzinu gamina ne 200kV o bent 1MV
tai pagamina mazai del nuotekio. jei nori padaryti daug megavoltu reiketu juosta uzdaryti vamzdyje, gal isisurbti dar ora, labai labai saugotis visokiu smailiu atsikisimu.
arba tiesiog padidinti juostos greiti kad kompensuotum nuoteki.
beto juosta dar reikia pakrauti pries sukant, vandegrafo generatorieu is esmes yra ne generatorius o stiprintuvas. veikimas mazdaug toks:
sakykime turime 2 ploksteles, tarp ju 1000v ir 5mm, tada jas atkungiame nuo maitinimo ir traukiame tolyn viena nuo kitos, jei atstuma padarysime 50mm tai itampa jau bus 50KV, jei 1m tai itampa pakils iki 200kV ir taip toliau.
is esmes tai tu tiesiog paimi elektrona ir naudodamas jega nutempi ji tolyn.
atstumas atitinka itampa, o elektronu kiekis srove.
jei tu to kondensatoriaus nepakrausi, tai teks pasitenkinti tuo kiek jis pasikrauna nuo trinties, o tas yra mazai. |
Parašytas: 2007 05 06, 22:46 |
| Aciu , tai va kam daugkas jungia papildoma hv maitinima , kad įlelektrintų. Reiks pabandyt aciu ! |
