Dabar yra 2026 05 15, 02:54. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Analoginė elektronika » VGA formavimas
 VGA formavimas
PranešimasParašytas: 2007 04 18, 21:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
Taigi, reiktų suformuoti VGA signalą, žiūrėjau šitam puslapyje esančią programą ir schemą, kaip ir padariau, bet nelabai kas veikia.. taigi:
1)Kaip reiktų aktyvuoti ekraną, na kai būna ekranas išsijungia pats, kokiu būdu jį įjungti naudojant VGA jungtį.
2) ar būtina naudoti I2C pajungimui?
3)kaip formuojami sinchronizavimo signalai, ta prasme, kada juos reikia paduoti?
5)elektronika.lt schemoje nėra prijungtas 5V "koja" prie VGA junties, ji reikalinga?
arch linux Wink Smile
 VGA formavimas
PranešimasParašytas: 2007 04 20, 18:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
na negi nieks nepadės?
 VGA formavimas
PranešimasParašytas: 2007 05 28, 17:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
is ko tu ta signala nori generuoti?
siaip tam reikia kokio CPLD ar FPGA, is bedos tinka gretias procesorius. bet prie ko cia analogine elektronika tada
 VGA formavimas
PranešimasParašytas: 2007 05 31, 14:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
ten juk nėra labai daug dažnių, galima suformuot ir su paprastu 16MHZ 8bit`ų proesorium. Nekalbu apie judančius ir daug informacijos apdorojimo reikalaujamus vaizdus. Tiesiog kokį paveikslėlį. Noriu perprasti kas ir kaip ten yra.
O analoginė elektronika, tai todėl, kad VGA bendravimas bent jau spalvas (kas yra pagrindinis dalykas) perduoda analogiškai juk ne apie DVI jungtį kalbu.
 VGA formavimas
PranešimasParašytas: 2007 05 31, 14:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
daznis ten apie 4mhz siaip ikandamas procesoriui, bet sunkiai
via yra toks projektas. bet taskai dazniausailabai stambus iseina
http://www.ondraszek.ds.polsl.gliwice.pl/~looser/avr/index3.php
kitas dalykas, kad paveiksliukui reikia daug atminties, nei vienas procesorius tiek neturi vga reikia 640c480 tasku tasku tai bus kazkur 350kb
todel jnormaliams vaisdui reikia kazko greitesnio su daug atminties
 VGA formavimas
PranešimasParašytas: 2007 05 31, 15:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
hmm, ten kur link`as, tai ten generuoja PAL, o ne VGA, jie kiek skiriasi, bet šiaip tai pirmiausia pagrindinis klausimas, kaip reikia padaryt, kad ekranas įsijungtų, kai išsijungia pats, kitaip tariant, reikia initializuoti monitorių (nu čia tiap gudriai išsireiškiau) ko man nepavyko prieš tai padaryt, nes jis net neįsijungdavo, ir nematydavo vaizdo, bandžiau padaryt, kad monitorius neišsijungtų, bet tuo metu jis vaizdo nemato, ir tik juodas ekranas buvo... tai va o jeigu įsijungs monikas, bent jau žinosiu, kad galiu pradėt formuot tą VGA, be to, dar yra sinchronziacijos signalai, kurių irgi nevisai žinau, kada ir kaip jie turi būt paduoti. paieškosiu dar info tuoj, bet jeigu žinote, tai pasakykite.
 VGA formavimas
PranešimasParašytas: 2007 05 31, 15:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tai tu nori pajungti monitoriu? as manaiu kad televizoriu.
siaip tai valdymas paprastas tau reikei bet kuriuo atveju paduoti sinchroimpulsus eilutems ir kadrams.
monitoriaims jie atrodo paduodami atskiru laidu, reikia ziureti pinouta
padavus sinchrosignala arsiras stabilus pilkas vaizdas ant ekrano. o toliau jau sunkiausia dalis, paduoti reikiama vaizdo signala.
http://www.kramerelectronics.com/software/documentation/vgapin.pdf
taip kad su monotoriaus sincronizacija nieko sudetingo tiesiog paduodi Vsync ir H sync impulsus ir vaizdo signala. impulsai gali buti bet kokie ir paduoti galima betkada, svarbu kad stabiliu dazniu.
tiesiog pabaigus kiekviena eilute paduodamas H sync, papabigus kadra paduodamas V sync
 VGA formavimas
PranešimasParašytas: 2007 05 31, 16:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
ok, ačiū. Bnadau suformuot bent sync signalus.
 VGA formavimas
PranešimasParašytas: 2007 05 31, 16:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
hmm, nenori man kažko jis jungtis, nors paduodu tuos sync signalus. Hmm, o aktyvus turi būt prie ground`o ar prie VCC, ar jungiasi ten per 5V tasai visas?
taip atrodo programa, dirbanti prie 10MHZ, gal čia kas negerai
Kodas:
int main (void)
unsigned int x;
unsigned int i;
DDRD=255;
PORTD=0;
while(1){
for(x=0;x<100;x++)
PORTD=0b00000001;
for(i=0;i<2;i++){}
PORTD=0;
for(i=0;i<15;i++){}
PORTD=0b00000010;
for(i=0;i<40;i++){}
PORTD=0;
Su oscilografu žiūriu, tai viskas kaip ir ok. Tai galvoju, gal dar ką praleidau...
 VGA formavimas
PranešimasParašytas: 2007 05 31, 17:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
siaip tas signalas tik 1v turi but keik zinau,
pradziai paduok tik koki nors H sync ir turetu monitorius isijungti.
padavus Hsync vaizdas turbut taps stabilesnis, jei isvis jis neisijungiia tai reikes dakgrineti daugiau kazka
tikiuosi tu nesumaisei V ir H signalu, ir be to V sync turi nebuti per daug dazni, nes monitorius nespes, ju daznis turi buti apie 50khz
 VGA formavimas
PranešimasParašytas: 2007 05 31, 17:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
na pabandžiau prijungti prie kito ekrano (prie kurio būna prijungtas mano kompas, jis kiek gudresnis, nei tas prie kurio bandžiau pradžioje) išmetė tokią žinutę (ekranas):
Kodas:
Not optimum mode
recomended mode
1280x1024
tai kaip supratau, dabar man reikia Hsync ir Vsync dažnius susireguliuot ir bus ok. Bandau reguliuot dažnius...
 VGA formavimas
PranešimasParašytas: 2007 05 31, 17:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
prie tokio gudraus ekrano nieko gero nebus, bet tada padaryk bent jau kas kad V sync impulsai ateitu kas 640 H sync impulsu, ir ju ilgis turi buti gana didelis mazdaug 1000 kartu didesnis uz Hsync
tikiusi ekranas prisiderisn ir bent parasys rezoliucija
 VGA formavimas
PranešimasParašytas: 2007 05 31, 20:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
hmm, nu pavyko išgauti žalią foną. Tik iškilo dar vien problema, kad ekranas, vis išsijungia, paskui vėl įsijungia. Prijungus tą moniką prie kompo, aišku, viskas ok. Kur čiqa gali būt šuo pakastas?
 VGA formavimas
PranešimasParašytas: 2007 05 31, 21:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dabar reikia paduoti video signala, tirbut monitorius jo negaves pradeda isisjungineti
 VGA formavimas
PranešimasParašytas: 2007 06 01, 23:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
nu va, VGA jau dirba, bet norint ko nors rimesnio, tai jo, reiks greitesnio proco.
