Dabar yra 2026 05 09, 23:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » rites darymas
 rites darymas
PranešimasParašytas: 2007 04 11, 15:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
aprasyta kaip pasidaryti rite. Nelabai suprantu kodel laidas nelakuotas turi buti, ir kas ten per specialus karkasas naudojamas vyniojant?
The air-core coil is made with 18 gauge solid un-insulated copper wire. Get a 3/8" standard threaded bolt from a hardware store (such as Lowe's), and wrap 4 turns of the wire in the grooves of the bolt. Then gently unscrew the formed-coil from the bolt. DO NOT squeeze or stretch the coil, once it is formed. The two legs to be soldered, should be no longer than 1/4 of an inch. Next, it is ready to solder to the PCB.
kaip suprantu rites vidinis diametras 1cm, laidas 1mm storio, reikia uzvynioti 4 vijas.
 rites darymas
PranešimasParašytas: 2007 04 11, 15:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
18AVG varinio nelakuoto laido 4 vijos ant standartinio 3/8" varžto, kurį po to reikia išsukti iš ritės. Tik dabar dar klausimas ar tas varžtas neturi būti sriegtas coliniu sriegiu. Jei taip, tai tokie pas mus, kiek teko susidurti, santechnikos varžtai, o visi kiti sriegti metriniu sriegiu.
18AWG yra 1mm arba ~0,79mm^2 , 3/8" yra ~9,5mm.
 rites darymas
PranešimasParašytas: 2007 04 11, 17:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
assembled rašo:
dekui. padejai. padariau kazka panasiaus, ten labai didelio tikslumo nereikia. Lyg ir veikia..
