Dabar yra 2026 06 24, 04:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Mano būsimas 6F3P SE
Puslapis 16
Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
PranešimasParašytas: 2007 04 10, 00:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Nusimato pirmas lempinis blynas ant 6F3P pagal Manakovą (su fiksuotu priešįtampiu).
Pirmiausia jūsų dėmesiui maitinimas:
http://domas.hard.lt/assembled/public/maitinimas.pdf
Kol kas be nominalų - dar skaičiuoju. Kol kas aišku, kad droselis bus 12H ir planuoju daryti 30s anodinės įtampos užlaikymą. Gal kas turite kokių nors pastebėjimų ką reikėtų keisti ar daryti kitaip?
Iš anksto ačiū už mintis.
Paskutinį kartą redagavo assembled, 2007 04 12, 13:43. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2007 04 10, 11:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Siaip visiskai nesamone..........
Kena reikia det viena ir geresni, dviem kanalam su 6f3p tai 5c4s, 5c9s, arba geriausiai 5c3s, bet paskutinis didziausios galios, bet duoda labai maza uzlaikyma, taigi geriausiai 5c9s , jo gan didelis uzlaikymas ir papildomos shemos nereiks, o jei darai su relem tai pradziai vistiek reikia biski anodines per varza, kad kondai pasikrautu.......
Siaip kenas +kondas+du droseliai ir uz droseliu dar kondai jau atskiri, o prie isejimo trafo papildomas koks mbgo 10 mikrofaradu.......
O lempu 6f3p paieskok importiniu analogu, daug geresnes..................
PranešimasParašytas: 2007 04 10, 11:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
tikrai daryčiau su galingesne lempa.
PranešimasParašytas: 2007 04 10, 12:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
zym rašo:
Iki galo supratau tik tiek, kad mano schema bloga Smile
Kodėl geriau dėti vieną keną abiem kanalams ir galų gale kuris geriau - 5C9S ar 5C3S? Kondikus per varžą krauti po užvėlinto anodinės padavimo į lygintuvą ar tą vėlinimą mesti lauk ir palikti tik kondikų krovimą per varžą?
zym rašo:
O ne geriau nei du droseliai statyti vieną droselį, kondiką, tada čia kabinti išėjimo trafą, tada RC filtrą ir į triodo anodinę grandinę: http://img408.imageshack.us/img408/1189/lempinis3uv.jpg
16k ir 20uF filtracijos koef. ~200, kas atitinka 20H ir 25uF.
zym rašo:
Šitą faktą žinau. Viskam savas laikas Smile
PranešimasParašytas: 2007 04 10, 12:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
Aš šitam stiprintuvui maitimo bloką padariau taip:
1.Anodinis trafas 2x250v { 28v minusinei}
2. Kenas 5c4s
3. Kondas MBGO 20mkf
4. Droseliai po 12H kad atskirti kanalus
5. Po droselių kiekvienam kanalui po du 220mkf {Siemens} lygiagrečiai {kanalui 440mkf}, užšuntuoti papildomai 0,5mkf polipropileniniais Wima FKP .
Kaitinimui papildomai TH36.
Lempos ECL82
Minusinė su EAA91 {6X2P}
Indikacijai EM84
Out trafai iš Daugava radijo imtuvo.
Potencikas 2x22kOhm Ruwido
Daugiau jokių kitokių priemonių fonui nuimti nenaudota. Priglaudus ausį prie kolonėlės nesigirdi JOKIO fono visiškai!
PranešimasParašytas: 2007 04 10, 15:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Papaišiau tik lygintuvą ir filtrą.
Kenotronas 5C4S, 20uF, *H, 20uF, 12H kanalams atskirti, 20uF, į išėjimo trafą, 20H, 20uF, į triodo anodą per rezistorių.
Kas čia gerai/negerai? ten, kur *H užtenka 3H ir bendras filtracijos koef. bus labai panašus kaip tvr variante (~2000).
Edit: tvr, gal turi porelę naujų EM84 arba IN-13? Jei taip, tai kokia būtų kaina?
PranešimasParašytas: 2007 04 10, 15:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osas
Jei nepaslaptis su kokia prog paisai schemas?
PranešimasParašytas: 2007 04 10, 16:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
assembled rašo:
Matai dėl filtracijos tai viskas OK bet tavo maisto energetika bus prasta nes mažai talpumų, jeigu jau taip nori tai palik pirmą droselį{didelio induktyvumo nereikia, reikia kad būtų maža aktyvinė varža} bet tie droseliai per kuriuos eina į triodus tai man atrodo nereikalingi, geriau talpumo daugiau dadėti po antrų droselių ir viskas{ ar su kondais problema?}. Kaip bedarytum talpumo vistiek reikia dėti daugiau. EM84 porą surasiu.
Oi ir dar, jeigu naudosi 5C4S tai tą rėlę mesk velniop.
PranešimasParašytas: 2007 04 10, 20:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Osas rašo:
Altium DXP 2004. Visai nieko žaislas kai įsivažiuoji, nors šiaip ganėtinai sudėtingas.
tvr rašo:
assembled rašo:
Kaip suprasti terminą "prasta energetika"?
Kas dėl 3 droselio, tai jį galima išmesti, tuo labiau jei dar dar didinti talpas.
tvr rašo:
Tai išvis nedaryti užlaikymo ar daryti kitaip?
PranešimasParašytas: 2007 04 10, 21:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
Įsivaizduok kas būna kai suduoda didysis būgnas, kas darysis su garsu jeigu pas tave maiste mažai talpumo. Nuo talpumo labai priklauso faziniai iškraipymai ŽD srityje. SE stiprintuvas yra uždara grandinė, išėjimo trafas-maistas-lempa. Visi elementai yra sujungti nuosekliai todėl norint gauti maksimalų signalą apkrovoje{transformatoriuje} maitinimo bloko varža turi būti kiek galima mažesnė. Kadangi žemėjant dažniui kondensatoriaus talpuminė varža didėja todėl norint kad stipras gerai atkurtų ŽD reikia didinti maisto kondikų talpumą.
Jeigu dedi 5C4S anodinės užlaikymas bus automatiškai kol keno katodas neužkais.
PranešimasParašytas: 2007 04 11, 00:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kaudio
tvr rašo:
Cia nesupratau kalba eina apie B ar AB klases stiprintuvus? Very Happy
PranešimasParašytas: 2007 04 11, 07:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
Kaudio rašo:
Cia nesupratau kalba eina apie netiesinius ar fazinius iškraipymus a? Very Happy
PranešimasParašytas: 2007 04 11, 10:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kaudio
Jeigu maitinimo kondensatoriu talpis itakoja fazinius ir netiesiunius iskraipymus A klases stiprintuve-tai kaskas naujo Very Happy ir tur but WE,Klangfilmo inzinieriai,Sakuma ir tt to nezinojo ir neskaite Elektronikos forumo kad nauduodavo tik 20-30 mkf PIO kondikus...
p.s Stasys S buvo daves pabandymui 3300/500v Rifa kondika,tai "maisto energetika"pasireiske gan neigiamai-bet greiciausiai tur but kad nenauduoju 6f3p,5c4 ir kitu legendiniu lempu ir gan prasta akustika ir signalo saltiniai(tik senukai Klangfilm,senukas Revox grotuvas su pora variantu DAC,Lenco l75,lempos irgi ne 300b,o visokios tipo px4,ren904,re134-kenotronai 5c4 pasibaige darant perejimus-tai nauduoju tipo RGN,dar kaskiek turiu ir ux280,80,5u4,5r4 ir gal reiketu nusipirkti koki 5c3 kad pajusti "energetika"?
tvr gal aprasytum savo sistema kad labai jauciasi "maisto energetika ir faziniai iskraipymai"ir pasitaupes kaska nusipirkciau ir pasieksperimentuociau Wink
PranešimasParašytas: 2007 04 11, 11:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Maladets KAUDIO, galu gale tonas svelnesnis, o jei dar nevartotum vakarietisku keiksmazodziu tai visai priartetum prie liaudies.......
Siaip negasdink zmogaus ir nevaryk dievo i medi, jis gi bando susipazinti su lempine technika, ziurek po 5 metu ir tave pavys ir vakarietiskus keiksmazodzius ismoks, bet viskam reikia laiko......Siaip geriau parasyk kiek laiko reikejo nuo pradzios kai pabandei pirma lempa iki dabartines busenos??
PranešimasParašytas: 2007 04 11, 11:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolandas3
Kaudio rašo:
p.s Stasys S buvo daves pabandymui 3300/500v Rifa kondika,tai "maisto energetika"pasireiske gan neigiamai...
kuom konkreciai tas neigiamumas pasireiske Smile?
PS. O apie kokius laikus kalbate, kai sakai- klangfilm ir pan.? Cia 1970, veliau/anksciau? Siaip smalsauju Smile
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
