 2026 m. balandžio 23 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 04 23, 03:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Anomalija arba as tikrai elektros saltinis ant koju
PranešimasParašytas: 2007 04 09, 20:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cheburator
Pajungiu pora 1,5V bateriju prie + ir -, pirstu palieciu (kartais uztenka priartinti pirsta iki 5cm atstumo) betkuri is "1" "2" "3" "4" kontaktu ir atitinkamai isijungia suprogramuotas mirksejimas LED'u, kodel taip? nesuprantu kame kampas? zemiau schema ir kodas
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 1000000
Config Portb = Input
Config Portb.0 = Output
Config Portb.1 = Output
Set Portb.0
Set Portb.1
Config Watchdog = 2048
Start Watchdog
Declare Sub Buttona
Declare Sub Buttonb
Declare Sub Buttonc
Declare Sub Buttond
Do
Reset Watchdog
If Pinb.2 = 1 Then
Gosub Buttona
End If
If Pinb.3 = 1 Then
Gosub Buttonb
End If
If Pinb.4 = 1 Then
Gosub Buttonc
End If
If Pinb.5 = 1 Then
Gosub Buttond
End If
Loop
Sub Buttona
Reset Watchdog
Reset Portb.1
Waitms 1500
Reset Watchdog
Set Portb.1
Return
End Sub Buttona
Sub Buttonb
Reset Watchdog
Reset Portb.1
Waitms 1500
Reset Watchdog
Reset Portb.0
Waitms 1500
Reset Watchdog
Set Portb.0
Set Portb.1
Return
End Sub Buttonb
Sub Buttonc
Reset Watchdog
Reset Portb.1
Waitms 1500
Reset Watchdog
Set Portb.1
Reset Portb.0
Waitms 1500
Reset Watchdog
Set Portb.0
Return
End Sub Buttonc
Sub Buttond
Reset Watchdog
Reset Portb.0
Waitms 1500
Reset Watchdog
Set Portb.0
Return
End Sub Buttond
o.O
PranešimasParašytas: 2007 04 09, 21:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Gal čia kažkas panašaus į fazės indikatorių? Pati lemputė užsidega kai paliečiame kitą galą... Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2007 04 09, 21:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cheburator
na net nezinau kas tas fazes indikatorius, bet siaip cia turejo but mirksiukas kur paspaudus knopke uzsidega lepmute tam tikram laikui ir tam tikra seka
o.O
PranešimasParašytas: 2007 04 09, 21:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ARF
Taip yra dėl to, kad tie pin'ai niekur neprijungti ir jiems reikia labai mažo krūvio, kad kažkiek pkistų įtampa ir pasikeistų iš 0 į 1 arba atvirkščiai.
Kad to išvengtum, pajunk tarp tų valdančių kojelių ir gnd po rezistorių. Aš panaudojau 1kOhm. Šiaip būna ir vidiniai rezistoriai šitam reikalui, bet aš dar nežinau, kaip juos aktyvuot ir ar konkrečiai šitame kontroleryje yra.
PranešimasParašytas: 2007 04 09, 21:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cheburator
kiek pamenu is datasheet'o tai yra vidiniai rezistoriai bet negarantuoju. O siaip tai net ir laido izoliacija palietus isijungia ;/
o.O
PranešimasParašytas: 2007 04 09, 21:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vipix
Cheburator rašo:
Junk i zeme per 1k varza arba knopke uzmesti i Vcc..
PranešimasParašytas: 2007 04 09, 22:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Reseto koja nepavaizduota — kur ją pajungei?
PranešimasParašytas: 2007 04 09, 22:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cheburator
circuit rašo:
kam ta reseta pajungt? programoj yra watchdog pajungtas, jei pastrigs chipas, restartuosis pats, bent taip supratau is tutorial'o
o.O
PranešimasParašytas: 2007 04 09, 23:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
RESET reikia prijungti irgi prie VCC per varžą, nes gali prisigaudyti krūvių ir resetintis, be to, ten tas tiesiog kojele visas atskirai per varžą į GND nuvesk, ir turėtų normaliai veikt.
arch linux Wink Smile
PranešimasParašytas: 2007 04 10, 00:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cheburator
Na kolkas dar nesiresetino ne karto ne viena chipas, ir papildomai laidu kazkaip nesinori daryt raizgalynes, ir beje tu teisus del varzu ten turetu stovet is tikro po 1.5k varzos prie kiekvienos kojeles ir eiti i GND. ir siaip man keista kodel kode parasyta: jeigu pinb.x = 0 tada... (pas mane kode 1, bet tikrajam kode 0), o koja pajungta prie GND? ar del to kad gal kojoj laikosi +3V, o kai ijungiamas jungiklis kojeleje lieka 0V?
o.O
PranešimasParašytas: 2007 04 10, 20:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cheburator
idejau rezistorius net 2k bet visvien taspats ;/. kaip parasyt programa kad veiktu normaliai ir reaguotu i didesne itampa nei i mano nusivelkama megztini esant uz metro nuo tos mikroschemos?
o.O
PranešimasParašytas: 2007 04 10, 21:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Cheburator rašo:
logiskai mastant varza reiktu mazinti o ne didinti, nes kruvis turi nuteketi i zeme per varza, ir kuo jis greiciau nutekes - tuo geriau, taigi kuo varza mazesne, tuo geriau, tik aisku ne per maza, kad nepakanktum mikrokontroleriui, nors jei ten yra jame vidine varza, tai tada galbut tiesiog sutrumpink tas kojas i zeme ir tiek (uz situos zodzius atsakomybes neprisiimu, nes nesu tikras)
nors as vistik manau kad problema slypi kazkur kitur
P.S.: pabandyk visa ta savo geri su maitinimu ideti i metaline dezute, is jos isvesti tik LED. (pabandyk paprastai ir dezute sujunges su zeme). Jei problema neissispres, tada problemos ieskok tikrai kitur.
PranešimasParašytas: 2007 04 10, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cheburator
taigi pasiemu testeri, ijungiu ijungiu ant DCV 200m padeties (dar yra 2000m bet ne vienos nezinau kaip ivardinti), ir tada prasideda, ziuriu rodo netgi 3.x, paimu galunes i rankas ziuriu jau 5.x, pajudu is vietos rodo jau 26.x, paimu uz testerio kontaktu ir pasiekiu rekorda 180.x, padedu testeri salin rodo 80.x. Tokie skaiciai nevisada bet kartais uzplaukia ir netgi ore sugeba 80.x ispaust. Kame reples!!!?????
o.O
PranešimasParašytas: 2007 04 10, 22:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Cheburator rašo:
ot atradima padarei? Very Happy
zinojai kad kintama itampa sklinda oru?
paimk galvanometra, viena jo gala suimk su viena ranka, kita su kita ir gausi itampa (galvanometras susideda tik is elektromagneto, i ji nesijungia jokia pasaline itampa).
beje tu paemei paprasta testeri rodyklini ar multimetra? Jei multimetra tai tas ant zemu reiksmiu ir siaip vejus rodo.. (nieko nepajungus) Kas cia tokio kad pagauni kokius 20mV? ir kunas generuoja elektra (nerviniai impulsai)
beje zinai kuo skiriasi AC nuo DC? nes tavo toks pasakymas: "dar yra 2000m bet ne vienos nezinau kaip ivardinti" tai kazkaip man keistai skamba Smile
PranešimasParašytas: 2007 04 10, 22:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cheburator
Va perdariau schema su vienu switch'u, ir programa pakeiciau i daug paprastesne bet visvien lygiai tas pats.
$crystal = 1000000
Config Pinb.2 = Input
Do
If Pinb.2 = 1 Then
Portb.0 = 1
Waitms 50
Portb.0 = 0
Waitms 40
Else
Portb.1 = 1
Waitms 50
Portb.1 = 0
Waitms 40
End If
Loop
P.S. nereguoja i jokius prisilietimus kai pinb.2 pajungta prie GND
o.O
