Dabar yra 2026 05 01, 16:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » CO,CH žiauriai virš normos
PranešimasParašytas: 2007 04 09, 11:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dangiras
pasatas 95 2,8 dujos. co ir ch virš normos tiek ant benz tiek ant duju, nepraleidžia tech. apžiūra. ka daryt ?
 Re: CO,CH žiauriai virš normos
PranešimasParašytas: 2007 04 09, 13:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariniz
Dangiras rašo:
ka daryt ?
Pakabyti ant diagnostikos, nuskaityti klaidas bei pagal jas daryti tam tikras išvadas.
Kada keistas oro filtras, žvakės?
Per didelio CO priežastys:
Air filter
Air intake system/vacuum system - blockage
Oxygen sensor (O2S)/heated oxygen sensor (HO2S)
Evaporative emission (EVAP) canister purge valve
Exhaust gas recirculation (EGR) valve/position sensor
Throttle valve/sticking/linkage/housing
Throttle position (TP) sensor
Engine coolant temperature (ECT) sensor
Secondary air injection (AIR) relay/pump/solenoid
Electrical connections - engine/battery
Engine management system - connections/wiring
Fuel pressure/delivery rate/fuel pressure regulator
Injectors
Volume air flow (VAF) sensor/mass air flow (MAF) sensor
Manifold absolute pressure (MAP) sensor
Engine control module (ECM)
PranešimasParašytas: 2007 04 09, 17:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
As tai tokiais atvejais y tech. talona ydedu ,,basanaviciu" ir dar nebuvo ,kad kiltu daugiau kokiu problemu Laughing Laughing Laughing
PranešimasParašytas: 2007 04 09, 20:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
_pukutis_
jei del didelio dumu kiekio neopraleistu tai siulyciau i benza biski spirito ar zibalo ipilt tiksliai nepamenu padeda Very Happy taip ~1990m. masinas pardavimui ruosdavo tevokas, jei dumu daug mesdavo...
PranešimasParašytas: 2007 04 09, 22:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dainiusdxf
gnt73 rašo:
o kiek basanavičiu sukiši i kuro baka ? Laughing
PranešimasParašytas: 2007 04 10, 09:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ploteris
koke tai masina?
PranešimasParašytas: 2007 04 10, 09:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ploteris
dazniause buna taip del dushovos duju irangos issiderina benzino ipurskimo sistema ir tada nei dujomis nei benzinu nedirba!
PranešimasParašytas: 2007 04 10, 18:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dangiras
Ploteris rašo:
tiek dujomis ar benzu variklis dirba stabiliai,truputi ožiuojasi šaltas
PranešimasParašytas: 2007 04 11, 09:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ploteris
turi benzino ipyurskimo sistema ziureti jei ir vienu ir kitu aziuojasi
