Dabar yra 2026 05 03, 06:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » bėda su kintamaisiais
PranešimasParašytas: 2007 04 03, 19:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domantas
Niekaip nepavyksta išgauti reikiamo dydžio kintamojo.
uC ATmega16, CodeVisionAVR compileris, kodo fragmentas:
int funkcija (int b)
long int c;
c = 365.25*100;
sprintf(lcd_buffer,"c=%i", c);
lcd_puts(lcd_buffer);
return b;
rezultate gaunu c=-29011, nors turėtų būti 36525;
kažkur grybą pjaunu su kintamųjų tipais, bet kur?
PranešimasParašytas: 2007 04 03, 19:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vakaras
C aprašyk kaip unsigned long
PranešimasParašytas: 2007 04 03, 21:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domantas
Neveikia Sad
Toks jausmas, kad supranta tik double ir float, kaip 32 bit, o visi kiti tik 16 bit.
Aprašyme sakoma sekančiai:
Type Size (Bits) Range
bit 1 0 , 1
char 8 -128 to 127
unsigned char 8 0 to 255
signed char 8 -128 to 127
int 16 -32768 to 32767
short int 16 -32768 to 32767
unsigned int 16 0 to 65535
signed int 16 -32768 to 32767
long int 32 -2147483648 to 2147483647
unsigned long int 32 0 to 4294967295
signed long int 32 -2147483648 to 2147483647
float 32 ±1.175e-38 to ±3.402e38
double 32 ±1.175e-38 to ±3.402e38
Gal kažkur pačiam kompileriui reikia nurodyti, kad teisingai interpretuotų kintamuosius?
PranešimasParašytas: 2007 04 03, 23:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vakaras
Domantas rašo:
Netiesa. long visuose kompiliatoriuose visiems CPU priima 32 bitus be jokių papildomų nustatymų.
Greičiausiai sprintf neteisingai interpretuoja.
Rekomendacijos:
- nenaudok sprintf (asmeninė nuomonė);
- Venk float skaičių mikrokontroleriuose. Beveik visada galima rezultatą gauti naudojant sveikų skaičių aritmetiką.
PranešimasParašytas: 2007 04 04, 00:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
float niekas niekur nenaudoja be reikalo.
gaila nera 16+8 bitu float nes kablelis daznai butinas o tikslumas ne.
printf kontroleriuose daznai pusiau neveikianti. siulau perziureti kaip ji atrodo bibliotekoje kitaip daznai kyla problemu kai panaudoji kokia retesne jos funkcija
PranešimasParašytas: 2007 04 04, 11:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domantas
Jeigu tik sprintf blogai interpretuotų, tai dar pusė bėdos, bet blogiausiai, kad skaičiavimus neteisingai atlieka. Nesu labai stiprus C, todėl gan ilgai užtrukau, kol pastebėjau problemą. Tada tiesiog paėmiau paprastą programą su įvairių tipų kintamaisiais ir bandžiau išvedinėti į LCD. Gerai gavosi tik su double ir float, o long neveikia. Problema ta, kad reikia operuoti tiek su sveika skaičių dalimi, tiek su esančia po kablelio.
O float tikrai norėtūsi išvengti, nes kombinacijoje su sprintf žiauriai daug kodo suėda jie, bet naudoju DS18B20 daviklį ir standartines bibliotekas.
PranešimasParašytas: 2007 04 04, 11:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei pasiziureti i tavo programa tai tu jug ten kableli esi padejes !!
o kur kablelis ten butinas float, jokie kiti negali tureti kablelio
jei nori float visdelto nenaudoti, tai iseitis tokia, skaizius padaugink sakykim is 1000 kad kablelio nebeliktu o atsakyma galesi pateikti miliCelcijais Smile
gaila bet tikrai float matematika sueda daug vietos, bet su atmega16 jos tau nepritruks. tai nematau reikalo vargti.
PranešimasParašytas: 2007 04 04, 11:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domantas
su sprintf aš tiesiog išvedinėjau didelį skaičių be kablelio ir be jokio veiksmo, bet gal čia ir buvo sprintf problema.
O veiksmas man reikalingas su dideliais skaičiais ir po kablelio, bet rezultate reikalingas sveikas didelis skaičius, kur dalis po kablelio tiesiog atmesta.
PranešimasParašytas: 2007 04 04, 12:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pamegink %ld "L" vietoje %i
kiek zinau i tas pats kas d kas reiskia int o ne long
PranešimasParašytas: 2007 04 04, 18:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domantas
Digix rašo:
Ačiū, specifikatorius padėjo ir long int veikia Smile
PranešimasParašytas: 2007 04 07, 15:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
hmm, kam tie visi long ir t.t. įsimininėt juk C turi paprastą komanda (winAVR)
Kodas:
uint08_t x;
uint16_t x;
uint32_t x;
uint64_t x;
yra ir paprastiem o ne unsigned`am, tas skaičius reiškia bitų skaičių.
arch linux Wink Smile
PranešimasParašytas: 2007 04 08, 16:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
hmm, galima paklausit, kaip reikia įkišti char`ą (16 simbolių) į eeprom arba program atmintį, nepamenu ką ten reikia prirašyt... maždaug dabar yra taip:
Kodas:
unsigned char sm[16];
kaip įkelti jį į eeprom`ą arba program atmintį? (kol kas sugalvočiau tik su adresų rašinėjimais ir atskirai po vieną surašyt, bet atsimenu, kad kažkaip sukišti galima iškart visą, kad C kalba pasirūpintu sukišimu, bet nepamenu kaip...).
PranešimasParašytas: 2007 04 08, 18:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vitukas
Priekyje prirašyk const, jeigu keli į program memory. Su EEPROM nesusidariau Embarassed
PranešimasParašytas: 2007 04 08, 21:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
uždėjus const pasidaro read-only konstantų masyvas, deja man toks netinka. Confused
PranešimasParašytas: 2007 04 09, 15:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
augyy
hmm, galima paklausit, kaip reikia įkišti char`ą (16 simbolių) į eeprom arba program atmintį, nepamenu ką ten reikia prirašyt... maždaug dabar yra taip: Kodas:
Tiesiog prirašyk eeprom:
Kodas:
eeprom unsigned char sm[16];
Tiesa nepamiršk kad jei priskirsi kintamajam pradines reikšmes, programuojant su ponyprogu atskirai turesu irašyti ir eeprom. O šiaip skaitai/rašai kaip paprasta kintamaji
