Dabar yra 2026 06 30, 01:16. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » zemadaznis JAMO 20389 - kokia deze jam reikalinga
zemadaznis JAMO 20389 - kokia deze jam reikalinga |
Parašytas: 2007 04 01, 18:15 |
zemadaznis JAMO 20389. kiel litru dezes reikia ir kokio diametro triuba (fazoinvertoriu)? ar normaliai turetu bumset?
radau tokius jo duomenis
4 ohm 12" bas
Beskrivelse:
90 watt RMS
180 watt musik
FS: 39 Hz
Qms: 5,00
Qes: 0,30
Qts: 0,290
Vas: 104,0 l
Spl: 98,1 dB
Impedans: 4 ohm
Svingspole: 25 mm
Frekvensområde: 50 - 5000 Hz
Ydre diameter: 307 mm
Indbygninmgsdiameter: 275 mm
Indbygningshdybde: 119 mm
Nettovægt: 2600 gram
Kabinetforslag: 30,5 l
fb: 55 Hz
Ql: 7
2 porte - 43 mm diameter - længde 4 cm
Qtc: 0,594
fc: 81,9 |
Parašytas: 2007 04 01, 18:28 |
fb: 55 Hz
Tipa sunku suprast?
Verciu:
Dezes turis 30.5l
Faziko daznis: 55hz
2 fazikai 43mm storio ir 4cm ilgio...
O bumses tai ziaurej  |
Parašytas: 2007 04 01, 19:10 |
priklauso nuo to kas tau yra gerai man toks labai nepatiktu
kalikas bus |
_________________ Kad ir ne reklama, bet skelbimams čia - ne vieta.
Tokį tekstą čia įrašė forumo administracija. Kaip manot dėl ko? |
Parašytas: 2007 04 01, 19:35 |
| gyttis rašo: |
jo. vokiskai nesuprantu. aciu uz vertima.
o bumses ziauriai- tai cia gerai ar prastai? |
na priklausomai nuo daznio yra skirtumas. 55Hz, tai galima sakyt kalimas, jei zemesni dazniai, tai jau gaunasi gilesni "bumsai" deze kaip ir mazoka tokiam garsiakalbiui, cia tikriausiai gamintojas rekomenduoja, kaip ir daugelio kitu firmu dezes buna mazos, kad bet kur pirkejas ikistu, masina, po lova, ir tt. |
Parašytas: 2007 04 01, 19:59 |
kitas variantas:
Dėžės turis 38l,
Dėžės rez. dažnis bus 39Hz, (žemas bus kur kas gilesnis)
Fazoinvertoriaus ilgis 24cm, jie dedami du po 6cm skersmens. Dedant mažesnį rizikuoji kad girdėsi triukšmus vamzdyje.
Taip pat gali dėti 10cm skersmens faziką, ir jo ilgis tuomet turėtų būti 33cm.
Papildyta: kad garsiakalbiai jautrūs tai jau faktas kaip blynas
čia kartais ne tas pats gytis, kur pirkau du transformatorius? beja, iš kur tokie garsiakalbiai? ir aš norėčiau  |
Parašytas: 2007 04 01, 20:14 |
tai trumpėja jei nori likti prie to paties dėžės rezonansinio dažnio, o čia pastarasis sumažėjo Bandau jau rašyt su visom ė ir ž ir š raidėm ... sorry, susivėliau, ne apie tai pagalvojau. ten buvo du fazikai po 6 cm, o čia vienas 10, tai jis jau yra mažesnio skersmens, tad ir pailgėjo  |
Parašytas: 2007 04 03, 00:58 |
| vipix rašo: |
Leo, o kartais kai fazikas storesnis jis netrumpeja?
Fazike esme tik oro turis. |
Ne! kuo fazikas storesnis, tuo ilgesnis, oro turis cia ne prie ko. yra netiesioginis faziko skersmens ir ilgio santykis. |
Parašytas: 2007 04 03, 01:14 |
| hellmis rašo: |
| vipix rašo: |
Tiki tuom ka pasakei? |
Parašytas: 2007 04 03, 09:23 |
| hellmis rašo: |
| vipix rašo: |
Vipix, pries klausiant tokiu nesamoniu galima butu ir teorijos paskaityt. Hellmis visiskai teisingai parase. Rysys tarp diametro ir ilgio tiesioginis. Ilgio ir skerspjuvio ploto santykis turi likti pastovus:
L/S=3097/(Fb^2*V) |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
