Dabar yra 2026 05 03, 20:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Principinės elektrinės schemos » neveikia schema
 neveikia schema
PranešimasParašytas: 2004 09 09, 19:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
ant greicio surinkau si reguliatoriu http://www.elektronika.lt/schemos/yvair/lituokliui/lituokliui.htm
bet neveikia. lituoklis kaista bet nesireguliuoja jo temperatura. kas cia blogas? tiristoriu nauja pirkau, kondika sena idejau;) gal del to? del idomumo lempa staline pajungiau, tai ir ta dega, tik mirksejimas matosi 50Hz.
 neveikia schema
PranešimasParašytas: 2004 09 09, 20:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
pavalgiau ir atejo tokia mintis - n*** tas diodas uzkabintas lygiagreciai visai schemai? juk taip ir praeina kas antras pusperiodis, kam tada tas tiristorius, jei ji uzdarius iki galo vistiek per dioda praeina srove? pabandysiu nuimt, tikiuos nesudegs...
 neveikia schema
PranešimasParašytas: 2004 09 09, 21:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
nieks cia nesusidomejo, bet pasirodo buvau teisus - to diodo tikrai nereikia, nuemiau tada pradejo reguliuotis, tik varza biski per didele 30k, arba ja reikia mazint, arba potenca. nes dabar tai tiristorius atsidaro jau tik beveik iki galo nusukus patenca.
 neveikia schema
PranešimasParašytas: 2004 09 09, 22:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Taip galima sudegint tiristorių ir potencą. To pasekoje sprogs ir kondikas Wink Sėkmės. Aš pasidariau labai panašų gal prieš ketvertą metų.. SU diodu.. Veikia puikiai ikišiol..
 neveikia schema
PranešimasParašytas: 2004 09 10, 11:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
gal dar ta schema turi? o kam tas diodas? juk per ji teka srove o ne per tiristoriu tada... kodel be jo sudegt gali?
 neveikia schema
PranešimasParašytas: 2004 09 10, 12:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aidas
Moderatorius
Moderatorius
taigi diodas ir tiristorius sujungti priesingomis kryptimis. Viena pusperiodi praleidzia diodas (tuo paciu ant tiristoriau nekrenta didele atbuline itampa), kita pusperiodi praleidineja tiristorius. Priklausomai nuo potenciometro nustatymo, jis srove praleidzia tik dali pusperiodzio. Todel toks reguliatorius tetinka tik lituokliams ir lempoms (kur nera induktyvumu)
O siaip, jei tiristorius geras ir atlaiko atbuline itampa 300V, tai be diodo lempa turetu arba nesviesti arba sviesti maksimum iki puses galingumo (priklausomai nuo potenciometro padeties).
Jei nuemus dioda pas tave lempa sviecia normaliai, tai reiskia atbuline itampa pramusa tiristoriu (taip gali ir sudeginti).
Adutis™
 neveikia schema
PranešimasParašytas: 2004 09 10, 13:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
manau reikia nacher ismesti dioda ir tada veiktu.
as kazkada buvau pasidares siaip reguliatoriu lempai is dvieju tiristoriu. dabar voliojasi nenaudojamas. galiu parduot uz 10lt visa aparata surinkta dezuteje ir su schema
 neveikia schema
PranešimasParašytas: 2004 09 10, 13:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
o jei lempa uzdejus ir nuemus dioda sviecia vienodai? bet ne visu galingumu, beto mirkcioja. tiristorius nekaista siaip. bet kai uzdedu dioda, tai potenco sukinejimas jokios itakos lempos sviesumui nedaro... gal sumazint nominala potenco reiktu...
 neveikia schema
PranešimasParašytas: 2004 09 10, 13:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aidas
Moderatorius
Moderatorius
kazkas ne taip: sviecia [i]vienodai[/i], bet ne visu galingumu... Question
ir nelabai isivaizduoju, kaip ten mirkcioja. Gal kartais pramusa, o kartais ne... pabandyk aiskiau apibudinti
Adutis™
 neveikia schema
PranešimasParašytas: 2004 09 10, 13:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
kai diodas prijungtas, ijungus lempa, ji sviecia visa laika pastoviai (ne visa galia, mirkcioja 50 Hz), ir nereaguoja visiskai i potenco sukinejima.
kai nuimu dioda, lempa reaguoja i potenco sukinejima, bet pilna galia nesviecia atsukus iki galo potenca, ir taip pat mirkcioja 50 Hz.
as kazkaip nesuprantu, tai jei tas diodas cia turi buti, tai iki nulio niekaip galios ir nenumusi su tuo tiristorium, nes vienas pusperiodis visada praeis, taip? o kodel pas mane isvis su juo nesireguliuoja, tai nzn.
 neveikia schema
PranešimasParašytas: 2004 09 10, 14:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aidas
Moderatorius
Moderatorius
butent, kad su sita schema galia gali numusti tik per puse (palikti puse sinusoides). Jei nori reguliuoti nuo 0 (is tikro daugiau) iki max, tai reikia dvieju tiristoriu.
kai nuimi dioda, galima sakyti lieka vienas diodas (tiristorius) schemoje, taigi pilnos galios ir negali pasiekti. Kazkaip keista, kad prijungus dioda, tiristorius nebeatsidarineja (taip supratau is tavo pasakojimo).
Siaip nelabai suprantu ten to kondensatoriaus paskirties. Pabandyk jo nedeti. Jei tada reguliuosis, dek mazesnes talpos kondensatoriu. Beto atkreipk demesi i poliskuma.
Adutis™
 neveikia schema
PranešimasParašytas: 2004 09 10, 14:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aidas
Moderatorius
Moderatorius
dar paziurejau atidziau i schema ir supratau kondiko reiksme joje. Palik ta kondika! Embarassed
gali pabandyt nebent pakaitaliot talpa. Ir kaip jau sakiau, ziurek poliskumo. Rolling Eyes
Adutis™
 neveikia schema
PranešimasParašytas: 2004 09 10, 14:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
jei kas turit ar zinot tokia knygute PASIDARYK PATS!! tai joje yra schemute lempos sviesumui reguliuoti su dviem priesnigai sujungtais tiristoriais, itampos reguliavimo diapazonas tikrai platus ir veikia puikiai
 neveikia schema
PranešimasParašytas: 2004 09 10, 14:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
martynas paulauskas
tai gal tiristoriu atvirksciai idejai ar ka blogai pajungei?
 neveikia schema
PranešimasParašytas: 2004 09 10, 18:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
nu tiristorius tai KY202, anodas lygtais yra varztas, katodas ilgesnis, VE trumpesnis, bent jau senas katalogas man taip rodo...
o del manijako uzsimintos schemos, tai man atrodo ten vietoj diodo apsuktas tiristorius idetas ane? tik tada potenco ir varzos reiksmes gal reiktu per puse sumazint? jei kas nesuprato ko paklausiau tai turejau omeny ar veiktu jei vietoj diodo ideciau tiristoriu, kad butu du tiristoriai 'ziurintys' i skirtingas puses.
o rimtai kam tas kondikas? man irgi nedasyla.
