Dabar yra 2026 05 08, 00:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » vw pasat saugikliu blokas
PranešimasParašytas: 2007 04 01, 15:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytkaaa
Sveiki. Gal kasnors turit saugikliu bloko aprasyma nu pvz. pirmas saugiklis tokia elekros grandine apsaugo, antras - kita ir t.t.
PranešimasParašytas: 2007 04 01, 16:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatassj
Tiksliau aprašyk Exclamation Kelinti metai, variklis koks Question
PranešimasParašytas: 2007 04 01, 16:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
new_Fax
siaip tie dalykai yra aprasyti automobilio serviso knygoj Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2007 04 01, 17:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytkaaa
Pasatas yra 1,6 td 1990m
PranešimasParašytas: 2007 04 01, 17:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Viskas parasyta ant apsauginio saugikliu bloko dangtelio-kam saugiklis ir kiek amperu.Tiesa,uzrasai bus vokieciu ar anglu kalba.Teks issiverst.
PranešimasParašytas: 2007 04 01, 21:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Pasakyk ko ieskai, pasakysiu kur ziuret.
Fuse arrangement according to the numbers on fuse panel from left to right:
1 Headlight, low beam, left 10
2 Headlight, low beam, right 10
3 Instrument panel lights, license plate lights 10
4 Rear window wiper (wagon) 15
5 Windshield wiper/washer 15
6 Fresh air fan 20
7 Side marker and taillights, right 10
8 Side marker and taillights, left 10
9 Rear window defogger 20
10 Open
11 Headlight, high beam, left 10
12 Headlight, high beam, right 10
13 Horn 15
14 Back-up lights, heated windshield washer nozzles 10
15 Deceleration fuel cut-off, fuel pump after run 10
16 Instrument cluster lights, glove compartment light 15
17 Emergency flashers 10
18 Fuel pump, oxygen sensor heater 20
19 Radiator cooling fan, A/C relay 30
20 Brake lights 10
21 Interior lights, cigarette lighter, digital clock 15
22 Radio 10
PranešimasParašytas: 2007 04 01, 23:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytkaaa
Dekiu jums vyrai uz pagalba, bet reikalas tame kad to pasato neina degimo isjunkti na tipo neina uzgesinti variklio. Nu aisku gal cia atrodo juokinga bet taip yra, spynele cia niekuo deta nes atjungus fiske nuo spyneles niekas nesikeicia, jei nori uzgesinti tai nutrauki fiskike nuo kuro siurblio voztuvo arba klema nuo akumo. Ar nebus kartais tas reliu ir saugikliu blokas kur nors tos peremickos susijungusios.
Paskutinį kartą redagavo Vytkaaa, 2007 04 01, 23:53. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2007 04 01, 23:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Pabandyk ajtugti laiduka, kuris eina ciapat ant dyzelines pompos. Juodas su baltu dryziumi. Jei neuzges, reiskias tas voztuvas parejes.
PranešimasParašytas: 2007 04 01, 23:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nolomezo
idomiai cia pas tawe Smile siaip pries visa tai atsirandant nejungei mages? gal abu pliusus i kruva sujungei? man siaip toks variantas buwo kai pajungus mage isijungdavo degimas
PranešimasParašytas: 2007 04 01, 23:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytkaaa
Ne ne voztuvas geras. Yra va taip pasuki rakteli uzsikuria viskas normalia bet kai nori uzgesinti pasuki rakteli atgal i pradine padeti nulis veiksmu nu tipo neatjungia degimo.
PranešimasParašytas: 2007 04 02, 00:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
O pliusas ant voztuvo laido dingsta? (su testeriu)
Pati kontaktine grupe sveika?
tas voztuvas jungiasi per saugikli Nr15(10A) i 15 shina, ta kurioje pliusas po ijungto degimo bei sukant starteri. Jei ten nebutu maitinimo tai variklio neuzvestum. Jei yra maitinimas po isjungto degimo, tada turetu buti kalta degimo spyneles kontaktine grupe.
Paskutinį kartą redagavo ACC, 2007 04 02, 00:11. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2007 04 02, 00:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nolomezo
o kai uzgesini atjuneges laideli isjungus degima lemputes lieka degt?( nu kad tarkim nekrauna?)
PranešimasParašytas: 2007 04 02, 00:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Sustojus varikliui. Uzsidega krovimo lempa, tepalo spaudimo.
Jei isjungus raktu degima pypsalas, stoglangio mygtuko apsvietimas, apsvietimas bardacioke, veidrodziu valdymas lieka veikt, tada kontaktine grupe nera sveika.
beje su nuimtu laidu neturetu uzsikurt.
PranešimasParašytas: 2007 04 02, 00:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nolomezo
tai dar karta primenu kad paziuretum ar kada jungdamas mage nesusukai abieju pliusu kruvon, nes juos sujunges, tu pastovu pliusa paduodi i degimo grandine !
PranešimasParašytas: 2007 04 02, 18:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytkaaa
Pagaliau isgyddziau, suradau kame beda buvo, tik va vienas klausimukas kam tas 17 sugiklis naudojamas Question (17 Emergency flashers 10 ) gal jis dyzialiam nenaudojamas, nes kai ji idedi tai is kart ant 15 sinos atsiranda itamp o itampa ant tos 15 sinos turi atsirasti tik kai ijungi degima.
