Dabar yra 2026 06 14, 17:16. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » 1 Gb Ram VS 2x 512 Mb Ram
PranešimasParašytas: 2007 04 01, 01:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Smiles
Sveiki, teko girdėti, kad du 512 MB ramo chipai dirba daug greiciau, nei vienas to pacio taktinio daznio 1 Gb ramas... tai tiesa ar tik mitas?
PranešimasParašytas: 2007 04 01, 01:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Jei motka palaiko Dual DDR, tai tikrai bus greičiau.
PranešimasParašytas: 2007 04 01, 10:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vipix
Dovydai, cia rimtai? Shocked
Pas mane yra 3x512 667mhz DDRII, tai sakai dirba greiciau negu butu 1gb + 512?
PranešimasParašytas: 2007 04 01, 11:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
vipix rašo:
Jei stovi nelyginis skaičius RAM kaulų, nemanau, kad veiks Dual. Turi būti vienodos talpos lyginis skaičius RAM kaulų ir sudėta į skirtingus kanalus (dažniausiai būna skirtingų spalvų). Dual leidžia vienu metu naudotis abiem RAM kaulais. Aišku su 3 vnt irgi veikia, bet nėra to greičio, nes nedirba Dual.
Dual Channel DDR means that if you have 2 identical sticks of DDR, then each is accesseced on a different bus, rather than the memory bus being accessed for both sticks. Kind of like a RAID array for RAM. One stick of memory will work in a Dual Channel board, but there won't be the added performance with 2 sticks on the different buses.
PranešimasParašytas: 2007 04 17, 16:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Slotas
Pilnai pritaru reikia geriau pirkti du vienodus ram po 512 ar kitokios talpos negu viena 1gb, aisku jei jusu motinine palaiko sia technologija!
PranešimasParašytas: 2007 04 19, 14:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vilbertas
pas mane kompe yra dual ram ir 4 slotai ir kiekvienam po 256mb ddr, tai tipo greiciau dirba uz viena 1gb lusta?
PranešimasParašytas: 2007 04 19, 15:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Vilbertas rašo:
Na taip.
PranešimasParašytas: 2007 04 19, 15:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Slotas
Vilbertas rašo:
tikrai greiciau dirba pas tave negu vienas 1gb lustas
PranešimasParašytas: 2007 04 19, 16:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vilbertas
o as kaip tik galvoaju, kad leciau.... cia geras Smile kazkada netgi norejau ramus parduot ir viena lusta det Very Happy
PranešimasParašytas: 2007 04 20, 22:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Hunter
reikejo taip ir padaryt Wink turetum vietos papildomiems RAM Wink
PranešimasParašytas: 2007 04 20, 22:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vipix
Turiu sugrudes 3x512 667mhz ramus identiskus.
Pasakysit veikia leciau negu 2x512? Very Happy
PranešimasParašytas: 2007 04 21, 10:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
vipix rašo:
Pamatuok ir sužinosim kaip yra.
PranešimasParašytas: 2007 04 24, 13:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KONKOLAS
o 2x 1gb ar 4x512mb ?
motka msi k9a platinum
PranešimasParašytas: 2007 05 21, 13:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
boolve
KONKOLAS rašo:
na betkokiu atbeju prima kraunasi i pirmus du ramus paksuj kai prisikaupia jie kraunasi i sekancius du, tai teoriskai greitis nesikeicia ar keturi ramai ar du.. neziurejau i motka ar ji palaiko dual, bet manau pats suprasi.,
PranešimasParašytas: 2007 05 22, 14:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oni
Na jei man reiktų rinktis - ar du po 512 ar viena 1GB, tai šiuo metu imčiau tik 1GB. Be abejo, DUAL režimo privalumus galima išnaudoti, bet kad tam speciailiai mažinti RAM kiekį tai jau persistengimas.
